Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62088 раз)
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #380 : 28 Июля 2012, 23:18:58 »
Я тоже так думаю. )))
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #381 : 30 Июля 2012, 16:44:10 »
Был у КППшника вчера. Обещал разобраться, но был удивлён моими претензиями. В качестве морального вреда забираю картер сцепления под Рено и опору подушки КПП старого образца. Пусть будет полный комплект.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #382 : 18 Августа 2012, 13:53:38 »
Поломался мальца вчера. Предыстрия.
Еду, перехожу на третью - идёт с хрустом, а сцепу едва отпустил. Думаю, надо отрегулировать заново. Приехал в гараж - педаль что-то реально низковато висит, сантиметра на 2 ниже педали тормоза. Открутил стопорную гайку на тросе сцепления, увеличил ход троса.
О! Педаль поднялась, стала мягче в конце, видно полный выжим, передачи пошли включаться мягче намного. Решил не проверять ход рычага как написано в мануале. И зря.
Проехал километра 1,5 от гаража - вновь переход на третью - выжимаю сцепление, педаль падает в пол и привет. )))
Открываю капот - упорная втулка троса, что в рычаге выключения сцепления стоит лопнула и вылетела из-за чрезмерного хода педали. Соответственно трос оказался незафиксированным.
Благо гараж недалеко. За 35 минут сходил, взял другую втулку, от Святогора моего. За 7 минут собрал и поехал дальше. Хорошо недалеко отъехать успел, было бы дальше - починиться оказалось сложнее. )))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #383 : 18 Августа 2012, 14:05:54 »
Это может повторится. И скорее всего наверняка. К токарю, заказать металлический аналог, и забыть о проблеме.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн madcat
« Ответ #384 : 18 Августа 2012, 21:36:06 »
Я, не дожидаясь подобного, себе между тросом и этой втулкой поставил железную шайбу, так что втулка служит только для центровки, а шайба опирается на лапку сцепления.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #385 : 18 Августа 2012, 22:11:41 »
Я про запас купил 4-ре штуки таких втулочек.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #386 : 18 Августа 2012, 22:54:06 »
По поводу повториться - случилось не просто так, а из-за чрезмерно большого хода педали.
Оффлайн madcat
« Ответ #387 : 18 Августа 2012, 23:02:10 »
да там сама конструкция стремная-на эту втулку приходится нагрузка от троса, а она пластмассовая...
Железо крепче как ни крути.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #388 : 18 Августа 2012, 23:16:58 »
что-то подобное надо делать:
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #389 : 18 Августа 2012, 23:35:46 »
Как же металлическая втулка туда встанет? Лепестки-то по ходу несгибаемые.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 23:37:35 от Full Gas »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #390 : 18 Августа 2012, 23:56:23 »
Ну...  С таким характерным щелчком  😆
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн madcat
« Ответ #391 : 19 Августа 2012, 01:51:36 »
Не обязательно такую штуку точить, у нас на конце троса есть бульба, подбираетет шайбу, чтоб эта бульба не пролазила в дырку, и чтоб шайба не проваливалась в лапку сцепления, вырезаете болгаркой кусочек чтоб можно было одеть трос и все, не надо искать токаря кто выточит и выдумывать черетжи.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #392 : 09 Сентября 2012, 16:23:21 »
Ну наконец-то нашлись кое-какие деньги и время дособрать ножки, точнее колёсики для моей девочки. )))
Итак.
Диски кованые - СМК D21, R15, ET40, 6,5J, 4*108. Резина Bridgestone Turanza ER30, 195/60.
Отбалансировались шикарно, диски вообще идеальные, без биений.
Едет жёстче, но увереннее, дорогу держит цепко. Прохватил 150 км/ч на прямике, вибрации никакой. В общем доволен вполне.
Цена вопроса - 26 100 рублей. Из них диски 20 000. )))
Кстати, очень лёгкие колёса вышли. Много легче 14-х штампов. Соответственно - тормозить стало приятнее.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 16:36:08 от Full Gas »
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #393 : 10 Сентября 2012, 21:22:21 »
Однако, колею машина стала воспринимать очень нервно. Руль прямо скачет из рук.
« Ответ #394 : 10 Сентября 2012, 21:28:02 »
м2141 рассчитан на 14-колёса.....на АЗЛК далеко не дураки работали и соответственно испытание и доводка велась на 14-х колёсах........а так дело хозяйское!!!диски отличные,красиво смотрятся!
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #395 : 10 Сентября 2012, 21:42:22 »
Диски просто шикарные. Самому нравятся. Всё-таки не прогадал я с дизайном.
Оффлайн madcat
« Ответ #396 : 10 Сентября 2012, 21:44:58 »
Я тоже самое заметил когда поставил свои лапти (205/55 Р16)
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #397 : 10 Сентября 2012, 22:07:32 »
От этого никак не избавиться?
Оффлайн madcat
« Ответ #398 : 10 Сентября 2012, 22:29:26 »
Не знаю, наверно если поставить ГУР будет чувствоваться меньше.
Блтн, но колеса у тебя очень классные! 👏
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #399 : 10 Сентября 2012, 22:39:59 »
Наверное, придётся ставить ГУР. )))
