Автор Тема: Не могу настроить БСЗ  (Прочитано 11020 раз)
Re: Не могу настроить БСЗ
« Ответ #40 : 31 Июля 2011, 23:42:50 »
трамблер правильно стоит? провода правильно подключил? не перепутал направление вращения бегунка и порядок проводов?
сначала с проводами уточни.
потом надо будет трамблер вращать на рабочем движке. а вообще надо регулировать угол зажигания 😀
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #41 : 01 Августа 2011, 03:10:36 »
Да, фишкой проводов в сторону решетки радиатора.
Провода 1-3-4-2, первый вв вставил где цифра 1 на трамблере.
Вращение бегунка против часовой стрелки и провода соответсвенно так же.
Движок работает на газу + с подсосом 5-10 сек, дальше глохнет.. Не прогазовывается.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 03:15:07 от ilyamost »
  • Серый 2141-01 1,5---> Черный 214145 F3R ---> Синяя 21103--> Honda Integra DB-6
ПРОДАЖА З/Ч МОСКВИЧ по низким ценам: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47178.0.html
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #42 : 01 Августа 2011, 17:50:42 »
ВИДЕО ГДЕ:
Заводится на 3 и 4 цилинтрах
Бензин из ВЖ и огонь на 4х свечах
 (лучше в 720 HD смотреть)
« Ответ #43 : 01 Августа 2011, 19:14:35 »
Клапан что-то не закрытый, а искра отличная.
Покрутите трамблер что ли против часовой градусов по 5, в сторону поменьше опережения, для начала.
ЗЫ А я бы аккумулятор побольше поставил, капот снял и машину файерщикам предложил для ночных шоу.  😎
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 19:25:11 от ABars »
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #44 : 01 Августа 2011, 20:25:18 »
Я пока на несколько дней в Москве, как приеду покручу конечно... но искру же поймал как Вы мне говорили (крутя трамблер и смотря на первый ВВ).
Могу конечно крышку снять еще раз проверить клапана, а с какими именно проблемы? впуск или выпуск? 1 и 2 цилиндр да?
Ниже ГБЦ не лазил, перебирали двигу в том году прошлые хозяева...
P.S. Кстати насчет книжек, я уже 2 книги почти наизусть знаю 🍺
« Ответ #45 : 01 Августа 2011, 20:49:01 »
Способом "покрутить за шкив и проверить совпадение меток в момент искрообразования" проверили?
Стоит. Стоит крышечку скинуть.
С чихами, обычно, к ЛОРу, а не к проктологу.
Смотреть все.
И цепь с метками заодно.
А ты вообще его работающим видел когда-нибудь?
ЗЫ на зубчатом венце маховика двигателя зубов сколько? 😝
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 20:52:29 от ABars »
« Ответ #46 : 01 Августа 2011, 23:07:51 »
не у тя точно зажигание не вовремя...
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #47 : 02 Августа 2011, 00:11:52 »
Смотреть все.
Не проверили, проверим)
у меня были проблемы недавно, метки настраиваю норм, а они потом смещались на 0,5 см и двиг клинило сразу... был натяжитель сломан, новый натяжитель знакомый привез.
Дааа я его у деда купил, он на нем ко мне с москвы приехал... я чайник месяц катался, у меня термостат сломался и перестал радиатор работать.. а лето было жаркое
в общем он закипел, подсказать было некому и я ждал пока остынет и опять ехал... в общем прокладка сгорела и из свечей полилась вода.
потом "умеющий человек" пришел и сбил мне еще клапана, потерял шайбу от натяжителя которая пружину прижимает (где болт) и в общем так все и оставили. Зиму он стоял на даче.
Этим летом уже приехал и стал им усердно заниматься, выучил книгу, все метки поймал, выставил клапана и тд.
Уже был готов завести, но у меня оказывается трамблер умер, с катушки искра есть, а с трамблера уже нет.
и я решил поехать на ЮП и купить себе БСЗ сразу. Далее Вы уже вкурсе)
« Ответ #48 : 02 Августа 2011, 00:38:00 »
              Будьте гуманны, пристрелите его.
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #49 : 02 Августа 2011, 02:05:34 »
Cпасибо блин 😩
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #50 : 15 Августа 2011, 01:30:59 »
Проблема решилась покупкой святогора F3R)
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/gstuff/
