Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422308 раз)
Оффлайн FerganeC
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #800 : 27 Января 2011, 00:02:21 »
спасибо за информацию
у кого есть кпк отпишитесь сколько занимает времени на подключение
Святогор Renault
Оффлайн FoX-Serpuhov
« Ответ #801 : 27 Января 2011, 08:45:30 »
у меня подключается за считанные секунды (не больше 10), но связь постоянно рвётся((( обидно
кпк ASUS mypal A636N wm6
СВР 2.0 turbo
« Ответ #802 : 27 Января 2011, 11:49:48 »
В БК обновлённую прошивку пробовал заливать и в сам КПК новую программу? Какой номер ПО которое сейчас в БК и в КПК?
« Ответ #803 : 27 Января 2011, 17:36:44 »
Стояла версия 1,15 установил на кпк 1,52, сконектился с машиной, прога предложила прошить модуль, я согласился. индикатор установки завис примерно через 5 секунд, сама програма продолжала работать. при перезапуске програмы она пишет что не подключено, при попытке прошивки так же конектится к модулю, и через 5 секунд зависает. вобщем унес домой, открыл, подключил от аккумулятора 12В, увидел следующее, при конекте и прошивке горит зеленый светодиод, потом он гаснет и установка зависает. взял ноут с синем зубом, описанной в этой теме операцией установил в БК прошивку 1,52 и обратно поставил всё на машину. с ноутом связь железная, час катался ни одного обрыва, а с кпкшкой рвет раз в минуту примерно
СВР 2.0 turbo
Оффлайн FerganeC
« Ответ #804 : 27 Января 2011, 17:45:05 »
вот сидишь и думаешь брать или нет если все время будет обрываться связь.
а с буком ездить это не выход
Святогор Renault
« Ответ #805 : 27 Января 2011, 19:34:50 »
то есть и в КПК и в БК прошивка 1,52?
Ну решать тебе, брать или нет, в любом случае надеемся скоро выйдут дисплейные версии прибора, можно будет малой кровью переделать наш БК. А так в любом случае тот же самый мотор-тестер, только с расширенными функциями!
« Ответ #806 : 27 Января 2011, 22:32:15 »
opossum, именно, я так подозреваю что это косяк именно моего кпк, ибо изучив ветку видел что родственная модель асуса тож рвёт связь(
СВР 2.0 turbo
« Ответ #807 : 27 Января 2011, 23:18:08 »
не факт! У отца 527 ( вроде) норм держал и на старой прошивке, просто супер, и приконнектился сразу! притащили в ремонт 535, он зараза нихт арбайтен! 🤦‍♂️ рвёт и всё, то может минут 5 держать, то и 15 секунд не удерживает связь....
« Ответ #808 : 28 Января 2011, 09:15:01 »
уже не знаю куда копать, есть мысль откатить до wm5, но заморочек много
СВР 2.0 turbo
« Ответ #809 : 28 Января 2011, 12:19:29 »
Откат не поможет. Если работает, то работает на всех. Я начиная с 2003 и заканчивая 6.5 ставил, не помогло , чуть лучше, чуть хуже...но связь как рвал, так и рвёт. Единственное , у меня еще одна из первых программ и прошивок стояла. сейчас уже 1.52 вроде кк последняя, давно на сайте ОРИОНа не смотрел....
Оффлайн FerganeC
« Ответ #810 : 28 Января 2011, 13:19:10 »
1.53  новая версия вышла  только на их сайте смотрел
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #811 : 28 Января 2011, 13:20:55 »
по видимому у остальных соклубников  все нормально работает раз у них нет вопрос
Святогор Renault
Оффлайн Baron31
« Ответ #812 : 28 Января 2011, 14:21:11 »
У меня смарт Nokia 6220-c... С самого начала никаких проблем не было. Работает нормально. Единственно- быстро разряжается телефон, так как подсветка в приложении БК не регулируется и светит на полную.
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Оффлайн FerganeC
« Ответ #813 : 28 Января 2011, 14:32:31 »
а ты зарядку кинь от прикуривателя
Святогор Renault
Оффлайн Baron31
« Ответ #814 : 29 Января 2011, 18:30:13 »
Сгорела уже вторая... Нет времени до магазина дойти)))))))
Оффлайн FerganeC
« Ответ #815 : 29 Января 2011, 18:33:54 »
ну как сильно прижмет так сразу все сделается по себе знаю
Святогор Renault
« Ответ #816 : 29 Января 2011, 22:01:25 »
скупой платит дважды.... купи нормальную оригинальную, из дорогих, только чек не выбрасывай и обязательно уточни насчёт гарантии.Только не говори что будешь использовать круглосуточно 😁
« Ответ #817 : 30 Января 2011, 00:46:01 »
хотелось бы убрать эти разрывы связи, ибо не хочется менять этот кпк на другой
СВР 2.0 turbo
« Ответ #818 : 30 Января 2011, 02:32:33 »
ну тогда пока как вариант дождаться выпуска дисплея и примудрить его к БК, и не заморачиваться с КПК.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #819 : 31 Января 2011, 13:56:55 »
+ к посту opossum`a про выход с экраном.
Про КПК  - HP 4700 после прошивки до последней версии разрывы сошли на нет. Операционка стоит WM-6,5 или 6,0 уже не помню.
Правда всегда одна...
