Автор Тема: Ну никак не найду сильный, и надежный ино генератор на УФУ  (Прочитано 25503 раз)
Оффлайн lego2141
у меня есть генератор от форда мондео новый на 130 ампер. как его ставить и подключать эт уж сам решишь. если надо пиши
от Мондео (насчёт Iго незнаю) не поставишь, так как там управление с мозга идёт, а у нас его тю-тю.
от Ниссана ставил, не знаю с какого, двиг RB-25, ставил на родные крепления, планка натяжения - укороченная от 402 мотора,  шкив делал из 08го.
Оффлайн Timofeus
Автор, в теме продажы деталей Валео висит, вроде ещё никто не жаловался на нехватку энергии от него.
  • адский пепелац
Оффлайн smart2141
можно посмотреть с японцев,если такая возможность есть(года 89-95 где то,может и позже)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
...но давайте рассмотрим вариант установки с буржуйского авто...
Если речь идет о б/у агрегате - то это лотерея еще та.
Если о новом - это солидный бюджет. Новый и 21214 вроде не плох новый.
Еще ньюанс - указываемый ток отдачи - это на оборотах. Погугли про токо-скоростную характеристику генераторов.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн алекsей
Гена с 2110 (не помню его модель; 21214🤯) :
80А при 6000 об/мин
Как мне, так нафиг такой генератор, у которого щеточный узел стоит как новый генератор...
Оффлайн LokkI
Подкину свои пять копеек. Генератор от ПАЗа 100А. Механически подходит без переделок. Электрически - желательно вывести лампочку зарядки (для автоматического пуска с холостых оборотов - иначе придется сначала перегазнуть). После установки забыл где он находится. Ставили на две машины - эффект на лицо... Проблемы с генератором исчезли...
Оффлайн алекsей
Кстати - да.
У нас тоже на одном стоял.
Хороший генератор, малооборотистый, отдача начинается с 950 об/мин,
на макс. ток выходит на 5000.
Но его размеры... и масса 10кг...    И 6000рэ....
Оффлайн алекsей
У 21214 начало отдачи 1200, мах ток - 6000
Оффлайн LokkI
Кстати - да.
Вы что-то реально путаете! Размеры один в один родной москвичевский (на 5 мм длиннее), вес практически одинаковый, и цена супер. Я покупал новый за 2100р, правда уже давно. Я говорю о генераторе от дизельного ПАЗика. Зарядка реально идет на ХХ, на 1500об (двигателя) обеспечивает ВСЕ потребители, а их у меня много: подогрев заднего стекла, жопогрейки на обоих передних сидениях, печка + помпа от газели, ближний свет (правда ксенон), ну и музыка (с усилком - на входе 2х40А предохранители, и сабом, но конечно же не громко, так что там до 40А далеко) - напряжение на кондесаторе усилка показывает всегда не ниже 13-13,5В. Зимой на морозе зарядка до 14,5В доходила на 1500об (видно регулятор на морозе так заставлял работать). Но есть проблема о которой никто особо не задумается ставя мощный генератор у кучу потребителей - одноручейковый ремень... Этой зимой пришлось несколько раз менять (но видно качество совсем плохое было), раньше минимум два года ходили.
Оффлайн алекsей
Видимо, да.
Путаю.
Я имел ввиду гену карб. ПАЗика (тот, что слева).
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Доброго времени суток! Просьба не игнорить!, в поиск не посылать прочитал может быть не все, но очень много тем  но так не определился на выборе  какого  генератора остановиться! надо не меньше 80-90 А, Родной в доску за-ел! Подскажите? что как? и главное с какой именно машины искать!!!   🤔
Поставь 3212.3771. Про установку у меня на драйве в подписи. Вобщем меня очень устраивает, стрелка шевелится только при работе поворота  👍 👍 👍 А с 3-х уровневым регулятором напряжения вообще огонь!!!
Номерочек бы этого генератора...
Оффлайн Timofeus
4201.3771 (14В,100А) если я не ошибаюсь, то он. С дизельного пазика
  • адский пепелац
Оффлайн LokkI
Очень похож код. Вроде так и есть, но то что он с дизельного пазика 100%. Из переделок механических, перевернуть планку натяжную, и поставить ремень от шестерки вазовской.
Оффлайн алекsей
Вот и я об этом же генераторе.
Это волговский, от тазовского отличается только передней крышкой.
Точнее, верхним ухом.
А про возбуждение - параллельно лампочке подключи сопротивление
50 - 100 Ом, и гена будет возбуждаться при меньших оборотах.
Timofeus, LokkI - спасибо!
Оффлайн РомаH
100А Оху., яндекс пишет 3700-3900 новый! Камелот пишет 1500-2000 б\у 🤔
Камелот рулит! Завтра буду звонить! спасибо ОГРОМНОЕ!
М-214122, УЗАМ 3317 le3-jetronic, МПСЗ, 205/55R15 ека S-drive, и т.д.,а теперь еще и ATE гтц+ву, хачу суппорта с e-34
Оффлайн romankot
  • кпп 5ст диски R15 ДВ 1.7 цвет терракот г.в.1986
   ОТ   ДЕО ЛАНОС  ПРОВЕРЕНО И НАДОЛГО.
  • москвич люкс 1.7 1986г.в. 5ст.кпп. масло GT OIL10w- 40
Оффлайн Disparo
а можно поконкретнее инструкцию как вставить пазовский генератор в святогора шестершного? а то я не бум-бум...а если по инструкции с другом механиком,то я думаю справимся...если не трудно
  • 1999 Святогор шестерошный
Оффлайн алекsей
А мож от Нивы инжекторной?
И кронштейн заводской под него существует, и шкив под обычный моноклин.
