Автор Тема: Ну никак не найду сильный, и надежный ино генератор на УФУ  (Прочитано 25503 раз)
Оффлайн Vladislav31
Пазовский отлично работает, всех делов планку перекинуть, и резистор с лампочкой повесить, вот вам еще и дополнительный индикатор зарядки.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
гена от 21214 без доработок встаёт? вроде крепления другие
а чем пазовский плох?
Про пазовский ничего не знаю. От 21214 подходит отлично, надо только шкив на него переставить от узамогенератора и шайбами выставить точный вылет, чтоб ремень без перекоса рботал.
Оффлайн MasterIX
слышал, что от волги подходит
  • Москвич 212
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Самый надежный генератор Boch и его аналоги, вот его артикул. 026 903 015 F
Адвокат
Народ, прошу не пинать, но предлагают новый генератор от паза на 80а за 1000р. Вот такой:
https://avtomig.org/katalog/elektrooborudovanie/generator-paz-laz-dv-245-260-14v-80a-1120vt-kzate/
Подойдёт ли? У него вроде шоколадка немного сбоку получается
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Скорее всего да. Они вроде на базовых деталях собираются.
Но все же я не советовал его ставить. Надо брать генератор так называемой компактной конструкции, нового типа. Они дают заявленную токоотдачу при гораздо меньших оборотах. На волго-узамовских, и старых вазовских на ХХ токоотдача низкая, стоя в пробке с включенными приборами идет разряд. А потом утром хрен заведешь. Случаев таких полно. Сам попадал.
Больше писать очевидные вещи не буду. Кто хочет поставить добротную вещь и забыть о проблемах, тот это сделает. Кто хочет заниматься кроиловом и после мучиться, тоже добьется своего....
Дык вазовские компактные не дороже стоят, но там шкивы-вылеты, гайки, втулки и т.д.
 У УФЫ очень маленький шкив к/вала. Уточняй обороты при которых данный генератор отдаст мощность
Ясно. Спасибо.
Но как понял по креплениям норм станет?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Однако на компактном генераторе с таким же сочетанием шкивоф, на ХХ отдача гораздо выше. А если поднять обороты до 1200, то заряд идет при любом количестве потребителей.
Чтоб родной генератор отдавал достаточно ток на ХХ, шкив кв придется изрядно увеличить.......
Увеличить родной к/вала можно до диаметра 160мм(это моя тема, чертеж плавающая по инету уже лет 10). Больше на штатную ступицу шкива и без перемещения шкива или генератора не получится, шкив ограничен выступом масляного насоса на передней крышке,(при 900 об/мин , настроенных при включенных габаритах и фарах, включение вентилятора охлаждения снижает обороты на 50-70, напряжение падает на 0,5 вольта, без отрицательного "баланса" по амперметру... то бишь "на грани", без разрядки аккумулятора)
... Уменьшение шкива генератора не целесообразно. Уже при диаметре 60 мм ремень уходит в разряд "расходного материала". Геометрический предел(для увязки ручья, расточки под торцевую головку под гайку - 57мм). Генератор Valeo(от "Рыномотра"😉 на Уфе с штатным шкивом к/вала может обеспечить габариты, фары, вентилятор охлаждения только на диаметре шкива генератора 57мм(реально держит напряжение, полностью обеспечиваю потребители мощностью с падением оборотов ХХ на 150 от 900-та при настройке ХХ с включенными фарами).
Поэтому люди при возможности на УФЕ переходят на поликлин. Там соотношение диаметров шкивов намного больше. Соответственно и помпа шустрее крутится и генератор. Как следствие токоотдача на ХХ тоже повышается.
"Полет мысли" ограничен только 3 факторами
 -финансы
 -целесообразность
 - и ленью
 Мне нравятся аутэнтичные агрегаты времен СССР(в коих заложены ресурсы, не помещающиеся в сознание современных поколений... работает мой "Гена" 30 лет(да еще и на "дружественном" авто поработал сотни полторы, вернувшись на "место"... и будет еще работать и работать. Главное квалификация обслуживания... и "ФСЁ"... "те" подшипники не изнашиваются, они только смазку "просят"... все остальные нюансы  для меня доступные)... так что, хватило 1 шкива для решения поставленной задачи 😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
 -финансы
 -целесообразность
 - и ленью
Абсолютно согласен!
Поэтому ищем и ставим генератор 90 и более ампер от Ауди/Фольксваген 90-х годов. 😀
3. M23...
Странно, что коллектор не износился за это время - каким бы ни был заложенный ресурс - но и он не вечен...
Абсолютно согласен!
Если "его" не "полиливали" тосолом и не "купали" в московских реагентах, вполне работоспособны! Меняй подшипники и коллектора с щетками... и сноса им не бывает. Главное лак обмоток не растворить, а при их "открытости"( а это характерно для ген того времени) с обмотками частенько беда.
 Вы свои 52 ампера сначала куда нибудь "пристройте", а потом о 90 думайте  😉
Коль, лет 15 назад снял его с машины для обслуживания подшипников. Износ почти 1мм смутил, и "бросил" на полку(он из тех, у которых "задница" почти вся открыта), поставив гену 94 г.в.... но на полке он лежал не долго, знакомые из области попросили на время(с условием, что вернут, если что)... вернули через №-ное кол-во лет, убив машину в хлам.
 А 2 года назад у меня у гены обмотки ротора отошли от поверхности и зацепили пластик щеткодержателя, естественно провода перетерло.... Вот и полез на полку... разобрал... пригляделся... зачистил эпоксидный состав.......... а у коллектора еще почти 2,5 мм до текстолитового "мяса".... а "ему" "идет" уже 4-я сотня тысяч. "Тонкость" в одном! пользуюсь щетками только из "тех" времен.
По моему опыту, и опыту отца и деда, 500 000 для гены(а это в основном именно толщина коллектора) не проблема,... в говна не ныряйте, и будет "пробег" 😉
Оффлайн richie
  • Обнинск
Два "по писят" пристроил уже ИЖеводам местным, один остался в продаже. 😀
90 А тоже уже пристроен. 😀
Год назад, как его поимел, провел ревизию с заменой щеточного узла и даже изолирующего стаканчика.
Подшипники вполне себе годные, впрочем, как и щеточный узел был.
Таблеточку ему типа тьюнинговую поставил.
Сухонький полностью, без коррозии, только шильдик выцвел.
3. M23...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Вспомнил. Был у меня этот генератор, который на УЗАМ 90а. Какого-то заметного толка от него не заметил. И пока не поставил от Нивы 21214, не успокоился.
По этому только компактные признаю.
