Автор Тема: Сцепление на реногор!!!  (Прочитано 78696 раз)
Re: Сцепление на реногор!!!
« Ответ #200 : 27 Декабря 2018, 19:13:28 »
Сколько не видел упоминаний про сцепления от корейцев - везде говорилось только о диске с подпиливанием ступицы. Может невеимательно читал? С корзинами напряженка походу(
Да я даже не читал, мне товарищ menru рассказывал. Как в том анекдоте про Битлов: «Рабинович по телефону напел»
« Ответ #201 : 27 Декабря 2018, 19:27:09 »
Корзина наша от мегана середины 90-х мало распространенной модификации. Где-то я номер давал. Там ценник ад и доставка год. Так что по факту давно не выпускается, но в природе-таки было на конвейере. Больше ни от чего тогда корзину не удалось подобрать. Возможно как раз сейчас от новых реношек что-то и подходит. Надо заново поднимать вопрос. Рено очень скупа и консервативна в разработке нового, апеллирует к старым заначкам только в путь.
Оффлайн Strori
« Ответ #202 : 27 Декабря 2018, 20:29:57 »
вот из этого набора мегана 622228100 корзина подходит (ну а диск придется оставить себе на память)
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
« Ответ #203 : 27 Декабря 2018, 22:45:03 »
На самом деле там три оригинальных номера и каждый требует проверки. Конкретно LUK может и подходит. Одна корзина на 4 двигла разных поколений - уж больно райская картина. А каталоги экзиста/автодока пишут простые юзеры-обыватели, а не представители производителей. Об этом сам недавно узнал от менеджера...
Оффлайн Strori
« Ответ #204 : 28 Декабря 2018, 01:06:20 »
корзину из этого комплекта ставил некто Маньяк из Спб (на драйве есть, оранжевый 2901, и запись об этом в бж присутствует)
« Ответ #205 : 28 Декабря 2018, 09:47:47 »
Кто ж не знает эту машину... Но я немножно не о том. Лук, как мы знаем, не лучший вариант, а при попытке взять оригинал, может оказаться не то. И менеджер будет мозг делать, что предоставь ему ВИН, и только тогда он сможет пробить совместимость по каталогам производителей.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 10:12:09 от Geyf »
Оффлайн Smartus
« Ответ #206 : 29 Декабря 2018, 10:10:25 »
https://webcat.schaeffler.com/web/schaeffler/ru/6/122%200221%2010_261/keywords.xhtml?result=1543779344945&showResult=1
"Статус артикула - от производителя больше не поставляется"
Так что, теперь корзины только б/у искать? Новые больше никакие не походят?
  • 1999 СВР
« Ответ #207 : 29 Декабря 2018, 23:11:38 »
Отдельно корзины скорее всего без вариантов. Новая только комплектом с выбрасыванием диска.
ЗЫ. Вот отдельно корзина, но за достоверность инфы не ручаюсь: Mecarm MC7113
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2018, 23:36:18 от Geyf »
« Ответ #208 : 30 Декабря 2018, 08:23:26 »
Итальянская компания MecArm S.r.l. специализируется на производстве сцеплений для легковых и грузовых автомобилей. Завод расположен в Промышленном районе на юге Италии, в городе Касерте Фирма работает на международном рынке более 30 лет, продукция MecArm достаточно известна и поставляется в 68 стран. Для быстрого обслуживания клиентов компания открыла склады в разных регионах. В 2004 году были открыты склады в Литве, для обеспечения продукцией стран Центральной, Восточной Европы и Скандинавии. Номенклатура, выпускаемых изделий, включает: комплекты сцеплений, ведомые диски, корзины, выжимные подшипники, керамические сцепления. Сцепления MecArm производятся для автомобилей японского, европейского, корейского, российского и американского производства. Высокое качество сцеплений MecArm подтверждается Европейскими сертификатами качества ISO 9001 и Российским сертификатом ГОСТ Р50460-92.
Так то должно быть нормальным, т.к. европейский производитель и специализируется на сцеплениях.
Оффлайн flash
« Ответ #209 : 30 Декабря 2018, 08:54:38 »
Для достоверности нужна родная корзина, сравнить эту и если что, просто вернутьь
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #210 : 30 Декабря 2018, 09:51:47 »
Поищу старую корзинку от эспаса. По идее - должны совпасть, там 722й мотор...
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #211 : 12 Сентября 2019, 11:14:33 »
Так что по итогу? От чего корзина подойдет? Кроме 122 0221 10 Luk?
От К4М кто нибудь примерял корзину?
  • У меня несколько
Оффлайн chuvak
« Ответ #212 : 03 Февраля 2023, 21:53:17 »
Здравствуйте,прошу прощения если опять вспомнил затёртую тему,но читать все заголовки и сотни постов уже не могу... )))
 Неожиданно столкнулся с неким недоумением. Сам не один раз менял сцепление,выжимные подшипники,и в очередной раз приобрёл не плохой Б\У комплект сцепления. Выжимной подшипник SKF 2520 оказался из двух частей, это подшипник сам,и опорная пластина что ли,всё друг в друга вставляется легонько так,без люфтов !!. За весь свой опыт обслуживания авто такого не видел(может не попадалось просто),но обычно подшипник целиковый или обе его части сцепляет кронштейн типа. А SKF легкоразборный такой.
 Так должно быть?  Сломав мозг в инете нашёл только фразу ..."SKF 2520 лучше сварить"
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2023, 21:58:04 от chuvak »
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
Оффлайн chuvak
« Ответ #213 : 03 Февраля 2023, 21:56:30 »
Оффлайн Starikan
« Ответ #214 : 03 Февраля 2023, 22:17:13 »
все верно, надо только правильно собрать выжимной, чтобы резинка встала на место. вроде сначала вставить резинку в подшипник, а потом в нее опорную пластину.
  • реногор 98 г
Оффлайн chuvak
« Ответ #215 : 03 Февраля 2023, 23:54:38 »
Его не собрать не правильно.На фото по середине справа ,резинка на опорной пластине,сверху я ложу подшипник, все плотненько но не крепко. Пружина валла сцепления держит пластину, ну а подшипник от вибрации отойдёт и че болтатся там будет?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2023, 23:56:33 от chuvak »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #216 : 04 Февраля 2023, 10:51:53 »
Starikan правильно написал. Нужно снять резинку с пластины и вставить в подшипник. После этого пластину вставить в резинку с подшипником. При это всё плотно соберётся. Если вставить резинку с пластиной в подшипник, то резинка плотно не в ставится всё будет развиваться. Сальник резинки не будет работать, пыль будет попадать в подшипник и он быстро выйдет из строя.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 10:56:50 от ForSashka41 »
Оффлайн chuvak
« Ответ #217 : 05 Февраля 2023, 21:34:54 »
Да вот ,так и собрал. Ну да вроде плотней сидит но не большим усилием рук всё равно идёт по тихоньку,убежит думаю, наверно Б/Ушность сказывается
Оффлайн chuvak
« Ответ #218 : 05 Февраля 2023, 21:38:47 »
Да хрен с ним,прихваточки маленькие сделаю )))
Оффлайн Fox
« Ответ #219 : 13 Февраля 2023, 23:31:23 »
Valeo сцепление где-нибудь имеется в продаже? Подскажите пожалуйста. Подходит время замены сцепления.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
