Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422212 раз)
Оффлайн pest86
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1920 : 13 Декабря 2021, 14:49:31 »
https://orionspb.ru/contacts/
ниже карты : СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Выбирай!
 так же есть тындекс с его поиском, достаточно вбить номер понравившегося БК и выбрать оптимальный вариант по цене и расположению.
Спасибо. Нам подходит на рено все серии от 100 и выше?
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #1921 : 13 Декабря 2021, 15:34:09 »
100, 120, 125, 130, 135
Оффлайн pest86
« Ответ #1922 : 20 Декабря 2021, 16:14:41 »
Спасибо большое, БК-130 заказал))
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #1923 : 20 Декабря 2021, 16:22:28 »
теперь главное место найти для дисплея, что бы и на виду и солнышко не попадало на дисплей )))
Оффлайн pest86
« Ответ #1924 : 20 Декабря 2021, 16:23:54 »
Часов нет, так что может в панель влезет)))
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #1925 : 20 Декабря 2021, 17:40:52 »
Не влезет, надо шлейф распаивать и выносить дисплей отдельно от платы.
У меня ОВА торпедо я в левый воздуховод вставил, тот что по центру торпедо и утопил, иначе  днем от слепнет, писал уже неоднократно об этом...
Оффлайн pest86
« Ответ #1926 : 20 Декабря 2021, 17:48:33 »
все, понял. Почитаю
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #1927 : 01 Января 2022, 14:48:27 »
Добрый день. Подскажите по БК-130 провод на форсунку с 1 разъема и 12+ (х8/7) это куда их подключать? К каким проводам и где они находятся точнее будет)))
« Последнее редактирование: 01 Января 2022, 14:57:50 от pest86 »
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #1928 : 02 Января 2022, 11:55:19 »
Так сам же написал. +12 на х8/7 в ЧЯ, провод на форсунку, на импульсный провод. На любую из.... Рядом тема прилеплена про Орион, там все расписано.
Оффлайн pest86
« Ответ #1929 : 02 Января 2022, 11:58:03 »
Спасибо
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #1930 : 02 Января 2022, 12:40:49 »
Я подключал в 10 см от разъема ЭБУ.
Оффлайн pest86
« Ответ #1931 : 02 Января 2022, 19:02:19 »
Подключил, все вроде работает. Прошивку с сайта обновил. Настройку бака с попытки 10 сделал, постоянно при настройке в перезагрузку уходил БК. И постоянно дает ошибку датчика температуры выносного и напряжение бортовой сети 8 вольт.
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #1932 : 02 Января 2022, 20:54:20 »
Предупреждения можно настроить или отключить в настройках.
Прошивка какая залита сейчас? По калибровке бака я выкладывал свои данные, для того, что бы проще было запускать в работу БК. Потом достаточно только подкорректировать данные под свои датчики. Тема в прилепленных есть.
Оффлайн pest86
« Ответ #1933 : 03 Января 2022, 06:57:24 »
По вашей теме и ввел корректировки. Именно бак когда вводил перегружался постоянно и терялась связь с модулем, секунд 10 и востанавливалась связь. Прошивка дисплей 1.74, модуль 1.88
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #1934 : 03 Января 2022, 12:24:59 »
Еще заметил что экран не всегда отключается. Всю ночь подсвечивался оказывается...
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #1935 : 09 Января 2022, 20:15:24 »
Не самая стабильная версия. 1.74 и 1.86 ( позже уточню напишу)
Настройки верные? Контроль зажигания что выставил в настройках?))) Подключил правильно?
Оффлайн pest86
« Ответ #1936 : 09 Января 2022, 20:17:16 »
Пробовал и софт и хард контроль. Подключение все по книжке и вашей инструкции
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #1937 : 10 Января 2022, 08:43:23 »
У меня он сейчас снят, использую как тестер, на машине зимой на своей не езжу. Но должен отключаться.  Вчера 2114 тестировал, при выкл.зажигания, БК отключается
Оффлайн pest86
« Ответ #1938 : 10 Января 2022, 09:00:59 »
Попробую прошивку наверно постарее. Он отключается, но иногда как бы подвисает дисплей и подсветка продолжает работать
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #1939 : 10 Января 2022, 14:12:15 »
тогда однозначно откати прошивку блока. С зависанием боролись они долго, я уже не помню подробностей, на правах первопроходца, определил для себя прошиву с минимумом глюков, но у меня универсальный БК ( БТ и Дисплей в одном флаконе) Надо в моем БЖ старые темы глянуть, когда рычаг делал с управлением БК, вот тогда и вышла самая стабильная на мой взгляд прошивка ( я тогда отказался от планируемой кнопки сброса БК)
подключение твердотельного реле для "HARD-RESET" ждите в следующих моих сообщениях.
PS. Пришлось отказаться от подключения кнопки сброса, по причине её ненадобности! ОРИОН выпустили прошивку сотой серии, где наконец то БК избавлен от глюка зависания! 👏
 изменения датированы 02.07.2015 вот по дате можно прошивку определить...
 посмотрел по архивам дисплей 1.74, модуль 1.88 ... вечером подрублю к акб блок, посмотрю что у меня.
« Последнее редактирование: 10 Января 2022, 14:28:17 от opossum »
