Автор Тема: Помогите разобратся с 2140-***-70  (Прочитано 8629 раз)
дима(сорск)
Re: Помогите разобратся с 2140-***-70
« Ответ #60 : 02 Августа 2011, 08:21:00 »
шланг с усилителя тармозов
Оффлайн Androzz
« Ответ #61 : 02 Августа 2011, 09:20:47 »
что "шланг с усилителя тормозов"? Загадка?
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #62 : 02 Августа 2011, 09:59:57 »
Шланг от вакуумного усилителя до коллектора порвался?
Теперь вот по жиклерам вопрос. Где и какие все-таки стоят  😝
1 камера- там где носик распылителя.
Воздух-170 Топливо 112
2 камера
Воздух 170 Топливо 157 или 150
дима(сорск)
« Ответ #63 : 02 Августа 2011, 13:01:00 »
да именно он. сегодня поменял 1 камера топливо 112, воздух 150. вторая камера топливо 150, воздух 150
Оффлайн Androzz
« Ответ #64 : 02 Августа 2011, 13:02:50 »
2 камера
ну и как?
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #65 : 02 Августа 2011, 13:06:25 »
еще не заводил, бобина сдохла, искры нет(
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #66 : 02 Августа 2011, 14:16:35 »
Еще хлеще.
Как определил ?
Может контакты не размыкаются или обгорели.
Воздушные ставь 170 в 1 и 2 камеру. 150 мало, передоз будет по топливу
дима(сорск)
« Ответ #67 : 02 Августа 2011, 14:26:32 »
контакты смотрел, все чисто!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #68 : 02 Августа 2011, 14:31:37 »
Катушка так просто не дохнет, смотри конденсатор и приходит ли вообще напруга на катушку .
Дохлая катушка-явление редкое. На ней сопротивление еще посмотри.
Чето ремонт подзатянулся, проще найти человека было,который пришел бы и пощупал руками.
Оффлайн Androzz
« Ответ #69 : 02 Августа 2011, 14:48:21 »
Перемкни вариатор напрямую и попробуй запустить чудо-двигатель!
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #70 : 02 Августа 2011, 15:05:34 »
охота самому всего добиться!
Оффлайн Androzz
« Ответ #71 : 02 Августа 2011, 15:18:10 »
один раз уже добился с жиклерами... Давай запускай,посмотрим,че там.
  • м-214122
дима(сорск)
« Ответ #72 : 03 Августа 2011, 11:03:46 »
завел, вроде не коптит, но капец как не ровно работает, резко газ даешь имеются провалы и трясется как ненормальный(
Оффлайн Androzz
« Ответ #73 : 03 Августа 2011, 11:17:15 »
переходим к распылителям. Правильно ли ты их поставил? Тот,что со штифтом,на первую камеру. Винт качества крутил?
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #74 : 03 Августа 2011, 11:31:23 »
Подсос воздуха !
Шланг поменял на вакуумный усилитель ?
Передави шланг и погазуй , чтоб еще проверить и вакуумный усилитель на подсос воздуха.
дима(сорск)
« Ответ #75 : 03 Августа 2011, 12:36:30 »
сделал. толку ноль. все места проверил где может быть подсос, не где его нет и в добавок опять коптить начал!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #76 : 03 Августа 2011, 12:56:34 »
Ааааааа
Пристрелить взбесившуюся кобылу
Коптит черным - опять бензин льет в камеру. Открой черепашку и смотри по заслонкам, бежит нет. После остановки двигателя еще и капает бывает,заливая заслонки.
Отодвигай бензонасос прокладкой,игла похоже совершенно не держит давления. Ни старая ,ни новая.
А вообще хорошо бы в сборе иглу заменить с седлом(там куда заходит)
Оффлайн Паша3891
« Ответ #77 : 03 Августа 2011, 18:30:02 »
Цылиндры то все работают? может свечи?
  • 2141
дима(сорск)
« Ответ #78 : 03 Августа 2011, 20:35:30 »
цилиндры все работают
Оффлайн Паша3891
« Ответ #79 : 03 Августа 2011, 23:26:43 »
ну тогда воздух подсасывает либа переливает. Если бы не хватало топлива задыхалсябы а не тросся. Хотя вроде у тебя и так провал,значит скорее всего задыхается. Мне всетаки кажется если сильно тресется то цилиндр какой холтурит. 🤓
  • 2141
