Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422346 раз)
Оффлайн procsi
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1460 : 28 Ноября 2012, 16:38:38 »
я знаю что не орион, по мануалу он подключается к разъему диагностики, вот какие датчики ставить чтобы показывал сколько залито и расход...
Москвич 2141
« Ответ #1461 : 28 Ноября 2012, 17:14:07 »
Так тема то как называется?)))
ЭБУ Январь ставить, остальное не поможет.
Можно конечно извратится.... но дешевле СВАПнуть будет.Хотя могу заблуждаться, я только ОРИОН в руках крутил и более менее по нему осведомлён...
Оффлайн all4happy
« Ответ #1462 : 30 Ноября 2012, 01:56:22 »
Стоял бк-11 с аналоговыми датчиками. Были подключены спидометр и тахометр. Все прекрасно работало.
Сейчас купил бк-40. Я так понимаю у него связь через мозги. Проводов 7. Красный, черный это питание. Еще 2 провода на датчик температуры. Синий на зажигание. Розовый на датчик топлива. Остается белый. В инструкции написано, что это К-линия. Я так понимаю только его тянуть к диагностическому разъему? и будет ли все работать?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 01:58:28 от all4happy »
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
« Ответ #1463 : 30 Ноября 2012, 08:55:21 »
да на диагностический его! Но всё не так и просто.... ЭБУ какой стоит, Феникс? Если да, то можно и не ставить БК , а сразу тащить в магазин, БК40 насколько помню не поддерживает ФЕНИКС, да и для работы с Фениксом надо обе линии - К и L.
Оффлайн Айвар
« Ответ #1464 : 30 Ноября 2012, 09:54:47 »
Хотелось бы задать вопрос бк 135 купил ну как поставить и подсоединить понятно вот только по спидометру вопрос при 130-140 км/ч загорается чек я подозреваю что ДС не исправен если на кпп поставить другой ДС допустим на 6 импульсов и подсоединить что мы получим на БК  ну понятно что понадобится коррекция скорости.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн all4happy
« Ответ #1465 : 30 Ноября 2012, 11:41:17 »
Да-фениксх
А вот это уже проблема сдать его.
Тут кто-то на первых страницах писал, что исполь зует бк-10, а они вроде бы аналогичны. Мб все таки есть возможность его-подключить?
« Ответ #1466 : 30 Ноября 2012, 14:06:05 »
подключить можно, но полноценно он работать не будет. Существует БК 10 три варианта ... БК 40 вроде как только один, тупо под инжектор...
Оффлайн Айвар
« Ответ #1467 : 30 Ноября 2012, 14:56:23 »
  Може кто чего скажет  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #1468 : 30 Ноября 2012, 16:26:01 »
до установки БК чек загорался? Диагностика БК что выдаёт ?
подрубить можно хоть на 1 импульс, БК пофигу, вопрос правильной корректировки решить корректность показаний. Тут главное что будет получать ЭБУ, оно же ЧЕК зажигает!))))
Оффлайн Айвар
« Ответ #1469 : 30 Ноября 2012, 23:28:15 »
Ну вот подключил правда не в машине а перед ней на табуретках .И как не странно работает  👏. только в настройках запутался но не чего разберемся . правда само не смогло эбу определить не чего помог . есть пара вопросов чем новая прошивка лучше ? а дат. кислорода он значит не видит? на сайте ориона bk_130_135 загрузчик ПО_1.12 дисплей_1.67 модуль_1.79 от_11.07.2012 а у меня дисплей 1.42. модуль 1.59. Че делать обновлять или нет чего то страшновато вдруг чего не так сделаю  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 01:01:58 от Айвар »
Оффлайн all4happy
« Ответ #1470 : 30 Ноября 2012, 23:31:52 »
даа..прогадал я. действительно ничего не работает. надо все таки сначала форум изучать, а не наооборот.
придется все такие другую модель брать.
никому бк-40 нек нужен?  😂
Оффлайн Айвар
« Ответ #1471 : 01 Декабря 2012, 00:04:17 »
Предложи тазоводам помоему на шевроле тоже к-лине.
Оффлайн all4happy
« Ответ #1472 : 01 Декабря 2012, 00:53:19 »
Да думаю не пропадет бк. найду тазовода  😆
Теперь надо определиться какой брать бк для себя. Я так понимаю из небольших по габаритам бк, типа бк-10, для реногора нет подходящих. Надо выбирать из 120-135?
Оффлайн Айвар
« Ответ #1473 : 01 Декабря 2012, 01:04:40 »
Не знаю смотри сам мене вчера привезли 135 й.
« Ответ #1474 : 01 Декабря 2012, 22:29:02 »
под рено идёт сотая серия, выбираем на свой вкус и цвет, все подробности расписаны ранее. с диспом 12* и 13*, без дисплея сотый.
прошиваться однозначно надо, ничего плохого от этого не будет, ну кроме того что описано тут ранее...
н асорокавой надо не просто тазовода искать, а тазовода с Январём)))))
Оффлайн all4happy
« Ответ #1475 : 02 Декабря 2012, 02:59:07 »
а размеры 135 не подскажешь?
мне надо вырез в торпедо от бк-10 закрыть. соответсnвенно, чтобы по ширине новый бортовик был такой же или больше.
так он не только январь поддерживает.
сегодня на ниве тестил, все работает. мозги bosch
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 03:00:48 от all4happy »
Оффлайн Айвар
« Ответ #1476 : 02 Декабря 2012, 03:09:17 »
Утром измерю
Оффлайн верняк
« Ответ #1477 : 02 Декабря 2012, 10:25:48 »
  Много написано что Орион показывает , вот список чего он НЕ показывает , хотя такие параметры в мозгах есть. Особенно полезные соотношения воздуз-топливо . Интересно в чём причина отсутствия этих параметров в Орионе?
Коррекция соотношения воздух топливо.
Адаптивная коррекция соотношения воздух топливо под нагрузкой
Признак холостого хода
Признак регулирования качества смеси
Признак полной нагрузки
  • князь 2,0
« Ответ #1478 : 02 Декабря 2012, 10:53:42 »
в личку отписал. ОРИОН на базе рено сканера построен, если там есть эти параметры, то БК их может считывать, если не считывает, надо залить раннюю прошивку, правда это возможно только владельцам БК100  😄
по размерам тут нет?:
https://www.orionspb.ru/editor/assets/b_comp/instructions/BK_135.pdf
Оффлайн верняк
« Ответ #1479 : 02 Декабря 2012, 11:13:35 »
Спасибо за подсказку . Попробую обратится к Ориону , не может быть чтоб они рубанули часть параметров , важных параметров , просто так . Должен быть выход.
  • князь 2,0
