Автор Тема: Плохое давление масла!!((((( HELP!!!!  (Прочитано 9178 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Сегодня заехал в СТО, померить масло манометром. На холостых почти ноль. На 3000-3500 об/мин ~ 3-4 очков. Не могу понять в чем дело(((. Двигло капиталил, поменял все, гильзы, поршня, кольца. Шестерни в отличном состоянии маслянного насоса, редукционный клапан новый. Трубка маслозаборника чистая была. Головка откапиталена, распред точеный, втуленный, коромысла, валы коромысел идеальны, уровень масла около отметки MAX. Колено идеально, дырочки на сквозь чистые. На СТО посоветовали тонюсенькую прокладку поставить под крышку маслянного насоса, ну и конечно шестерни заменить - они их не смотрели, а просто посоветовали. А про регулировку редукционного клапана сказали, что он с завода отрегулирован и его так и надо вкручивать, а я его брал разобранным. Если его так крутить, то говорят весь день займет так регулировать почему то(((. Еще посоветовали поискать лобовик с рабочей машины снятый и ставить себе, не трогая редукционный клапан(((( В чем же дело(( Завтра буду прокладочку пробовать ставить и шестерни поменяю и сново к ним мерить давление((( Что кто может подсказать?
  • F3R хыыы))!
Re: Плохое давление масла!!((((( HELP!!!!
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 18:21:23 »
Масло лукойл полусинтет, 10w40, пробег на нем 1200км, как откапиталил - залил.
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 18:42:39 »
ИМХО Странные немного мастера. Что там целый день делать?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 19:01:33 »
  奥列格
Оффлайн Akelaaa
« Ответ #4 : 11 Июля 2011, 20:17:56 »
насколько я знаю, на УЗАМах всегда на холостом ходе давление масла низкое...)))))))У меня такая же ситуация-на холостом БЛИЗКО к нулю, а при 2000 гдето 2-2,3 на прогретом двигателе!))))))))) Если лампа давления не горит то все нормально...и вообще такое давление на хх не вредно...
  • АЗЛК 2141, 1994 год, двигатель УЗАМ 1,5
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 11 Июля 2011, 21:12:27 »
Сегодня заехал в СТО, померить масло манометром. На холостых почти ноль. На 3000-3500 об/мин ~ 3-4 очков. Не могу понять в чем дело(((....
почти ноль это сколько?
точно в цифрах. потому что ноль и почти ноль  - это три большие разницы...
а можно в своих сообщениях не ставить так много скобочек?
немного некрасиво так.
кстати. на 2000 - 2 маловато будет.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 21:49:13 от Михаил »
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 11 Июля 2011, 21:46:11 »
Лампочка давления масла загорается на холостых? Если нет, то нет и причин для беспокойства при исправном датчике.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #7 : 11 Июля 2011, 22:31:22 »
да у меня она не работает падла((. Завтра куплю манометр и шестерни новые. буду крутить. А можете подсказать нормальное давление на холостых оборотах и на повышенных?
« Ответ #8 : 11 Июля 2011, 22:37:18 »
На УЗАМе датчик аварийного давления масла срабатывает на 0,8 кг. все, что выше считается нормальным давлением. Обычно на ХХ (850 +/- 50 об.) давление бывает от 1,0 кг до 1,5 кг. Редко - 2 кг.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #9 : 11 Июля 2011, 23:00:50 »
а можете подсказать какого производителя манометр брать и сколько он примерно стоит?)
« Ответ #10 : 11 Июля 2011, 23:15:33 »
Манометр от ЗИЛ-130 механический указатель давления масла 0-6 кг. Цена примерно 300 р. И шланг на него от ЗИЛа-же (рублей 70). Шланг подходит к шатному месту для датчика на основании фильтра масла. Можно пошукать в автоколоннах со списаных ЗИЛов. Манометры эти вечные. Старый вполне пойдет.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #11 : 12 Июля 2011, 15:39:48 »
Господа, проблема Найденна))) Оказывается маслянный насос был гомно)) Поменял шестерни на новые - как скакануло давление))) Я его убавил, на полностью прогретом двигателе) Манометр 'Друг'. При ~ 900 оборотах ~ 0.9 очка, ну а газульку даешь - стремительно растет))) При ~ 900 оборотах ~ 0.9 очка --- это нормально я сделал получается?)
Оффлайн FKS
« Ответ #12 : 12 Июля 2011, 18:57:28 »
В пределах нормы.
« Ответ #13 : 13 Июля 2011, 10:37:17 »
Я его убавил....
Не очень понятно, как и зачем "убавил". Если редукционным клапаном, так это желательно делать на холодном движке. И регулировать так, чтобы при оборотах около 2500-3000 давление было не более 5 кг. Вообще с редукционником до осени можно было и не заморачиваться совсем. Пока тепло, лишнего маслонасос не надавит.
0,9 кг. на 900 оборотов для только что откапиталенного движка как то маловато однако. Но ездить вполне можно.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #14 : 14 Июля 2011, 14:29:35 »
Ну до 1 очка доганю тогда
Оффлайн barsik_87
« Ответ #15 : 23 Августа 2012, 20:15:24 »
Ребят,подскажите как пользоваться редукц.клапаном?
  • Азлк 2141 1994 уфа 1.7
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 23 Августа 2012, 20:17:32 »
никак.
он сам собой пользуется
Оффлайн barsik_87
« Ответ #17 : 24 Августа 2012, 22:13:52 »
Михаил,дело в том,что хде то тут на форуме я прочитал что редук клопан мона регульнуть? 😍 🤦‍♂️
Оффлайн Cyryh
« Ответ #18 : 24 Августа 2012, 22:46:12 »
В нашем моторе такого устройства нет.
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 25 Августа 2012, 19:50:00 »
занавес...
