Автор Тема: сцепление  (Прочитано 9870 раз)
Re: сцепление
« Ответ #20 : 07 Августа 2011, 20:23:08 »
Читал, что якобы у оригинала на каждой заклёпке выбито Luk
Есть оно у меня, но не рядом, посмотреть-проверить не могу 😕
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: сцепление
« Ответ #21 : 07 Августа 2011, 20:27:56 »
пачему только люк? сач тож неплох и помягчее люка будет
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн tadii
Re: сцепление
« Ответ #22 : 08 Августа 2011, 00:39:24 »
Благодарю
  • москвич 2141 1992 узам 3317 Ксз дааз 2140-70
Оффлайн Galaev
Re: сцепление
« Ответ #23 : 08 Августа 2011, 08:49:16 »
Я уже писАл по этому поводу - Sachs тоже хорошее сцепление, и даже в теории (по замеру журнала "За Рулем" (ой сейчас кирпичи полетят 😀 Да знаю я что он заказной) держит большую нагрузку до проворачивания, но у него хуже с геометрией, пару раз попадал что при приличном пробеге начинает трясти при трогании. У LUKа такое бывает гораздо реже.
Оффлайн алекsей
Re: сцепление
« Ответ #24 : 08 Августа 2011, 09:27:08 »
На Луке у меня действительно на каждой заклепке Luk выбито было.
Мягкое при троганье было.
Поменял диск на Тюмень - через три дня пошел снова Лук покупать.
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
Re: сцепление
« Ответ #25 : 14 Сентября 2011, 19:52:44 »
я вот хочу себе замутить медные накладки, видел такое родное сцепление, думаю будет не плохо, болты и так срезает газ в полд на ассфальте, и как усилить крепление из 6ти болтов , какие есть мысли🤯 и  кто что думает по поводу меди 🤯 кто встречал и где🤯 И СТОИТ ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ ВООБЩЕ🤯
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: сцепление
« Ответ #26 : 14 Сентября 2011, 20:00:00 »
куда ты хочешь медные накладки🤯
проще уж подобрать от иномарки сцепу и заказатьдля нее спорД.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
Re: сцепление
« Ответ #27 : 15 Сентября 2011, 09:59:25 »
убрать пружины демпфера и накладки медные, я видел такие диски на карттюнинг
Оффлайн алекsей
Re: сцепление
« Ответ #28 : 15 Сентября 2011, 10:21:39 »
В смысле какие болты срезает?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: сцепление
« Ответ #29 : 15 Сентября 2011, 10:28:36 »
закажи керамику себе и не парься  😆
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
Re: сцепление
« Ответ #30 : 22 Сентября 2011, 16:23:47 »
РЕбят! извините за глупый вопрос,  но всё же для уверенности спрошу)  диск сцепление на дв рено ставиться  тоже выпуклой частью к корзине?по другому его как то можно поставить?
динго с белой полосой)
Оффлайн SM412
Re: сцепление
« Ответ #31 : 02 Октября 2011, 16:22:49 »
После переборки всего что есть под капотом. Возникла проблема со сцеплением. Первое нажатие, педаль почти проваливается, 2-3 раза качнуть начинает нормально работать. В чем может быть проблема?  Прокачивал 2 раза, мож не весь воздух еще выгнал?
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн алекsей
Re: сцепление
« Ответ #32 : 02 Октября 2011, 19:59:07 »
Вообще из сцепления воздух в большинстве случаев сам выходит...
Оффлайн dex
Re: сцепление
« Ответ #33 : 03 Октября 2011, 14:17:39 »
по другому не поставишь, но это ты и сам в процессе установки поймешь )
кстати поставил недавно на СВР новую сцепу Luk взамен солянки - корзина Luk, диск Valeo. педаль стала мягкая, почти как педаль газа.
заказывал в экзисте 3300руб.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн SM412
Re: сцепление
« Ответ #34 : 04 Октября 2011, 21:59:11 »
Из за чего еще может педаль проваливаться? Главный цилиндр сцепления заменить,  его состояние мне неизвестно остальное все новое...
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн dex
Re: сцепление
« Ответ #35 : 04 Октября 2011, 22:42:12 »
воздух сам выходит если трубка без отрицательных перегибов проложена
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
Re: сцепление
« Ответ #36 : 05 Октября 2011, 09:41:09 »
Нее, все равно сам выходит за 1 - 2 дня, даже если трубка три витка у раб.цилиндра имеет...
Оффлайн SM412
Re: сцепление
« Ответ #37 : 05 Октября 2011, 16:45:30 »
1 виток у рабочего цилиндра, больше нет отрицательных перегибов, больше недели воздух, не вышел
  • Москвич 412 ИЭ
Re: сцепление
« Ответ #38 : 11 Октября 2011, 20:39:41 »
Выбрал эту тему, поскольку название самое общее.
Поделюсь колхозингом сцепы.
Началось все с того, что сменил работу. Раньше ездил  до работы 10 км. практически без единой остановки. Светофоров и тех почти нет на этом отрезке. Теперь до работы добираться минут 40-50 по пробкам. И достала тугая корзина. Аж нога устает. И синяк наверное надавил себе на ступне.
Появился и противный скрип при нажатии педали.
Причина скрипа банальна -  засохла смазка в тросе. Ну это я легко исправил. Скрип пропал, но мягче педаль не стала.  Попутно я напряг несколько мозг по поводу "чего там делает эта пружинка на педали?"
А она как бы облегчает нам нажматие на педальку.
Снял и пожмакал ее в руках. Жидковатая пружинка. Взял и заменил ее на пружину сцепления от М-412.
Форма там почти та же, а вот жесткость по-больше.
И, о чудо! сцепа стала легче и мягче. На всякий случай попробовал резкий разгон в горку. Не буксует!
Сам процесс замены - гемор еще тот! Надо попасть крючками в дырочки, а дырочки эти не видать. Только пальцами нащупываются. Но с 27 раза все-таки попал. Минут 15 в раскоряку.
Но оно того стоит.
Тут правда нужна метода и умеренность. Если корзина не сильно жесткая, установка очень тугой пружины может вызвать пробуксовку сцепления.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 20:42:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн dex
Re: сцепление
« Ответ #39 : 11 Октября 2011, 20:56:46 »
выжимной так не убьется раньше времени? - нагрузка то на него при отпущенной педали возрастает
f3r 4wd гбо-4
