Автор Тема: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!  (Прочитано 75983 раз)
Оффлайн SeReG@
Re: VW Golf 3. просто поделиться :)
« Ответ #60 : 14 Августа 2011, 21:43:12 »
А диски могут от гольфа к москалю подойти?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #61 : 14 Августа 2011, 21:44:18 »
Нет
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #62 : 15 Августа 2011, 09:06:37 »
у нас гольфы чото не разбирают... только вторые.
короче, разобрал, ещё раз прочистил. сначала он даже заработал, через минут 10 перестал. когда закрываешь-открываешь дверь слышен щелчёк релюшки. если напрямую замыкать электромагниты на плате, всё работает. значит где-то потерялся контакт. видимо надо пропаять все соединения.
« Ответ #63 : 15 Августа 2011, 09:59:47 »
Я тебе советую штатную систему отремонтировать, тем более что судя по всему осталось не много 😀 Нечего на таких машинах огород разводить, тем более что такая система запирания дверей безопаснее.... Попробуй закрыть замки изнутри, и открыть пипкой с двери на которой нет ЦЗ, не поднимешь! В двери задка надо сразу личинку от замка отсоединить, ибо эта дверь открывается быстрее чем в москвиче.. ) Поставишь активатор дверной на замок, провод на сигу и всё... Можешь быть спокоен за сохранность авто ) По крайней мере злоумышленникам уже придется повозиться...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #64 : 15 Августа 2011, 20:13:14 »
у меня в двери задка личинка декоративно стоит, не соединениа с замком))
так бы и пофигу, но багажник приходится дёргать за веревочку.думаю поставить туда активатор и кнопку вывести, благо дел на 20 минут и активаторов коробка валяется дома.
в общем всё пропаяю попробую, может глючит чего.
и я вообще не понимаю смысла всей этой здоровенной платы: мотор включается переменной полярностью и все дела, как активатор от сиги 😀
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 22:29:07 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #65 : 16 Августа 2011, 19:51:52 »
заменил сегодня ремни ГРМ и генератора-ГУРа. ремни найти оказалось не проблемой. 200 рублей и он твой, а вот ролик натяжителя я побегал поискал. нигде нет в наличии, а под заказ мне нафиг не интересно. в итоге погуглив по дороге я нашёл инфу о том, что ролик-то подходит от ВАЗ 2123. "хэхэй!" подумал я, и отправился в ближайший магазин запчастей для ВАЗов. там выяснилось, что он пластмассовый, а у меня был металлический. но я, подумав "ВАЗы же ж ездят" купил какой есть. воткнул - всё подошло один в один.
PS: натягивать ремни - одно удовольствие) тут пружинку отогнул, тут отпустил - хопа! всё натянулось))
до сих пор езжу с дырявой гофрой на глушителе. субару курят 😁
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 12:52:17 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #66 : 16 Августа 2011, 19:58:24 »
я в КЕМПе на пассат покупал ремни грм,гидрача,гены + топливный,воздушный,маслянный фильтры и натяжной подшипник. всё было в наличии...
это тебе на будущее, может пригодится. под заказ брал только опору двигателя переднюю, но мне не срочно нужно было.
п.с. вообще в этом магазе большой выбор расходников как я посмотрел.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #67 : 16 Августа 2011, 21:45:05 »
город-то читаем?))
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #68 : 16 Августа 2011, 21:53:52 »
ой))) извиняюсь)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #69 : 17 Августа 2011, 12:26:40 »
с утра пропаял блок комфорта. поглядим, что он нам скажет. нет - так поставлю сигу с ЦЗ, уже лежит на шкафу)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #70 : 24 Августа 2011, 21:46:41 »
поменял покладку поддона. оказаось, ничего сложного, (5 часов с перекурами: отсоединить приемную трубу, отсоединить правый внутренний ШРУС, снять защиту маховика, слить масло, снять фильтр, выкрутить 16 болтов Торкс, с матюгами извлечь поддон из-под двигателя, генератора, проводов и какой-то хреновины - собрать обратно, матерясь запихивая поддон обатно.) только все болты надо менять на человеческие, без Торкосв. а то они уже износились и не затянуть нифига, сопливит.
а ещё при езде 150км\ч и оборотах двигателя 4500 у меня масло из сапуна появляется... не то чтобы много, но оно было на монике изнутри. бояться или не?
PS: на скорости дорогу держит очень уверенно, все перестроения четкие, без кренов. зимняя резина свистит капец как 😁 музыку пришлось прибавлять))
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 21:49:56 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #71 : 24 Августа 2011, 21:58:25 »
расскажи пжлста что такое блок комфорта?..
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #72 : 24 Августа 2011, 22:24:16 »
приблуда в багажнике, которая открывает-закрывает двери и управляет подсветкой салона. а ещё оно должно работать доводчиком стекол при штатных ЭСП, а так же доводчиком электролюка, если бы он работал))). в неё идёт колодка проводов (11 пин) и шланг замков. стоит справа под фонарем на резиночке)
кстати после пропайки оно исправно открывает, но не закрывает. только громко щелкает релюшкой, и не качает.
зато починил личинку задней двери, отмочил в керосине и настроил под ключ зажигания.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 22:25:56 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #73 : 24 Августа 2011, 22:25:41 »
пасибки)
у меня такой штуковины походу дела нет((
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #74 : 24 Августа 2011, 22:27:05 »
Центральный замок есть? пневматика?
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #75 : 24 Августа 2011, 22:32:04 »
ЦЗ есть, но в багажнике, в отсеке где должен стоять компрессор - его нет. так что подозреваю что замки у меня какие нибудь обычные.
хотя звук главного замка при открывании\запирании очень громко гудит.
вот не пойму ничё))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #76 : 24 Августа 2011, 22:38:47 »
нуу... ищи по трубкам, если гудит - он где-то есть)) электрический бесшумный, только щелкает. в сентябре буду ставить себе электрику и сигналку с обратной связью, штатную систему оставлю, вдруг когда заработает. надо только разгерметизировать трубки 😀
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #77 : 24 Августа 2011, 22:46:22 »
ну может и так, но я так понял что родные замки изнутри не откроешь когда машина закрыта. а я у себя открыл сегодня)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #78 : 24 Августа 2011, 22:49:43 »
нуу.... открыть то можно, но нади сииильно тянуть 😀 вакуум мешает в системе.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #79 : 24 Августа 2011, 22:52:53 »
да не, без усилия открылся..а вот с задним левым замком уащпе беда. не закрывается он. жмёшь его вниз, он чуток уходит и дальше никак..
снимал обшивку и ведехой туда брызгал, не помогло(
