Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 429597 раз)
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #240 : 25 Октября 2009, 16:36:19 »
Цитата: "opossum"
Установка в биосе загрузки с USB и удаление HDD как класса ,спасёт отца Российской демократии(С) !:tongue:
во-во. А не хард ноутбучный, как предлагалось ранее.
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн GeForse
« Ответ #241 : 25 Октября 2009, 16:39:26 »
Цитата: "opossum"
Если я технарей ОРИОНа понял правильно,то ты особо не поспешил.Просто потом перешьёшь свой БК и переподключишь как надо 🍺 если сейчас всё проканает,то сначала выйдет в свет приставка блютузовская под КПК,потом и прошивка под несколько видов БК( 21,70... ну короче под разные панели) в том числе и для зеркал.Будем надеяться на завтрашний день!
Да уж это радует, но вот сегодня ралибровал бак и расход, убил целый день, значит бак 55литров, датчик стоит от волги, но когда включешь встроенный резим волга он мерит совстем не то, колибровал много раз пустой бак и полный с 3 раза ток он начал примерные литры выдавать...
В общем ждёмс рахработат ОРИОНА, буду рад новым изобретениям...
СВР + куча наворотов
« Ответ #242 : 25 Октября 2009, 16:46:57 »
дА с калибровкой там гемор,гдето читал ,что проще на датчик бака установить стабилизатор( КРЕНку) чтоб напряжение на нём было постоянное,и показания БК стабильными!Актуально с наступлением холодов у тех у кого АКБ на ладан дышит!
Оффлайн GeForse
« Ответ #243 : 25 Октября 2009, 16:48:55 »
а подробнее🤯 что за штука?
Кстати воопрос к производителю!!! Нужноли калибровать среднюю точку бака? или хватит вернюю и нижнюю?
« Ответ #244 : 25 Октября 2009, 17:05:03 »
Центральную насколько я понял крайне желательно калибровать!
По стабилизатору ну например вот:
https://www.chip-dip.ru/product0/62040.aspx
Или аналог. подключать в разрыв штатной проводки питания между АКБ и датчиком с указателем.
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #245 : 25 Октября 2009, 17:35:21 »
У 41-ых бак из-за формы имеет неодинаковый с волговским объем на одинаковой высоте. Поэтому калибровка затруднена.
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн GeForse
« Ответ #246 : 25 Октября 2009, 19:59:20 »
Наарод! Объясни у кого в СВРе стоит волговский датчик указания топлива, как откалибровать БК-51 чтобы как можно точнее показывало количество топлива в баке🤯 или всётаки из-за формы бака неизлечимо
При моей калибровке я выставил нижнюю точку бака (2 литра), верхнюю (55 литров) и половину бака (28 литров), значит при том когда в баке находится 15литров показывает 9, когда 35 то 28, а когда 50 то показания вообще 53!!! Даже незнаю как с этим бороться...
Оффлайн Арс
« Ответ #247 : 25 Октября 2009, 21:40:30 »
А сколько точек ты можешь выставлять? Может взять пару канистр и доливать по нескольку литров (по 2 для точности) записывая каждый раз данные датчика? Прокалибровать так весь бак. Если опять показания будут уходить тогда может действительно КрЕНку имеет смысл поставить.
214145 F3R 2.0
Оффлайн GeForse
« Ответ #248 : 25 Октября 2009, 21:44:04 »
если можно было бы выставить больше трёх то было бы супер но там только пустой бак полный и половину
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #249 : 26 Октября 2009, 08:02:17 »
Можно попробовать ручной ввод напряжения на датчике... Как в Орионе пишут - https://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?t=155&view=previous
  • 214122 1995 F3R
« Ответ #250 : 26 Октября 2009, 13:10:36 »
После 14:00 встречаемся с техниками ОРИОНа. Вечером отпишусь что да как прошло...
« Ответ #251 : 26 Октября 2009, 17:15:26 »
Не вышел каменный цветок........
 ошибка постоянно вылетает,будем мучить птичку дальше...
Оффлайн GeForse
« Ответ #252 : 26 Октября 2009, 17:31:55 »
В общем я крайне разчарован БК-51 по конструкции и технологическим исполнением, кнопки нажимаются плохо, измерения не точные, ну за исключением скорости и оборотов двигателя... И вообще у меня на второй день пропали все буквы на экране и горит только подсветка, при перезагрузке нет ответов.... Производитель с экономил на всём.... 😂
« Ответ #253 : 26 Октября 2009, 17:41:21 »
резет делал🤯
Оффлайн GeForse
« Ответ #254 : 26 Октября 2009, 17:42:16 »
Цитата: "opossum"
резет делал🤯
как я понял резет это при подаче питания на прибор зажать две кнопки вверх и вниз🤯
Оффлайн GeForse
« Ответ #255 : 26 Октября 2009, 18:28:58 »
Цитата: "GeForse"
Цитата: "opossum"
резет делал🤯
Удобство установки мне понравилось, всё подключил за 30 минут, фома прибора оставляла желать лучшего т.к. в москвич мне сложно было выбрать место по него, на стекло не очень хотелось крепить, НО то что на второй день дисплей полетел это полный пэ который мог случиться, в общем прочитал на многих форумах как делать резет, затем пошёл в гараж проделал операцию раз 20 и ничего пищит только! Завтро поеду в ЮП требовать бабки обратно!!!!
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #256 : 26 Октября 2009, 18:38:51 »
Молодец !
Но только за год ничего не изменилось как я вижу.
(я про шоибку)
Если что - могу тоже подьехать к ОРИОНУ.
(я из Купчино)
Мои предыдущие попытки встретиться с инженером ни к чему не привели.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Арс
« Ответ #257 : 26 Октября 2009, 19:39:14 »
Да, бывает, это как попадет, не научились еще у нас качественно собирать электронику. Я в свое время работал в ящике где по конверсии начали телефоны выпускать, так там при том что дорожки на платах и контактные площадки под пайку делались самого наибольшего размера и то брака было процентов 10, и цеховые жаловались - то у них паяльщицы с будуна, то комплектующие бракованные. А под землей изделия изготавливались - чертежи сборки на 12 метров длины. Пыль в помещении под микроскопом выискивали. Никаких проблем, никакого брака. И вроде те же люди работают - а все подругому когда военные смотрят в спину.
214145 F3R 2.0
Re: //
« Ответ #258 : 27 Октября 2009, 15:40:15 »
Цитата: "GeForse"
..., кнопки нажимаются плохо, измерения не точные....
по кнопкам согласен...
не самое лучшее исполнение.
а так проблем больше нет никаких... год уже работает в любых условиях.. 😀
от -35 до +40 выдержал  :tongue:
Оффлайн Tsisar
« Ответ #259 : 27 Октября 2009, 18:28:18 »
Так, что там с Питером у нас?
2141, 1999г, дв.ВАЗ 1,6. - был.
214145, 1999г, F3R.
