Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422321 раз)
« Ответ #840 : 02 Февраля 2011, 17:25:39 »
Ну что, в общем поставили сегодня сей девайс, ощущения ... еще не разобрался какие 😁
на КПК было привычнее, но тут удобнее.Фото:
Не сфоткал основной экран. там где параметры выводятся, там в принципе тоже самое что и на КПК. Если интересно, то залью весь архив фото на обменник, скачивайте,смотрите....либо могу тут разместить, там около 17 фото.
Процедура была простая, обновили ПО на ПиСи, с компа запустили файл обновления прошивки модуля, в сам БК впаяли USB маму. всё! Остаётся только настроить параметры, но это кому чего надо, тот то и настраивает, инфа появилась сразу,пока яркости ручками правится, в будущем возможно будет автоматически меняться ( как на нафигаторах) Вариантов корпусов будет 2 минимум, тот что на фото и корпус с размерами 1DiN ( в штатное место магнитолы) когда, пока не ясно, цена, скорее всего будет аналогичная БК100 без дисплея ( из-за отсутствия там модуля БТ!))) Сами дисплеи СКОРЕЕ ВСЕГО можно будет приобрести по заказу у производителя, в инет магазины поставляться отдельно дисплеи НЕ БУДУТ!!! Покупателям из первой и последней партии ( тем людям, которым я привозил БК, при желании можно будет выкупить дисплей у ОРИОНа). Стоимость только дисплея, пока уточняется!
Оффлайн dimonomid
« Ответ #841 : 02 Февраля 2011, 17:32:58 »
Не так.
Правильно так: Дисплей точно не будет продаваться в обычных магазинах.
В интернет-магазине его можно будет приобрести.
В крайнем случае (если все-таки в интернет-магазине по каким-то причинам его не будет), можно будет организовать доставку в Москву для всех желающих, как это было с БК-100.
Андрей, ну чего, были какие-то проблемы со связью, или все четко?
Если все было четко, то еще просьба: оставь его как-нибудь в машине на длительное время (на ночь, например). Когда ты с утра придешь и включишь зажигание, все должно работать: подсветка загорится, и все такое. Нужно понять, есть ли проблемы с непрерывностью связи.
P.S. а, еще 😀 пользуйтесь, пожалуйста, нормальными, некоммерческими, безрекламными сервисами хранения картинок 😀 https://ompldr.org
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 17:38:04 от dimonomid »
« Ответ #842 : 02 Февраля 2011, 18:45:41 »
Дим,сегодня никаких разрывов не наблюдал,от тебя в магаз поехал, там его отключил от шлейфа. потом на стоянку, разрывов не было. Завтра попробую оставить в машине на работе, там вроде как охраняемая стоянка ну и если что, АКБ не высосет  😁 заодно попробую засечь время до откл. дисплея.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #843 : 03 Февраля 2011, 07:18:24 »
Все хорошо и у дисплея вид даже очень цивильный. 😉
Только остался неясным один момент: после впаивания USB-разъема и подключения дисплея возможность работы по блютузу сохранится или как?
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн dimonomid
« Ответ #844 : 03 Февраля 2011, 08:50:52 »
Конечно.
В настройках есть галка "bluetooth всегда выключен". По умолчанию она, конечно, не установлена.
Запускаем на КПК или ноутбуке программку БК-100, заходим в настройки, ставим эту галку, сохраняем. В этот момент блютус вырубается, КПК говорит вам, что связь с БК-100 потеряна.
Теперь у вас есть 10 минут, чтобы установить соединение по проводам, без блютуса. Если соединение за 10 минут так и не будет установлено, то блютус включится обратно. А если соединение будет установлено - значит, у вас все получилось, и чтобы включить обратно блютус, надо будет с помощью дисплея зайти в настройки и снять эту галку. Блютус опять будет включен.
« Ответ #845 : 03 Февраля 2011, 12:49:49 »
Сегодня не завёлся 😝 либо сдохло втягивающее, либо тупо подмёрзло после вчерашних моих покатушек по лужам, АКБ дохленький, при включении БН лампы на приборке притухали немного.На арбайтен попёрся на автобусе, вечерком кину другой АКБ,заодно и проверю что там у меня и сколько жрёт в Амперах.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #846 : 03 Февраля 2011, 16:58:52 »
Так-так-так, свершилось, ну что - ждемс отчета об использовании сего девайса...начинаю потирать руки о покупке.
Правда всегда одна...
Оффлайн danil13th
« Ответ #847 : 03 Февраля 2011, 18:27:58 »
На ЖК экране так же можно параметры работы нашего двигателя смотреть, ошибки считывать?
СВР 98г.
« Ответ #848 : 03 Февраля 2011, 21:40:08 »
после обеда кинул второй АКБ, всё норм с машинкой, пора батарейку менять!
Инфа больше для Дмитрия. По умолчанию в настройках стоит зажигание СОФТ, с ним дисплей 10 минут не тухнет !Связь есть, не прерывается ! Если поставить ХАРД, то как только глушим мотор. через 2 сек. пропадает иконка связи ( та что в виде монитора) ЭБУ(?) и через 59 секунд экран тухнет. То есть вроде как всё гуд! 😎 завтра  по тестирую по городу, сегодня мало ездил, от стоянки до дома и через магазин обратно.
https://narod.ru/disk/4932299001/%D0%B1%D0%9A.rar.html
архив с фотками почти всех дисплеев БК( те что он отображает) ,80 метров.
Дисплей выводит всю туже самую инфу что и посылает БК на КПК по БТ. пока часть функций не активна ( ПРОБЕГ ДО ТО и типа того) Ошибки вроде как видит, по крайней мере в меню входит пишет что всё гуд, завтра если не забуду попробую смоделировать ошибку.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 23:52:29 от opossum »
Оффлайн ati
« Ответ #849 : 03 Февраля 2011, 22:28:03 »
"О***ть! Дайте две!"
Таки появилась версия с дисплеем? Это есть очень хорошо. Теперь я пожалуй приобрету сия девайс.  😍
Спасибо орионовцам.
« Ответ #850 : 03 Февраля 2011, 23:53:39 »
пока не появилась, примерно весной,ближе к лету скорее всего появится!пока проходят тестовые испытания, и смею заявить, пока удачные!
Оффлайн Baron31
« Ответ #851 : 04 Февраля 2011, 00:15:32 »
Надеюсь летом, проезжая через славный Питер, разживусь экраном.....
Хочу летоооооооооооооооо!!!!!!!!!!
Везет же тестирующим)))))) 👏
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
« Ответ #852 : 04 Февраля 2011, 09:57:36 »
Только заранее свяжись с ОРИОНом.
Не надо завидовать, в своё время ох и набегались мы тут, спасибо Артур договорился насчёт сканера РЕНО, а то возможно бы , только сейчас появился под нас БК, если вообще появился бы! Для общего благого дела трудимся!))
Оффлайн danil13th
« Ответ #853 : 04 Февраля 2011, 11:04:25 »
На сайте ориона уже появился БК-130, наверно так будет называться версия с дисплеем. Купить пока нельзя. Вот, что пишут:
БК-130 – Цветной TFT дисплей, RGB подсветка кнопок. Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850 и др. или подключение к датчикам.
СВР 98г.
« Ответ #854 : 04 Февраля 2011, 11:26:30 »
Вполне может быть.Тот дисплей что тестирую, пока не поддерживает некоторые функции,они еще в разработке судя по всему.
Информация для Дмитрия:
 Сегодня за пол часа поездки разрывов связи не было, всё стабильно. на ночь отключал АКБ, дисплей тоже отключил, с утра пришлось снова прописывать ПРОВОД ЗАЖИГАНИЯ - ХАРД ( так как не запомнил и утром стоял в положении СОФТ) а с этой конфигурацией провода, дисплей не отключился у меня в течении примерно 10 минут.Могу конечно потупить сегодня вечером в машине минут 20 радио послушать,может отключится... Заметил такую картину, по мгновенному расходу топлива (МРТ), при не таком уж и резком старте со светофора, МРТ показывает максимальное значение 133 л 😲 при переключениях и езде в потоке,МРТ находится в пределах 10-30 л. Интересный момент, если тормозишь мотором на дисплее прочерк,типа нет расхода. Только выжал сцепление , МРТ появляется и показывает различные значения, пока катимся накатом ( педаль газа отпущена, мотор на ХХ) .Как только остановились, снова прочерк. Пока не смотрел, есть ли там корректировка, но опять таки, не зная истинных значений сложно что-то корректировать.
Пока писал, дошло что сам затупил, это скорее всего расход на 100 км пути, поэтому и нет показаний когда стоим. но почему не показывает когда тормозим мотором? Не может же у нас при торможении КПП вырубать форсунки, или может? но не все, а скажем пару, а я подключился именно к той паре, которая отрубается? 🤔
Оффлайн dimonomid
« Ответ #855 : 04 Февраля 2011, 11:37:56 »
Андрей, насчет того, что дисплей не выключается - есть одна догадка, на след. неделе заезжай, прошьем новую прошивку.
Насчет МРТ х3, уточни, какой это именно расход, и еще скажи: это все данные из ЭБУ или измеренные?
« Ответ #856 : 04 Февраля 2011, 11:44:07 »
Ок! я сегодня в командировку в Мск сваливаю, надеюсь к среде вернуться, жаль чо не могу на авто поехать, а то бы протестировал на дальнее расстояние как следует! По расходу уточню сегодня в обед, поеду в офис, гляну что там за расход.
Оффлайн dimonomid
« Ответ #857 : 04 Февраля 2011, 11:45:11 »
Эти функции не будут реализованы в первой версии, которая пойдет в продажу. Потом, постепенно.
Сейчас он может: показывать мгновенные параметры двигателя (как от ЭБУ, так и аналоговые), считать статистику, считывать-сбрасывать коды ошибок. По большому счету, все. Примерно это и будет.
Оффлайн Baron31
« Ответ #858 : 04 Февраля 2011, 11:50:48 »
Дык потому и завидую, что для общего... Это же здорово, хоть и геморно
« Ответ #859 : 04 Февраля 2011, 12:02:50 »
В будущих прошивках планируется как на ино сделать предупреждения о скажем минусовой температуре, типа гололёд ? Судя по пискуну он, пищать научится со временем, а отображать предупреждающие иконки? ну или как вариант, допустим температура стала -2 градуса, при пуске авто, начнёт пищать зуммер БК и мигать иконка забортной температуры :😀
По параметрам МРТ уточню, после обеда отпишусь. Там столько всего, без пол литры, не обойтись 😁 одних только скоростей 4, и с ЭБУ, и аналоговых.... температур тоже 4,две с датчиков БК, две с ЭБУ.  корректировки пока не ставил, по скорости авто корректировку врубил, то ли из-за того что АКБ отключал, она не сохранилась, то ли еще по какой причине. по спиду 84-86, по БК с ЭБУ = 80, по БК аналоговая =75. с нафигатором не сравнивал, но вроде как спид я по нафигатору калибровал.Это конечно не проблема, надо будет составить табличку, как делал когда БК100 только поставил, с КПК. Ну чтоб остальные покупатели особо не мучились, а вбили показания близкие к их авто, а потом , при необходимости под свой авто подкорректировали показания.Это гораздо лучше чем тыкать пальцем в небо! 😁
