Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62068 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #280 : 17 Апреля 2012, 18:15:57 »
Объехал всё и в Москве и в Подольске, нигде не могу найти скобки под днище на крепеж тормозных и бензиновых магистралей. Кто что посоветует?
в планете железяке есть(3 этаж), на витрине вокруг столба, рядом с болтами))) рублей 10 стоят
  • Гнилая копейка
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #281 : 17 Апреля 2012, 23:06:31 »
Можно адрес?
Кстати лопнула трубка от воздуховода между дросселем и корпусом ВФ, идущая под регулятор ХХ. Есть на южке в продаже новые?
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #282 : 17 Апреля 2012, 23:12:11 »
Можно адрес?
лови https://www.konsulavto.ru/
самый лучший(имхо) автомагазин в москве
  • Гнилая копейка
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #283 : 18 Апреля 2012, 00:08:45 »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #284 : 18 Апреля 2012, 10:27:44 »
отдельно скорее всего нет. купили лучше на форуме б\у хобот полностью
вот например https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46591.0.html
  • Гнилая копейка
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #285 : 18 Апреля 2012, 18:01:15 »
У него только хобот, патрубка нет.
Оффлайн madcat
« Ответ #286 : 19 Апреля 2012, 15:33:36 »
Заклеить или запаять не получится?
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #287 : 19 Апреля 2012, 16:15:52 »
Да он, гад, весь рассохся. Изолентой пробовал замотать, но у него теряется эластичность, которой и так в принципе нету, не налазит на патрубок под РХХ.
Но! Проблема решена!!! АвтоВАЗ нас спасёт. 😁 😍
Ничего не напоминает?  )))
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #288 : 20 Апреля 2012, 04:29:01 »
Нигде не могу найти таблицу периодичности ТО 214145. Есть такая вообще?
« Ответ #289 : 20 Апреля 2012, 07:02:37 »
книги 👋
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #290 : 20 Апреля 2012, 17:46:26 »
Вот эта пять! Спасибо. А в F3R масло через 7 500 км меняется?
« Ответ #291 : 20 Апреля 2012, 18:06:13 »
все меняют через 10т.км.
вот примерная тема 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.0.html
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #292 : 21 Апреля 2012, 15:17:49 »
Новая проблема (когда они уже кончатся), не бъётся нигде номер колодки к вентилятору радиатора. Её вообще реально найти?
« Ответ #293 : 22 Апреля 2012, 00:45:41 »
там сколько разьемов, два или три или четыре.
уж такое можно найти в магазинах.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #294 : 22 Апреля 2012, 01:46:16 »
Именно под мой похоже нету, экскурс по магазинам не дал ничего. Да ещё и мой поджопник сегодня отказался заводиться, хорошо ещё у дома, а не где-то.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #295 : 26 Апреля 2012, 18:57:33 »
Пуск произведён. Но, после пуска обороты сначала соответствуют желаемым, а потом начинают расти и при рабочей температуре составляют 1000 об/мин. Дроссель в норме, регулятор холостого хода новый. Куда копать не знаю, кто что подскажет?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 19:07:57 от Full Gas »
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #296 : 06 Мая 2012, 12:39:18 »
Уже не скромняга Мышонок. )))
Оффлайн LR 22
« Ответ #297 : 06 Мая 2012, 17:20:44 »
поздравляю!! 👏
  • Карма: 250
« Ответ #298 : 06 Мая 2012, 18:09:47 »
Отверстие над рейкой под жгут мозгов и на лонжеронах кронштейны под планку радиатора были? У меня нет, блин. Ни того, ни другого. Мозги буду на крыло вешать, а с радиатором придется включать мозг. Не хочу сваркой кузов трогать.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #299 : 06 Мая 2012, 23:10:40 »
Ни того, ни другого не было. Кузов 1993 года, тоже целка.
Отверстие над рейкой высверливал дрелью, сверло 8-ка, потом вырубал зубилом. А затем напильником обтачивал края по шаблону. Где-то за час управился. Единственное, чуть больше отверстие получилось, чем надо. Болтается уплотнитель в щите. Я делал 60, а надо было 58-56 мм. Вымеряешь потом, если будешь делать как я. Вариант крепления мозгов на крыле меня не впечатлил. Колхоз какой-то.
Про планку радиатора. Кронштейны для неё очень хорошо получаются из растяжки радиатора 2141. Её длины как раз хватает для изготовления двух кронштейнов. Сталь хорошая, толщина 20 мм. Вот схема, чтобы было понятно.
У меня вообще, половина кронштейнов самопал. Под ВФ пришлось изготавливать новые. Родные с донора сгнили. 😀
