Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 429603 раз)
« Ответ #280 : 31 Октября 2009, 15:44:00 »
УРААА!!! Занесите сегодняшнее число в календарь красным!
 Сконектили наш мозг с КПК!Рассказываю:
В понедельник отдают платы на протравку,недели через 2 будут готовы первые образцы.Пока это будет коробка чуть больше чем пачка сигарет,подключатся в наш диагностический разъём будет и конектится по блютузу с КПК и с ноутами. Программа и обновления будут скорее всего в свободном доступе на сайте ОРИОНа. В ближайших планах сконектить устройство с навигатором( пока ихсплай или как он там правильно?) но пока невыходит....
  В итоге всяких тёрок, ОРИОН решил выпускать в будущем ( пока точной даты поступления в продажу нет)дополнительно к этой коробке выносной дисплей( когда будет непонятно пока) вид будет как у того что на фото выше и под БК-50.
 Выяснил что заводской тах. врёт безбожно!По прибору 880 оборотов,по таху 1050 😝
  Пока реализовали только диагностику и сброс ошибок.
  Ориентировочная стоимость сего прибора будет примерно 1500+-200 руб
  Еще раз персональное спасибо Борису за предоставленный сканер и AGen-у за то что нас с ним свёл. 🎁
Оффлайн GeForse
« Ответ #281 : 31 Октября 2009, 15:54:14 »
31 оклября 2009 год!!! Ровно 10 лет как перестали выпускать москвич!!!😘
Очень раз нашему продвижению дела!!! На счёт цены то хоть 3к будет стоить главное чтобы всё показывал и мог делать всё что мы хотим!!! Самое главное это чтобы еще регулировок побольше было бы.
СВР + куча наворотов
« Ответ #282 : 31 Октября 2009, 16:14:00 »
какие регулировки нужны?  Пока он является точной копией сканера,срисовали полностью со сканера все опросы и пункты.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #283 : 31 Октября 2009, 16:28:18 »
уже что-то  👏
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #284 : 31 Октября 2009, 16:35:05 »
Браво  👏 ! Ждем завершения испытаний 😀
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #285 : 31 Октября 2009, 16:53:55 »
+1 очень ждем итогов...Идеал на мой взгляд: комп вместо стандартных часов....Чтоб подключался более менее легко...Мерял точно, и ошибки читал 🍺  🎁
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #286 : 31 Октября 2009, 18:07:20 »
С сайта club.azlk.ru по калибровке уровня топлива. Правда, для БК-21.
Имеем АЗЛК 214122 и бортовой компьютер БК-21 (пр-ва Орион, СПб). Стандартные калибровочные кривые (ВАЗ, ГАЗ и Газель) на москвич не подходят, а процедура калибровки по 3 точкам трудоемка (слить весь бензин из бака, налить 3 литра, засечь нижнюю точку, налить полный бак, засечь верхнюю точку, слить полбака, засечь среднюю) и требует 3 канистры. Но (возможно, несколько менее точную) калибровку можно сделать без этого за 15 минут. Опускаем заднее сиденье и спинку, снимаем круглую крышку в полу багажника сразу за спинкой заднего сиденья (3 самореза) и получаем доступ к топливному датчику. Вытаскиваем датчик из бака (наклонно упереть отвертку в один из выступов круглой детали, прижимающей датчик вниз и постучать по торцу свободной рукой), включаем зажигание (можно не заводить, горящая лампочка давления масла не мешает) и поворачиваем поплавок до загорания лампочки слева от указателя уровня топлива комбинации приборов. Засекаем нижнюю точку. Поворачиваем поплавок до совмещения стрелки указателя уровня топлива с правой границей. Засекаем верхнюю точку. Поворачиваем поводок до средней вертикальной отметки стрелочного прибора, которая по идее должна показывать полбака. Засекаем среднюю точку. Ставим датчик на место в обратном порядке. Если резиновое уплотнение сильно деформировалось за период после установки датчика топлива и "привыкло" к своему положению, надо постараться установить его так же, иначе может начать подтекать бензин и на тряской дороге в салоне может появиться запах бензина. Гарантированная точность БК-21 невысокая (плюс-минус 2 литра), поэтому погрешность нашего экспресс-метода ее сильно не ухудшит. Если лениво снимать топливный датчик, можно приобрести новый (каталожный номер 115.3827, пр-во Точмаш, г.Владимир, цена около 110руб в интернет-магазинах) - все равно когда-нибудь пригодится - и перекинуть провода на него на период калибровки, а потом вернуть их назад.
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #287 : 31 Октября 2009, 18:09:15 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]+1 очень ждем итогов...Идеал на мой взгляд: комп вместо стандартных часов....Чтоб подключался более менее легко...Мерял точно, и ошибки читал 🍺  🎁
И на мой: вместо стандартных часов опелевской торпеды
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #288 : 31 Октября 2009, 18:18:15 »
 😆  нет ,на ОТ сами переделывайте)) нада делать комп на сток панель....
Violeta. RIP
Оффлайн GeForse
« Ответ #289 : 31 Октября 2009, 18:38:05 »
Да ты описал как будто тут чайники на форме одни, может и ребенок догадаться об этом способе!
Я и сливал бак для калибровки и датчик вынимал, когда вынимаешь датчик погрешность до 10 литров увеличивается!!!
А у меня ситуция сложнее датчик от волго бака на 55 литров!!! Вот и задача по сопротивлению выставить 10 точек литража бака!!!! а не по трём...
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #290 : 31 Октября 2009, 20:09:59 »
Тьфу, плин, точно. Стормозил, сорри =)
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн GeForse
« Ответ #291 : 31 Октября 2009, 23:07:29 »
Хотя сории за оффтоп правильно что написал! 🍺
Оффлайн GogaII
« Ответ #292 : 31 Октября 2009, 23:38:28 »
по секрету, всему свету, корпуса под 41 в этом деле, самое сложное звено. Заказывать их надо много, чтоб было по-дешевке. Думается, не пойдет Орион на это. Пусть хотя бы на программном уровне прилепят, там сами разберемся..
Оффлайн GeForse
« Ответ #293 : 31 Октября 2009, 23:48:06 »
ну вроде как 40ые нового поколения квадратные и чуть меньше штатного места АЗЛК. Так что воткнём)) Без колхозной подгонки ни куда... :tongue:
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #294 : 01 Ноября 2009, 00:26:36 »
Так я не понял, туговат на голову, они их нормально будут выпускать, или строго под заказ? Или просто прошивку типо?
Оффлайн GeForse
« Ответ #295 : 01 Ноября 2009, 00:42:14 »
Неизвестно еще!!! Сегодня только приконектили мозг с орионом в первые за всё обсуждение этой темы... Будем ждать когда нам орионовцы озвучат свои планы о выпуске бк на СВР
Оффлайн Арс
« Ответ #296 : 01 Ноября 2009, 02:26:54 »
Ok!
214145 F3R 2.0
Оффлайн Арс
« Ответ #297 : 01 Ноября 2009, 02:27:16 »
Ok!
214145 F3R 2.0
« Ответ #298 : 01 Ноября 2009, 20:37:44 »
Так они уже озвучили. Пока это будет коробка под капотом( недели через 2-3),общающаяся с КПК или нотиком по блютузу. далее попытка сконектить с навигатором. На последнем месте проводная версия( либо непосредственно перед НГ,либо что скорее всего ,уже в следующем году), с дисплеем . Вариантов корпусов дисплеев скорее всего будет 2.Первый как на БК 10,30,40. Второй как на БК-20,50
 Пока не ясно,будит ли это полноценный БК или аналог сканера.Ну для начала хоть бы аналог сканера со связью с КПК по блютузу дождаться в серию! А там уже будем требовать доработки девайса!)))))
-=JESTER=-
« Ответ #299 : 01 Ноября 2009, 20:44:49 »
а что за софт нужен будет в КПК?
