Автор Тема: при резком нажатии на газ падают обороты(  (Прочитано 11390 раз)
Оффлайн kirill0788
  • сталкер - это состояние души
ваз+дааз)
перебирал карб , покупал ремкомплкт
в итоге обороты четко держит. но при резком нажатии на газ они падают, машине не глохнет.потом медленнее нажимаешь - поднимаются. и тянет как то слабее чем раньше(
заводится нормально, зажигание повертел по лучше стало)но в целом проблема осталась(
регулировка смеси (качество и количество) ни че не дала(
  • святогор 1999 ваз1.6
даже не думал - но стал москвичеводом)))
и искрине этому рад!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Жиклёры родные поставь на место . либо перепутал местами 1 и 2 камеры
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
+1.... ещё насос-ускоритель посмотри.
Оффлайн алексей КРОТОВ
полюбому насос ускоритель плохо смесь впрыскивает.
смотри куда бьет струя, должна точно в открытую заслонку, ничего не задевая и ровная!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Termo
Re: при резком нажатии на газ падают обороты(
« Ответ #4 : 13 Сентября 2011, 17:22:05 »
+1 если плавно набираешь все ок. То сто процентов ускорительный насос. Скорее всего работает только льёт хрен знает куда, при открытии заслонки должна быть чёткая ровная струя прямо в узкий проём.
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 13 Сентября 2011, 19:27:42 »
на дату посмотри 😝
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Пернатый
  • 2141, двиг 2106, Солекс
« Ответ #6 : 29 Марта 2012, 00:57:09 »
несколько дней назад начал шалить двигатель. Симптомы заключаются в огромном провале при трогании с места вплоть до полной остановки двигателя и рывках при езде до открытия второй заслонки карбюратора. После её открытия рывки значительно уменьшаются но не пропадают до конца.
Карбюратор солекс, конфиг: 122/160 — 1ая камера, 90/100 — вторая камера. Носик УН 45(Нива Тайга)
При поиске решения проблемы шли от простого к сложному.
Тут либо система питания, либо система зажигания.
Начали с зажигания. Стояла КСЗ, поставили БСЗ — изменений нет
Заменили ВВ провода(вдруг пробой)катушку, свечи. Изменений абсолютно никаких.
Значит косячит система питания. Ускорительный насос ссыт отлично — ровной струйкой, без воздуха и чётко между заслонкой и стенкой карба. Замена диафрагмы УН не помогла. Главные топливные жиклёры чистые. Пусковое устройство работает исправно, пусковые зазоры в норме. Уровень топлива в поплавковой камере в норме.Система ЭПХХ исправна. Регулировка качества смеси — без толку.
Далее пошли вообще бредовые варианты — регулировка клапанов, проверка компрессии и износ сцепления. Результат — ноль.
При вытягивании "подсоса" рывки снижаются на всём диапазоне оборотов и нагрузки. Это натолкнуло на мысль о избытке воздуха. Привалочная поверхность карба — ровная, не веденая. Поменяли прокладки под карбом и под крышкой карба, заглушили штуцер от шланга вакуумного усилителя тормозов — не помогло.
Я уже хз что делать и где может подсасывать воздух. Мож кто ещё идейку подкинет.
Оффлайн LiGht
« Ответ #7 : 29 Марта 2012, 15:33:33 »
Не претендую на абсолютную правильность,но была у меня абсолютно такая же ситуация - трогаешься,моторыч захлебывается и глохнет,резко тапку в пол - немного проседают обороты,потом взвывает,трогаешься с тапкой в пол - едет.Ну и дергается.Жиклеры чистые,струйки УН ровные.Проявилась проблемка "вдруг".Что сделал - взял кусок шланга обратки,не снимая крышки карба к отверстию забора воздуха ВЖ первой камеры и дунул.Сильно.Погазовал,проехался-вроде прошло.Вывод - на дне бензинового канала карба,который под ТЖ первой камеры проходит,влетела соринка (позже выяснилось,что упала "шишечка" от резиновой ручки отвертки,теперь если в топливную систему лезу - инструмент только с пластиковыми ручками). Канал ХХ запитывается от ТЖ первой камеры,пока бензину нужно было мало - она лежала на дне,как только понадобилось много - тут же влетала в калиброванное отверстие ТЖ и перекрывала его нафик.Позже я,конечно,выдул ее всеми правдами и неправдами,но в -18 в чужом городе это было неприятно.
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 21:41:29 »
Вчера та же херь произошла... разобрал и промыл карб. всё заработало, но остался небольшой провал на малых, двиг подтупливает и начал жрать бенз... Соляк 073 тж. 107,5 и 115. воздух-оба 135zd. знаю, что в первичную надо больше и другую эмульсионку, но эта комбинация раньше при хорошей динамике давала расход в городе в пределах 12 литров, если почти не открывать вторичную камеру...
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #9 : 18 Апреля 2012, 21:38:52 »
Первая камера богатит слишком. Надо хотя бы 150-155 воздушный, при той же трубке. Во второй жик оставить как был, но насадить его на трубку zc.
12 литров на одной камере это оч. много!
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
« Ответ #10 : 19 Апреля 2012, 01:46:49 »
Блин, не то написал. zc в обеих камерах. поставил воздух 150-стало лучше. и выхлоп на порядок чище стал. но движок всёравно слегка вялый. почему-то теряются низы. сравниваю по показаниям эконометра при езде в средне динамичных режимах))))
такой расход нормален, если учесть, что больше половины времени езды я передвигаюсь по пробкам. а так же из-за проблем с давлением масла на горячую у меня ХХ установлен 1200-1400 в зависимости от температуры...
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #11 : 21 Апреля 2012, 10:34:58 »
Со стоковыми жеклёрами было тоже такое, сликом уж были экономные. Помогла подборка главного топливного жиклёра первой комеры большего диаметра.
  • 2141, 1.5, 1994
« Ответ #12 : 21 Апреля 2012, 10:45:03 »
... у меня ХХ установлен 1200-1400 в зависимости от температуры...
Это может означать, что винт количества сильно закручен. При этом в трубке октанкорректора трамблера обычно бывает разряжение. Которое сдвигает УОЗ в (+) уже на ХХ.
Настроить зажигание правильно в таком случае не получается. При настройке стробоскопом получается слишком позднее. В результате - провалы при трогании, плохая тяга, повышенный расход, перегрев.
Как говорят медики, лечить надо болезнь, а не симптомы. Т.е. начать с давления масла. Чтоб "не горело".
Потом уже все остальное.
