Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422341 раз)
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1420 : 17 Сентября 2012, 11:19:43 »
Всем привет. Проблема появилась вот какая: после отключения АКБ бк замолчал вообще. Перешивать ещё не пробовал но вопрос вот в чём: мог ли сам бк умереть?
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1421 : 17 Сентября 2012, 13:53:14 »
Попробовал подключить дисплей к компу, результат -"0".  😢 Как проверить центральный блок?  🤔
« Ответ #1422 : 19 Сентября 2012, 14:13:14 »
Вскрываешь блок, от контактов по дорогам смотришь, там стоят 2 СМД диода ( если смотреть от разъёмов, то к левому краю, ближе к разъёмам) после них должно быть +12 вольт, далее стоит вроде импульсник, 8ми ногая мелкая микруха, в обвязке дроссель у неё. проверить эту микруху, 34** -вроде как маркировка. если еще актуально пиши в личку чтоб тут не флудить, у меня вроде были фотки когда я свой БК реанимировал.  если на плате при подключении питалова загораются светодиоды, то скорее всего дисплей накрылся.
По дисплею : там схема на инверторе, он 5 вольт преобразует в 12. тоже дроссель и резюк надо в обвязке проверить, помимо этого есть кондёр электролит и транзистор, на нём цепь так называемой накачки собрана.в общем на выходе транзистора осциллографом надо глянуть импульсы. если нет, то на входе - с проца смотреть выход импульсов.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1423 : 19 Сентября 2012, 22:46:48 »
34063 микра скорее всего. 😀 Дубовая микра, вряд ли просто так она накроется.
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1424 : 19 Сентября 2012, 23:44:15 »
Спасибо за ответы, завтра буду пробовать
« Ответ #1425 : 20 Сентября 2012, 11:09:04 »
Именно. она самая! Как показала практика, накрывается! Но у меня то был экспериментальный образец! Надо посмотреть. может и в этом случае плата со старой разводкой попалась.На всякий случай вот цитата из моей переписки с Дмитрием из ОРИОНа:
На 34063а, построен 5и вольтовый стабилизатор. Причиной может быть большое потребление тока, из-за выхода из строя одного из потребителей (скорее всего одна из микросхем). Так-же надо проверить исправность шунта (3 резистора в обвязке стабилизатора) и выходного электролита. Так-же возможен пробой внутреннего стабилитрона драйвера импульсника, ну тут только замена 34063а.
Первое с чего бы я начал, отключил потребители от 5и вольтовой шины (отрезать скальпелем 2 дорожки) и посмотреть температуру драйвера.
Если лень ковыряться, или непонятно что к чему, то лучше прислать нам 😉
у меня вышла из строя микруха, поставил другие резисторы, и заменил электролит.
вот тут они выделены:
https://mail.qip.ru/mess/image~9097;2
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1426 : 22 Сентября 2012, 23:39:16 »
1.5 года питался фотик от БП на 34063, пока я не перепутал питание.  😀 А степ-даун на 34063 в принципе можно было бы заменить на КРЕНку, или подобные. 😀
Оффлайн Keks
« Ответ #1427 : 02 Октября 2012, 21:44:24 »
https://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/   а такой адаптер никто не пробовал использовать?))
« Ответ #1428 : 03 Октября 2012, 08:47:12 »
Для этого адаптера нет подходящего под нас ПО. ДДТ2000 некорректно работает насколько мне известно.
Оффлайн Keks
« Ответ #1429 : 03 Октября 2012, 14:55:35 »
жалко, а то 3500 за бк 100 как то кусается))
« Ответ #1430 : 03 Октября 2012, 15:04:32 »
Если тупо для диагносстики нужен, то от 100 рублей на сервисе проще будет.если для постоянного мониторинга, то адаптер не подойдёт для этой цели. есть куча схем которые работают с Фениксом, в ПОИСКЕ есть всё это, если сами не дружите с паяльником, то сборка у радиолюбителя примерно в стоимость адаптера и встанет.только надо будет комп найти с 2умя КОМ-портами ))))
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1431 : 05 Октября 2012, 13:02:03 »
На выходе с этой НТС 34... 4,95В есть.
Opossum, а если я перешлю БК для проверки и ремонта такое вообще возможно? Т.к. на том что я уже проверил мои познания в электронике заканчиваются  😯
« Ответ #1432 : 05 Октября 2012, 13:12:18 »
да, конечно, адрес есть на сайте у ОРИОНа, можно еще описать подробно что делалось в личку Дмитрию, он может натолкнёт на мысль.Можно перейти тут в личку, чтоб форум не засорять, пошагово попробуем решить проблемму, не получится, вышлите в Питер в Орион. что то мне подсказывает там фигня какая то примитивная!))) не могут одновременно умереть и модуль и дисплей. поочерёдно могут, а вот в один миг оба маловероятно.
« Ответ #1433 : 10 Октября 2012, 11:21:02 »
Давай пока отложим модуль и разберёмся с дисплеем. в общем вот фото с напряжениями:
сверху где два ряда напряжений, там нижние цифры это напруга при горящей подсветке, верхние в дежурнум режиме. цеплял к ЗУ от мобильника с миниЮСБи разъёмом. с выхода проца должна валить ШИМ, осцил не подрубал, смысла мало, не у всех он есть. на детальках около разъёма собрана схема накачки для питалова дисплея ( оно там 12,8-13,5 вольт должно быть) элементы в ней следующие:
дроссель ( зелёная фиговина с полосками) диод, транзистор, конденсатор . Дроссель точно не помню, но либо на 200 либо на 400 должен быть.иногда транзистор дохнет, либо кондёр, можно поменять местами с другими в схеме, для проверки работоспособности самой схемы накачки. ну и пару напряжений на плате снял. всю напругу снимал при горящей подсветке дисплея.
Фото в личку не стал кидать, мало ли, пригодится кому нибудь. :😀
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1434 : 24 Октября 2012, 20:16:10 »
Блин, давно я к компу не подходил  🚬 Спасибо.
Будем искать (с)
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1435 : 28 Октября 2012, 00:58:08 »
у мну тут выплыла проблемка:
БК жретъ АКБ. за два дня съедает ее до 9 вольт....((((
при замере оказалось, что ток утечки составил 0.140А - апупеть....мне кааца такого не должно быть.
Правда всегда одна...
« Ответ #1436 : 28 Октября 2012, 11:51:05 »
Дисплей не отключаешь? Или это с отключенным дисплеем?
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1437 : 02 Ноября 2012, 19:52:54 »
Добрался таки до компа с БК с прибором:
что зелёным обведено - есть, остальное исправил
Запитывал от компа через УСБ
« Ответ #1438 : 02 Ноября 2012, 21:00:02 »
ок. гляну на днях, отпишу в личку!
« Ответ #1439 : 02 Ноября 2012, 21:05:26 »
а чем интересно можно кнопы заменить в компе орионовом?
