Автор Тема: Помогите разобратся с 2140-***-70  (Прочитано 8628 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Помогите разобратся с 2140-***-70
« Ответ #40 : 31 Июля 2011, 22:57:11 »
менял не давно, делал все по книжке. фильтр новый. заводится нормально, хх держит 1500 и не уменьшается не как. даешь газу начинает дымить как паровоз
да,льет его конкретно! Мне хотелось узнать:игла уникар? Резиновая? Не давил-ли ты на поплавок,выставляя уровень? Конусный болт качества смеси,попробуй закрутить до конца,что будет?
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #41 : 31 Июля 2011, 23:01:16 »
игла какая была, такую же и поставил. поплавок не трогал, раньше на нем нормально работал. крутил, толку нет, не реагирует
Оффлайн Androzz
« Ответ #42 : 31 Июля 2011, 23:09:32 »
такую же? Или ту же? Замени иглу,лишним не будет. Заодно глянешь,не откручен ли колодец иглы или нет ли трещин вокруг него. Про вторую камеру я спрашивал,что там? Я с телефона,так что листать неудобно.
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #43 : 31 Июля 2011, 23:13:54 »
игла новая стоит. не чего не откручено, трещин нет. там все нормально, раз 10 пересматривал я все полностью менял, прочищал, мыл.
Оффлайн Androzz
« Ответ #44 : 31 Июля 2011, 23:23:40 »
может тебе соляры плеснули?
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #45 : 31 Июля 2011, 23:24:52 »
уже все пробовали
Оффлайн Androzz
« Ответ #46 : 31 Июля 2011, 23:28:16 »
Поменяй иглу! Я уже сто раз слышал,что новая! Старую поставь!
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #47 : 31 Июля 2011, 23:29:14 »
попробую, может что получится
Оффлайн Androzz
« Ответ #48 : 31 Июля 2011, 23:31:18 »
Просто с нашими новыми деталями не знаешь,где споткнешься!
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #49 : 01 Августа 2011, 15:20:31 »
поставил старую. толку нет( все равно каптит
Оффлайн Паша3891
« Ответ #50 : 01 Августа 2011, 18:49:44 »
Уровень какой? Если нормальный уровень то причем тут игла. Какие жиклеры стоят?
  • 2141
дима(сорск)
« Ответ #51 : 01 Августа 2011, 19:49:46 »
уровень нормальный. 150 и 112
Оффлайн Паша3891
« Ответ #52 : 01 Августа 2011, 20:48:58 »
А воздушные? и 150 это какая камера?
  • 2141
дима(сорск)
« Ответ #53 : 01 Августа 2011, 20:55:20 »
воздушные оба по 150. первая камера
Оффлайн Androzz
« Ответ #54 : 01 Августа 2011, 21:34:11 »
наоборот! 112 и 150
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #55 : 01 Августа 2011, 21:40:43 »
это получается первая камера 112, а вторая 150?
Оффлайн Androzz
« Ответ #56 : 01 Августа 2011, 22:09:56 »
ну да!
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #57 : 01 Августа 2011, 22:15:03 »
у меня сегодня порвался шланг вакуума, начал подсасывать воздух и мотор начал набирать обороты, шланг перекрываешь и обороты падают. я так понимаю мотору воздуха не хватает?
Оффлайн Паша3891
« Ответ #58 : 01 Августа 2011, 23:21:21 »
Ну как мне рекомендовали такие жиклеры ставить в начале, то воздушные с такими топливными должны быть 170. Иначе богатая смесь слишком будет. Если ошибаюсь поправте. А вот с подсасывающим вакуумом ваще троить должна помоему) а не обороты набирать) Если только действительно смесь забагатая и воздухом с вакуума компенсируется недостача, но это так мои мысли. А вообще какой шланг вакуума? их вродекак несколька. Куда он идет? Если вакуум с клапана то тогда выше сказанное мной не в тему 🤦‍♂️
И я так и не понял так у тебя как жиклеры вкручены? 150 первая или всетаки вторая? потому как если первая то вот и причина что переливает 🧐
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 23:24:26 от Паша3891 »
  • 2141
дима(сорск)
« Ответ #59 : 02 Августа 2011, 08:16:08 »
воздушные жиклеры первая камера 150 и вторая камера 150
