Автор Тема: Сцепление на реногор!!!  (Прочитано 78697 раз)
Re: Сцепление на реногор!!!
« Ответ #180 : 06 Ноября 2015, 22:23:50 »
Ага - которое на двухмассовый маховик ставится 😀 и оба - "головная боль" для многих 😀 а если ещё учесть ценники на эти дивайсы...
Потому и - где возможно - ставят обычные маховики и обычное сцепление, и диск с демпферными пружинами...
о как... Ну бум знать, что нафих-нафих оно надо)
« Ответ #181 : 06 Ноября 2015, 22:42:23 »
Эта байда (маховик и сцепление) ставятся в основном на авто с поперечными движками
Ещё и блок с балансирными валами 😀 тоже "бяка"
Хотя всё это с целью снижения вибраций - и на продольные порой ставят производители "для особо нежных" ездоков 😀 ладно там - на 2х-3х цилиндровые - так нет, и на четвёрки тоже... про В-образные не помню
Но народ удалял все эти примочки, по отдельности и в общем, в том числе и балансиры - ну да, бывает вибрация - но в узком диапазоне и в общем не досаждает и на машине не отражается - по отзывам...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 22:45:57 от Paulson »
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
« Ответ #182 : 07 Ноября 2015, 06:23:08 »
Если ты снова не прочитал, предыдущие сообщения, прежде чем ответить мне, то поясняю: речь идёт о шниво диске. О косяке именно в нём у фирмы Сакс. Всё же советую тему прочитать. Много реально полезного есть
ОООООО!! нЕ ТУДА НАПИСАЛ!!! Извиняюсь!!
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
Оффлайн Damir
« Ответ #183 : 19 Ноября 2015, 22:26:06 »
Диск сцепления можно от 16ти клапанного Гетца взять.С того,где двиг на 106 сил.По диаметру и по числу зубцов он подходит.По высоте ступицы он близок к родному.Еще подходит от Акцента.Но у него надо стачивать ступицу.А она,зараза,каленая.
  • АЗЛК214145 1998 F3R сток
АЗЛК21412 УЗАМ 1.7 БСЗ,ОЗОН 1990 г оставлен в Ташкенте в хороших руках
АЗЛК21412 331.10 в процессе доработки
Святогор ваз 2106(для работы):совершил свою последнюю поездку.
АЗЛК214145 сток(выкинул ксенон:если меня слепит,то и другим плохо).
Оффлайн света
  • калита
« Ответ #184 : 10 Января 2018, 00:51:13 »
Здраствуйте .Диск сцепление от нивы вазовской обыкновеной поставили ? Поставили sаchc ,от нивы шевроле разлетелся на ступице вала слабый .Подскажите.Спасибо,
Оффлайн ...bu
« Ответ #185 : 26 Февраля 2018, 22:20:11 »
Доброго вечера всем любителям москвичей! Помогите советом: на днях взял диск сцепления luk 322 0174 16. По шлицам подходит идеально, но есть различия со старым в вылете центральной ступицы. Завтра устанавливать, но что то смущает
Первые два фото нового, далее два - старого
  • F3r 2.0
Никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться!
« Ответ #186 : 27 Февраля 2018, 02:49:00 »
Судя по картинкам, диски взаимозаменяемы.
Оффлайн dimons594
« Ответ #187 : 27 Февраля 2018, 13:16:36 »
Когда ставишь диск от хундай гетц(вроде от него,забыл уже) там такая же втулка торчит и ее приходится спиливать.Потому что она упирается и все не работает
Оффлайн Strori
« Ответ #188 : 02 Декабря 2018, 16:40:47 »
Форумчане, подскажите-помогите: кроме как корзины лук какие-то еще варианты на рено существуют? (желательно код бы указать)
Два года назад поставил корзину б/у валео и новый диск сцепления хундай. За 50 к пробега диск почти как новый (сфоткать забыл). Тряски при трогании,  как на луке, не было ни разу. Тронуться работая только сцеплением - без проблем. Диском очень доволен.
Для установки данного диска на Москвич необходимо сточить ступицу (иначе при выжиме сцепления ступица упрется в корзину). В интерентах про установку все пишут по разному, как делал я: просто сточил ступицу заподлицо и все. Никаких шайб не подкладывал. Все работает. Ступица тоже точится отлично
Сейчас вытащил рено для замены, глянул на корзину, а там на лепестках износ уже очень существенный, хорошо если еще 30 тыщ откатает. Но не хочется через год кпп снимать, раз уж сейчас доступ есть. Больше корзин валео у меня не осталось, а лук ставить не хочется. Подскажите варианты плз
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
Оффлайн dex
« Ответ #189 : 02 Декабря 2018, 18:18:27 »
незнай, у меня и на луке никаких дерганий нет, как поставил лет 5 назад, так езжу без проблем, даже старты с  самоблоком проблем не доставляют
помню как новое лук поставил - небо и земля со старым валео было
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #190 : 02 Декабря 2018, 18:43:19 »
Существенный износ на Валео за 50 тысяч пробега? И откуда тогда предубеждение против Лука? У меня на УЗАМ-е приоровский Лук после 50 тысяч пробега выглядит как новый, износа лепестков не было обнаружено. Работает сейчас так же мягко, как и раньше.
« Ответ #191 : 02 Декабря 2018, 18:58:32 »
Я наоборот, на УЗАМЕ ЛЮК проклинаю за дрожание. Купил ВАЛЕО, но пока руки не дошли до установки.
Оффлайн Strori
« Ответ #192 : 02 Декабря 2018, 20:05:01 »
ну я же написал, что корзина ставилась б/у, почему никто читать не умеет то?
и опять сообщений куча, а толку ноль  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 20:08:01 от Strori »
« Ответ #193 : 02 Декабря 2018, 20:26:06 »
Вообще нарекания на лук только на диск были (дерганый старт), корзины что лук, что валео хорошие. Так что ставьте новый лук, если есть и не парьтесь.
Оффлайн Strori
« Ответ #194 : 02 Декабря 2018, 20:36:01 »
как я понимаю вот это номерок комплекта лука 622 245 409 (поправьте если ошибаюсь). В наличии этого счастья ни в автодоке, ни автопитере, ни в етейпе, ни в экзисте нет. Может быть существует отдельно номер корзины?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 22:23:04 от Strori »
Оффлайн Strori
« Ответ #195 : 02 Декабря 2018, 20:36:36 »
del
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 22:23:15 от Strori »
« Ответ #196 : 02 Декабря 2018, 20:49:55 »
Да, именно такой комплект я ставил в 15 году вместе со шнивским диском. Корзину отдельно видимо придется искать в рено каталогах,
 ps вот такая корзина должна быть 122 0221 10, но их тоже уже нет отдельно(. Есть какой то аналог mecarm, но неизвестный какой то бренд.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 21:08:38 от green_weevil »
« Ответ #197 : 02 Декабря 2018, 23:00:07 »
https://webcat.schaeffler.com/web/schaeffler/ru/6/122%200221%2010_261/keywords.xhtml?result=1543779344945&showResult=1
"Статус артикула - от производителя больше не поставляется"
« Ответ #198 : 27 Декабря 2018, 18:16:08 »
Вопреки публиковавшимся здесь данным о том, что подходит комплект Valeo 801589 (Hyundai Sonata) - из этого комплекта годится только диск, и тот с подрезкой ступицы.
Корзина из набора велика и не встанет на маховик. Только что убедился лично,
Кто приобретал сцепление комплектом - проверьте, чтоб не попасть впросак.
« Ответ #199 : 27 Декабря 2018, 19:09:12 »
Сколько не видел упоминаний про сцепления от корейцев - везде говорилось только о диске с подпиливанием ступицы. Может невеимательно читал? С корзинами напряженка походу(
