Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62095 раз)
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #440 : 12 Октября 2012, 16:22:05 »
От чего подобрать уплотнители на крышку багажника и капот? С дверями вроде разобрался - ВАЗ 2114.
Да, кстати, можно найти уплотнитель на саму рамку двери? А то мои совсем рассохлись...
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
« Ответ #441 : 12 Октября 2012, 16:43:52 »
не поверишь, но я купил новое родное тут на форуме
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #442 : 14 Октября 2012, 10:06:19 »
Решил прописать в багажнике. )))
Усилитель Pioneer GM6400-F, сабвуфер Magnat EDITION B30. На макароны проводов в багажнике не обращайте внимания - вариант не окончательный.
Звучит неплохо. Правда, гады, жрут много.
« Ответ #443 : 14 Октября 2012, 11:12:45 »
На рамки дверей резинки у нас продают в магазинах, 350р. комплект, за год рвутся на углах.
Вот с резинками на проемы проблема - что наши, что вазовские, все черные, а мои родные серые. Боюсь черные ставить - вдруг вид салона испортится.
« Ответ #444 : 14 Октября 2012, 11:28:46 »
есть тема про резинки рамки 😁
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #445 : 22 Октября 2012, 07:20:56 »
Свечи сменил. Ух, это было непросто! 😀
Глянув на количество грязи в свечных колодцах, едва не упал в обморок. Потом догадался, откуда её столько. Я же, когда свапался, мотор мыл всеобразными очистителями, высоковольтных проводов на свечах не было, вот результат - колодцы засраны по самое не балуйся.
Ни компрессора, ни тем более керхера под рукой не было. Взял кусочек троса привода управления воздушной заслонкой, у меня всё равно подсоса нет, чего жалеть. ))) Но в щель между свечой и колодцем он пролазил с трудом, поэтому был обточен на точиле с двух сторон, на подобие маленькой сабли. Этой саблей я и начал выскребать грязь. Потихоньку чистота начала одерживать верх.
Грязь, которую было сложно вычистить, из-за того что она закоксовалась, залил пенным очистителем двигателя. После чего, вновь орудовал сабелькой. ) После вся дрянь выдувалась ручным насосом. Как только моющий состав испарялся, продолжал скрести грязь и продувать её насосом. Процедура повторялась дважды. После чего контрольный раз выскреб всю грязь, продул ещё раз воздухом и сорвал затяжку первой свечи. Как только она пошла легко, продул колодец ещё раз - девственно чист! Так поступил и со всеми остальными.
За 17 000 км NGK уездился конкретно. Посмотрим, как поведёт себя Bosch.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 07:23:04 от Full Gas »
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #446 : 02 Ноября 2012, 16:54:42 »
Сезон практически закрыт, выезжать уже буду вряд ли, поэтому надо подвести кое-какие выводы.
Пробег за 5,5 месяцев, с начала мая, составил 10 941 км. Неожиданных поломок и отказов не было. Сменил лишь новый ДТОЖ на старый(!!!), который был в порядке. А новый начал обманывать мозг о температуре мотора на 20 градусов в минус. Так же сменил давно глючащий датчик детонации на новый. Уже в конце сезона сменил масло, масляный фильтр соответственно тоже, воздушный фильтр и свечи.
На бензин ушла 31 265 рублей 40 копеек.))) Заправлялся преимущественно 95-м, хотя последнее время стал лить 92-й, после смены заправки, разница между 95-м и 92-м стала не столь ощутима.
Средний расход 10,02 л/100 км. Летом расход был порядка 8,5-9л, но длительные прогревы осенью немного попортили картину. )))
PS
Удовольствие от езды после СВАПа выросло в разы. Ничуть не жалею, пусть дорого и долго, но зато получилось очень неплохо.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #447 : 11 Ноября 2012, 17:32:51 »
Меж тем, пробег уже 11 500 км.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #448 : 15 Ноября 2012, 22:47:45 »
Ну вот, теперь сезон почти точно закрыт. Не без труда отмыл машинку от осенней грязи, которой немало налипло за последние полторы недели езды и встал на зимнюю стоянку в гараж. Выеду только в том случае, если дорога обсохнет полностью, что в принципе в данное время года уже нереально. Пробег за сезон 11 653 км.
Немного фото.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #449 : 17 Ноября 2012, 12:27:44 »
Кто в теме, чем можно закрепить алюминиевую сетку на облицовке радиатора? Вроде клей какой существует, подскажите, какой именно? Чтоб вот так было.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #450 : 17 Ноября 2012, 12:53:17 »
можно клеем из термопистолета
  • Гнилая копейка
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #451 : 17 Ноября 2012, 13:39:29 »
Где его брать? Как называется?
« Ответ #452 : 17 Ноября 2012, 13:43:33 »
в поиске. термопистолет.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #453 : 19 Ноября 2012, 14:55:08 »
Собственно, сделано. Клеил полиэфиркой  Novol Plus 710. Потравился весь. На мой взгляд достаточно спорно вышло. Может не привык ещё просто.
Было.
Стало.
Общий вид на машине.
« Ответ #454 : 19 Ноября 2012, 23:33:20 »
может стоило сеточку в черный 👋 покрасить
« Ответ #455 : 20 Ноября 2012, 19:10:31 »
вообще не стоило сеточку делать. через неё кишки видны.
имха естественно.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #456 : 21 Ноября 2012, 01:58:43 »
Вопросы спорные. Но чёрная сеточка вряд ли бы выглядела эффектно.
Оффлайн байда
« Ответ #457 : 22 Ноября 2012, 20:33:21 »
Не расскажешь как делал "Двойную шумоизоляцию на капот"(отв.438 от 04.10.12)? Интересует  как подсовывал и на всю ли площадь капота сразу или частями шумоизоляцию? Может STP на всю площадь, а ф/изолон только на отверстия или и то и другое только на отверстия? Клеил ли и чем к металлу и между собой слои? Возможно есть ссылка на такое описание? Можно ответить и в личку и на Е-меил.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 20:34:59 от байда »
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #458 : 23 Ноября 2012, 01:20:46 »
Думаю всем будет полезно знать, хотя особо секрета ни в чём нету.
Шумка клеится только на те места капота, где нет усилителя. То есть на открытые участки. Что вибропласт STP, что фольгоизолон клеятся отлично без дополнительного клея. Прикладываешь лист вибропласта, приблизительно откатываешь его по размеру площади между усилителями, вырезаешь, подгоняешь ещё по месту, руководствуясь принципом семь раз отмерь. Потом маркером на фольгоизолоне обводишь получившуюся площадь от STP. Смотришь чтобы и фольгоизолон и вибропласт точно подходили под размер выбранного участка и клеишь. Сначала тщательно прикатываешь вибропласт, потом по верху клеишь фольгоизолон.
Учитывай одно, фольгоизолон  клеится сразу, если приложил неточно, отрывается потом только с мясом.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #459 : 24 Ноября 2012, 06:37:38 »
От чего можно поставить с минимальными переделками ЭСП на задние двери?
