Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422470 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #180 : 21 Мая 2009, 19:47:33 »
Что-то затихла тема. Что там с БК на Реномотор?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн khrom
« Ответ #181 : 21 Мая 2009, 21:42:26 »
Да я вот думаю тестер купить или бк ждать а то у меня при 140 чек загарается и больше не тянет 🤦‍♂️
2141(ВАЗ)  и третий 214145(F3R)
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #182 : 27 Мая 2009, 19:48:00 »
если при 140 загорается ЧЕК то как правило виноват датчик скорости (на тросе спидометра который)
а что значит не тянет?
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #183 : 27 Мая 2009, 23:46:10 »
Цитата: "AGen"
Про ОРИОН.
Докладаю по тестированию БК для реноматора.
Мне не могут назначить день в который я должен приехать
для тестирования БК.
Звонил на прошлой неделе каждый день.
(живу в 5 минутах от офиса ОРИОНА)
Если ОРИОНУ интерессен выпуск БК для СВР - мой телефон есть у их руководителя (Алексея)  или могу оставить в личку.
С уважением , Артур.
мой пост от 22 апреля
На самом деле я звонил в течении двух недель, вроде вот-вот, перезвонивал через час, через день, после выходныз, сам ждал обещаного звонка.
Вообщем ипопея кончилась ничем,
т.к. создалось впечатление что я навязываю встречу
а ОРИОНУ - нет дела-времени-желания.
Прошу прощения если я Вас неправильно понял ОРИОН.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн GogaII
« Ответ #184 : 29 Мая 2009, 22:29:37 »
AGen, просто там все считают, что москвичи вот-вот перестанут ездить по дорогам и , типа, что этим заниматся, пустая трата времени. Я обращался в multitronics- там тоже отмахнулись. Стандартная недооценка москвичистов ( нам не привыкать))  Тем не менее, москвичей полно и нет ни одной фирмы , которая бы выпустила под реногор бортовик ( точнее, прошивку под него). А я считаю, коммерческий успех был бы 100% у первенца. Ситуация с заказом детермальных стекол однозначно показала, что народ готов вкладываться в москвич, там за кратчайший срок раздумий , фактически только по Москве и только среди клубней набрали заказ на 200 тыщ.
« Ответ #185 : 30 Мая 2009, 00:23:04 »
лучше купить тестер на реногор, и как то его имплантировать в авто на постоянку.... там все параметры, все датчики.... короче всё то что нужно для эксплуатации реногора.
ALEKO45-ый
« Ответ #186 : 30 Мая 2009, 15:58:19 »
че кипишим то. скоро будет бортовик
Оффлайн GogaII
« Ответ #187 : 30 Мая 2009, 17:25:09 »
дай прогноз по времени, а то уже хочу купить, место в панели пустует ((
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #188 : 19 Июля 2009, 07:47:55 »
БК-21 стоит уже полтора года на М-21412-01. После замены торпедо на опелевскую и приборки - на волговскую полгода все работало нормально, т.е. показания приборов и БК совпадали. Сейчас появился глюк - БК показывает напряжение в бортовой сети 25,5 и , соответственно, пищит постоянно. Замер напряжения на аккумуляторе и генераторе показал норму, то же показывает и приборка. Значит, глюк чисто в компьютере? 🍺
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #189 : 20 Июля 2009, 22:11:42 »
прикупил БК-21. возник вопрос: что делать с датчиком скорости?  от чего подходят чтоб и с тросом и электронный?
и куда втыкать провод для показаний топлива? в инструкции только для ВАЗов расписано.
Оффлайн Водолей
« Ответ #190 : 21 Июля 2009, 04:07:03 »
Подходит 6-ти импульсный от Оды (на коробку). Если брать от 2110, там резьба насадочная меньшего диаметра, нужно или переходник колхозить, или задом наперед ставить, но уже непосредственно на приборку,причем в этом случае  датчик должен быть  проходным, т.е. через него можно  оставить тросик спидометра. Остальное подключение без изменений.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #191 : 21 Июля 2009, 10:30:22 »
датчик купил от ваз 2110 за 120 рублей. поставил на приборку. + и - нужно местами менять ,как оказалось, потому как иначе датчик шлёт минусовые импульсы, работая задом наперёд.
Главный вопрос: какой провод в колодке на приборке идёт от датчика топлива? чтоб в бак не тянуться.
и ещё: тахометр на РАР приборке показывает 1000 оборотов, а БК 21 показывает 650. кому верить?
Shyrin
« Ответ #192 : 22 Июля 2009, 15:50:42 »
Ну что там по поводу БК на Реногор? Что-то говорили скоро и тишина 😀
vano
« Ответ #193 : 22 Июля 2009, 16:03:46 »
а ты точно в настройках поставил все как надо? а то я один раз перпутал и у меня тоже погоду на марсе показывало!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #194 : 23 Июля 2009, 01:36:55 »
не, ну обороты-то адекватно показывает... просто на 200 ниже. перепутать там ничего невозможно 😀 4 провода, инструкция разжёвана
Оффлайн хамелеон
« Ответ #195 : 25 Июля 2009, 16:06:18 »
вчера купил БК-21 есть ли у кого фото, что и куда, скинте пож. двиг 412, контакное зажиг. Может кто не далеко от  Белгорода ставил, что бы посмотреть. Цена в Белгороде  ( для справки ) 1360 руб., установка 1000 руб.
Оффлайн GogaII
« Ответ #196 : 25 Июля 2009, 16:12:34 »
завязал бой с
https://www.shtat.ru/forum/viewtopic.php?p=10797#10797
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #197 : 25 Июля 2009, 22:03:58 »
инструкция настолько простая, что перепутать ничего невозможно, геморно только провод из бензобака искать и колдовать с датчиком скорости от ваз 2110, но я прикрутил к прямо к указателю топлива на приборке (верхний болтик). всё показывает, тока с тахометром непонятки, на 200 завышает.
и питание надо брать с аккума напрямую через пред, а не от прикуривателя или ещё откуда, а то напруга неправильно показывпется, просаживается потребителями.
Shyrin
« Ответ #198 : 27 Июля 2009, 15:54:49 »
Цитата: "GogaII"
завязал бой с
Я в курсе сам там учавствую 😀)))
Оффлайн хамелеон
« Ответ #199 : 28 Июля 2009, 10:10:00 »
верхний болтик это который если смотреть на панель сзади  слева вверху?
датчик поставил 2110  ( 250 руб. ) на спидометр резьба везде подошла идеально, колхозить вообще не чего не надо,  получилось что стоит наоборот, т.е. крутит в обратном направлении, но плюс и минус местами не менял и все показывает, а если поменять то датчик скорости вообще не работает.  Звук от датчика в салоне будто тиха работают механические часы.
Единственный минус пока обнаружен датчик температуры показывает -37.
