Автор Тема: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!  (Прочитано 75981 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: VW Golf 3. просто поделиться :)
« Ответ #20 : 14 Июля 2011, 19:28:30 »
на эти случаи на моторчике есть блокировка. открываешь аварийное опускание люка - мотор перестаёт реагировать на кнопку 😀
а по экзисту ооочень дорого выходит, порядка 10 тысяч все сломанные детали (два троса с наконечниками (58$ штучка), две направляющих (тоже около того), ещё какая-то приблуда с пружиной. стекло тоже оставляет желать лучшего.) я за 3-4 могу люк целиком купить.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #21 : 15 Июля 2011, 22:36:37 »
термостат на 92-102, температура рабочая 95-105. это нормально?) до 110 доходит на светофорах, но сразу спадает обратно до 100
после космича видеть такие показания палевно
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #22 : 16 Июля 2011, 03:36:04 »
хз как у гольфа, но у пассата 80-90 градусов - это нормальная, рабочая температура движка.110 градусов - у меня похожая проблема, попробуй поставить ВАГовские датчики. термостат, насколько я знаю работает если верхний и нижний патрубки с радиатора горячие, ну это так, приблизительно. попробуй поискать здесь - b3club.ru/forum
п.с. форум чисто по пассатам, но у этих моделей думаю не такие большие различия..
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #23 : 16 Июля 2011, 03:37:19 »
да, кстати, посмотри как крутит гена. у меня было такое что он гнал воздух из под капота, а не на радиатор....
вообще греется быстро?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #24 : 16 Июля 2011, 09:02:13 »
не понял причём тут гена, но вентилятор крутит в нужную сторону и сбрасывает температуру быстро. вся проводка штатная. на термостат оригинал 1200р меня жаба задушила .взял за 300. датчик вентилятора родной ваговский.
если бы термостат не работал, то были бы перегревы, а так просто дойдёт до 110, включится вторая скорость обдува, и всё)
учитывая что термос только открывается на 92, а совсем открывается на 102, я пришёл к выводу что так и должно быть. видать горячие немцы 😁
зимой зато будет тепло ^_^
« Последнее редактирование: 16 Июля 2011, 09:04:02 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #25 : 16 Июля 2011, 13:26:58 »
тьфу блин! не гена а карлсон)))) я вчера столько пива выпил, вот слова и попутал))
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #26 : 16 Июля 2011, 13:29:36 »
дя уж..у тебя хоть быстро сбрасывает...у меня только на высокой скорости сбрасывается до 90. и то - потоком воздуха..
а в основном почти всегда 110 и печка на 4й скорости....
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #27 : 16 Июля 2011, 18:30:59 »
Это нормально. У меня на SF температура "гуляет от 90 до 110". По трассе 90 стабильно. В городе 100-105. В пробках 110 и включается карлсон.
Если карлсон не включается(был глюк такой у меня уже 😀 ), то температура доходит до 115 и загорается индикатор "Ахтунг! Горим!". Про индикатор этот в мануалах сказано следущее: "Стрелка температуры может уходить в в правую часть шкалы, это нормально. Беспокоиться не стоит, пока не загорится сигнализатор перегрева". Кстати печка у меня справляется с охлаждением в пробках, только в салоне душегубка 😀 ...
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #28 : 16 Июля 2011, 19:28:34 »
У кого бил"космич"-справится с любой иноземной техникой! 😁 😝
Правда с электрикой........надо долго копаться!
Я на дизель(через токаря) генератор впиндюрил,а там приблуд побольше....
Там подточим,здесь засверлим,тут приварим.....
Вобщем:"всех убью-один останусь!"
НО-калхоз дело добравольное!
Присматриваюсь к 4...... 🤐
Коробка и рейка!?
У соседа (пол года как с Германии)натяжной ролик,наружняя обойма лопнула!Пробег-60 000.Запчасти на 35!?
Два раза катушки(свечи)горели..,а так пока без нареканий.
Завтра с юга(Крым) приедет,если что скажу.......
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн SeReG@
« Ответ #29 : 16 Июля 2011, 22:25:06 »
рейка в норме. первым делом облазал посмотрел. ГУР работает исправно. езжу два месяца. мой пробег 4 тысячи)
на 3 гольф запчасти как на девятосы, а на 4 гольфы - можно вешаться.
На гольф 4 стока же стоят потому ,что движки у них такие же как и у 3их
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #30 : 17 Июля 2011, 10:08:03 »
неее, там другие движки, с распределенным электрическим впрыском. на 3 или моноинжектор, или механический впрыск.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #31 : 17 Июля 2011, 12:51:35 »
А ну если тока так а то я имел виду линейку двиглов по объему ,т.е блоки у них те же что и у 3их
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #32 : 17 Июля 2011, 20:51:18 »
блоки то может и быть, и то не факт) столько разновидностей шопистец
Оффлайн vorchun
« Ответ #33 : 18 Июля 2011, 08:38:05 »
алексей! 6 или 7-го августа поедем в Петродворец?
2141 ваз-06
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #34 : 19 Июля 2011, 00:19:39 »
ээм, я пока ХЗ) график на август по работе ещё не знаю. а на своих или автобус?
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #35 : 26 Июля 2011, 10:17:37 »
Был у меня такой Гольф, только 3 двери и двиг 1.8, (даже цвет такой же) Намучился с люком, когда покупал продавец сказал что люк не открывать у него направляющая сломана. А жена взяла и открыла, вследсвии чего закрыть его так и не получилось. Разобрал я значит его, посмотрел и понял что надо направляющую где то достать. Прикрутил стекло на 2 болта справа и поехал в Питер. В тверской области стекло благополучно улетело и разбилось. В Питере приклеил оргстекло на скотч и ездил так где то год. Потом нашел неработающий люк за 1,5 рубля и собрал один из двух при помощи проволки и эпоксидки(где то фотки были). Все заработало, но не долго, что то там опять сломалось и он стал открыватся только вверх, после чего у меня отпало желание его ремонтировать. А вообще в процессе ремонта люка было прочитано много инфы про них и опрошено много народу. И было выяснено что люк на гольфе вешь ненадежная и дорогая в ремонте.
  • GREEN NEON
Выпускник института альтернативного психологического здоровья
« Ответ #36 : 26 Июля 2011, 10:46:01 »
Люк вообще бич фольсов тех годов... У меня на пассате люк тоже не отъезжает внутрь крыши.... Тоже что то с направляющими )
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #37 : 26 Июля 2011, 22:49:29 »
Да открывать просто на морозе не надо. Нагрузки все в люки идут на силуминовые направляющие. Они рассчитаны работать только с весом люка, а не с прихваченными льдом уплотнителями. У всех проблемы с ВАГовскими люками одни и теже - направляющие. И вид изломов одинаковый.
Сейчас у меня всё работает, всё легко открывается, закрывается, и никаких нагрузок летом нет вообще. Если только кто на крышу сядет...
Для зимы он не рассчитан. Если же хочется и зимой его открывать, то можно выточить направляющие на фрезере и хорошей нержавейки...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #38 : 27 Июля 2011, 00:00:28 »
почему же немцы сразу не придумали более адекватный материал длянаправляющих? для меня осталось загадкой.
хотел купить заводской руль, да облом вышел. оказалось, что у меня нет латунной переходной втулки на рулевом валу, вследствие чего посадочные диаметры руля и вала сиииильно отличаются. отдельно фиговина не продаётся, так как запрессована на рулевой вал и идёт вместе с ним за большие бабки (назвали цену 6 тысяч при стоимости руля 400 рублей). так что придётся купить руль серии прошпрот, какой нить из кожзама хотяб, 35-38 в диаметре, щас стоит 32, уж очень мал.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 00:03:11 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #39 : 27 Июля 2011, 08:59:34 »
Потому что тех процесс литья силумином проще фрезеровки нержи...
Немцы живут в мире адекватных людей, которые пьяными на машине не ездят, и люк зимой не открывают. Да и зимы у них потеплее наших. И 2 см снега, у них уже национальная трагедия.
Но для России надо было конечно что-то придумывать. Термодатчик на блокировку электропривода например....
