Автор Тема: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!  (Прочитано 75993 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
где найти трубу 45мм метровой длины? заманался уже. может кто по экзисту может пробить? тупо прямая труба. хочу вырезать катализатор к херам, он наверное уже сдох, а новый кучу бабок, а экологичность мне по барабану. евро 3 или евро 2, разница не большая) и выхлоп будет продуваться лучше)
ни в одном магазине нет, в трубопрокате в паре контор диаметры от 50. уже посещала мысль купить более менее прямую трубу от ваза и вырезать лишнее
в место ката нужно в варивать пламягаситель.... дабы громкость выхлопа не повысить и не позволить прогорать глушителю ...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Пламегаситель поставь, полюбому продаются. Мотор какой у тебя?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
погодите-ка! где резонатор, а где мотор? как там может что-то прогорать? и как не прогорает на авто, где нет катализатора?
система такова: приемная труба, гофра, катализатор, промежуточная труба, резонатор, ещё  труба, глушитель. от катализатора до резонатора примерно метр. у меня не спорткар, чтобы по выхлопу огонь гулял 😀
мотор 1.6 ABU
Ты будешь удивлен, но именно огонь там и гуляет, схема что ты описал стоит почти на всех гольфах и пассатах 90х+ годов 😀 Без пламегасителя резонатор будешь менять гораздо чаще. Да он стоит то копейки, 1.5 рубля вроде... А вообще подзатянул ты с вырезанием ката... Забитый кат увеличивает расход, первым делом после покупки надо было его удалить, а платину сдать )
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
посоны, не ссорьтесь. вот вам фотографии ещё одного питомца 😀
и можно угадать. что под капотом сидит 😀 больше фоток будет потом, если хотите)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 12:48:29 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Ну, ничё так. Двери покрасить в цвет кузова и будет нормальный фтомобиль...
Ты не понимаешь - это противоугонная аэрография  😁
бампера зачет, предок огонь 👍
там не лопнут бампер 😲i:
заменил жену 👍
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
от женщин одно зло)
а космич - он как верный друг 😁
машина не моя, машина друга, но я там активно участвую и в страховку вписан 😀 реномотор ухх, валит после 4х тыщ как ужаленный)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 11:55:45 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Что это только после 4-х? он и при 3000-3500 хорошо жарит 😀
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Это в сравнении с гольфом, а так да, едет во всем диапазоне
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!
« Ответ #491 : 06 Августа 2013, 13:04:49 »
Нашел наконец трубу 45мм... Гусак от газ 3110) дешевле чем купить просто трубу в отделе иномарок))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #492 : 09 Августа 2013, 01:54:02 »
аааатрэзали катализатор, приварили трубу от волги. катализатор был НЕ выбит и забит. двадцать лет, все дела... после всех манипуляций пропала вибрация двигателя вовсе. видимо поток настолько тормозился, что не давал движку работать
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #493 : 11 Августа 2013, 01:18:45 »
подумалось тут, а тот ли бенз я лью?)
степень сжатия 9.5, лью 92. может надо 95? изредка при езде внатяг и ускорении на 3-4 передачах с 1000об\мин секунда-две слышна детонация
« Ответ #494 : 11 Августа 2013, 09:25:05 »
По идее - 92, не вникал - как там у тебя сделано с регулировкой УОЗ - датчик детонации и прочее?
Если нет такого - двинь вручную
Или лей 95, по отзывам - в частности, Тимура - машина едет лучше, тапка давится меньше, в итоге - разница в цене компенсируется меньшим расходом, и вроде даже выгодней - и езда приятней
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #495 : 11 Августа 2013, 10:26:47 »
датчика детонации нет 😕 трамблёр с плавающим УОЗ
Оффлайн Alexandr
« Ответ #496 : 14 Августа 2013, 22:18:02 »
Аэрография красивая, но у картинки как-будто не хватает верха и рамки дверей надо в черный цвет покрасить ;-)
Валить-то он валит, только я думаю гольф рулиться интересней.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #497 : 14 Августа 2013, 23:39:09 »
гольф выигрывает в плане управляемости, удобству и комфорту. но реногора не объедет с моим дохлым мотором, только вазы можно дёргать (кроме приоры), и то до третьей передачи только, потом привет. если бы 2.0 ABF, во там жара, да) или VR6, там ваще ад.
кстати по динамике после удаления катализатора ощутимая прибавка. мотор легче раскручивается наверх после 3 тыщ, в итоге вторая передача включается с пробуксовкой (переключаюсь обычно 4-4.5, повышение передачи попадает в крутящий момент), если резво стартовать. и появились проблемы в дождь, в силу привычки на первой передаче иногда трудно съехать с места, бывает шлифует 😁 люблю динамичную езду, понимаешь...
сегодня порадовал носочка, подключил к штатной проводке функцию закрытия люка при постановке на охрану. теперь надо докупить блок доводчиков окон, а то всё вместе не тянет, надо чтобы по очереди закрывались.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 23:41:30 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #498 : 23 Августа 2013, 22:08:33 »
перевёл на 95 бенз пока, расход 8 город, 5.5-6 трасса. езжу динамично. кручу до 5 тысяч стабильно, ниже 3тыщ не езжу.. вибрация мотора сошла на нет, в пробках сидишь и наслаждаешься) детонации тоже нет, специально тестировал. я готов два рубля накидывать за это всё)
правда свечи я менял в момент покупки машины (тыщ 40 назад), может пора уже? стоят оригинал вроде как.
заказал новый потолок, старый выкинул, езжу с голой крышей изнутри. так же пытаюсь вырубить в Питере водоотлив люка пластиковый, оказалось, что его нету.
на выходных зашкурил жуки на кузове (левая дверь, крыша, задница. правые двери - беда. пока не трогал), грунтанул и подкрасил... из баллона правда. один муниципалитет Жер в Каталонии надо красить целиком, пусть пока так. видимо отошёл от развода наконец, появилось стойкое желание ковырять машину)
через три дня 25 лет стукнет, обещали дарить видеорегистратор 😀
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 22:12:00 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
« Ответ #499 : 23 Августа 2013, 23:14:57 »
сам такой 🍻
вкинул 2000 🤑 и отошел 🤦‍♂️ , а он как был 2141 так и остался 😭
лучше всего--- море 👍
