Автор Тема: Установка камазовских турбин  (Прочитано 31825 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Установка камазовских турбин
« Ответ #60 : 05 Августа 2011, 20:36:59 »
Я пас...
Оффлайн azar25
« Ответ #61 : 05 Августа 2011, 20:39:21 »
Ты мне толкуешь о R6!
Да я тормознул, про головастиков там стояла V6 и V8 тоже ставили.
Вот что сейчас ставят на мазы евро, и маз-ман, там выше ссылка Двигатель ЯМЗ-650.10/6501.10/6502.10,
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн azar25
« Ответ #62 : 05 Августа 2011, 20:40:10 »
Я пас...
Да я сам то пасую, просто немного не с того я начал.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #63 : 05 Августа 2011, 20:45:45 »
Дальнобоойщик,ты попал!!тут тоже не дети ...
Оффлайн azar25
« Ответ #64 : 05 Августа 2011, 20:52:21 »
Да че я попал? не надо так в штыки все воспринимать, я что тебе корову проиграл что ли? форум он для того и создан чтобы общаться. Я и не считаю себя умнее других и уважаю мнение других, а вот писать, что я попал не надо. А камаз каменкс собирает из комплектующих, недавно с одним мужичком говорил (приобрел он себе это чудо) запчасти по вину заказывает, а приходят не те что надо, собирают всю машину не пойми из чего, и сами не знают.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #65 : 05 Августа 2011, 21:09:54 »
Не корову,звание дальнобойщика,не знаешь-не лезь!!! я вообще не понимал дальнобой.эт что, артиллерия что ли?есть рейсовики,и есть каботажники
Оффлайн azar25
« Ответ #66 : 05 Августа 2011, 21:26:48 »
У меня звания нет, только по армейке в военнике осталось, сержант, а дальнобойщик не звание,а моя профессия, и способ заробатывания на жизнь.
Я в принципе ничего и не доказывал, я сказал что ЯМЗ производит движки для МАЗа, так и есть, выше ссылки сайта ЯМЗ. Там показано что ЯМЗ действительно производит двигателя для МАЗа и других естественно автомобилей и с\х техники.
Все проехали.
Оффлайн chaika
« Ответ #67 : 06 Августа 2011, 00:42:26 »
Раз уж про МАЗы говорите - с них можно турбину на москвич ставить?
Захожу в тему за веселым настроением,  хотя ссылки ребята интересные бывает выкладывают.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #68 : 06 Августа 2011, 05:50:35 »
Про ненужность интеркулера на 0,5 бара - не согласен. Стандартная турба на Сааб 9000 и 9,3 настроена на 0,4, до 0,6 поднимает давление мозг при условии отсутствия детонации с помощью специального клапана (есть не во всех моделях). В них стоят же интеркулеры! Да, тонкие и длинные, но есть!
Не путай турбину с нагнетателем! В турбине интеркулер в обязаловку потому как воздух нагревается от крыльчатки выхлопной, если в темноте посмотреть на турбину после интенсивной езды - то выхлоп у нее алого цвета, ясен пень рядом стоящая впускная улитка всяко будет греться.
На механическом же нагнетателе нагрев только за счет трения воздуха и сжатия, при небольшом сжатии можно и принебречь, дабы удешевить конструкцию. Японцы не ставят на чарджеры кулеры, давка 0,6-0,7 там что на 1G-GZE, что на 4A-GZE.
При большой давке и на чарджер нужно интеркулер, реально до 60 градусов нагревается воздух легко, у нас один ставил на таз интеркулер с чарджером SC-14, говорит вход в кулер у него сильно горячий был.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #69 : 06 Августа 2011, 05:52:58 »
Насчет ремонтнопригодности - там электромуфта дорого стоит, вот ее как ремонтировать не знаю (у меня подшипник немного подклинивает), а так внутри все просто, две шестерни косозубых и подшиники. Больше трущихся деталей нет.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #70 : 06 Августа 2011, 09:18:26 »
Я тоже с хорошим настроением,с сегоднешнего дня в отпуске,потому и пишу с маза-можно!!!еще лучше с тепловоза(коломенского),подходит без всяких переделок,приволок-поставил,и как попрет!!!!
Оффлайн алекsей
« Ответ #71 : 06 Августа 2011, 10:24:03 »
Вот такой звук будет:
&feature=related
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 15:58:40 от алекsей »
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #72 : 15 Сентября 2011, 10:46:04 »
мне кажется что турбо с камаза это будет не плохо работать . Давления хватит тк у бензиновых движков оборотов в 2раза больше так што пофиг на какой обьем движка она была сделана на камаз или на наш , лучше раз по пробовать чем спорить и гадать что из этого выйдет ! На неё с запчастями будет проще и дешевле , была бы она у меня я бы испыталмне кажется что турбо с камаза это будет не плохо работать . Давления хватит тк у бензиновых движков оборотов в 2раза больше так што пофиг на какой обьем движка она была сделана на камаз или на наш , лучше раз по пробовать чем спорить и гадать что из этого выйдет ! На неё с запчастями будет проще и дешевле , была бы она у меня я бы испытал
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн Ёрш
« Ответ #73 : 15 Сентября 2011, 16:44:44 »
Пилот2141!! а кто не дает то? турбины камазовские в любом нормальном магазине запчастей для грузовиков,покупай(в смысле выкинь деньги на ветер) ставь,отписывайся.бери сразу импортные,тыс.так за 15-20. наши,российские намного хуже,и не бери с капремонта,это мой совет,пробовали,знаем.
Оффлайн virtual26677
  • 1
  • Карма: -1
« Ответ #74 : 15 Сентября 2011, 16:52:27 »
Нельзя ставить турбину от камаза,белаза,заза и прочего автопрома.я уже видел несколько человек,которые делали такие проэкты,все из них или бросали эту идею или меняли на нормальные турбины,я понимаю что цена на новую камазовскую турбину 8 000 рублей просто бударажит воображение многих москвичеводов,но поверьте не все так просто. 1.У этих дизельных турбин низкий температурный рабочий фон,на бензо двигателях,они моментально выйдут из строя.
2.Раскрутить эту турбину,все равно что толкать слона.У них очень низкая производительность
3.Они дубовые,имеют маленькие обороты.4.Для смазки этих турбин используется дизельное масло,на обычном масле зазоры внутри турбины будут настолько большими,что она сама свою крыльчатку обрежет об корпус.
Скорее всего на моторах 1.8-2 литра эта турбина не выйдет на буст даже при 5000 оборотах двигателя.А если и выйдет,то давление будет смешным.С этими проблемами уже не один человек сталкивался,это не я придумал.Поэтому лучше сразу нормально вложиться или ничего не делать.Не разу не видел на гонках или на воробьевых,вообще ни где не видел чтобы машина ездила нормально с такими турбинами,кроме конечно же 10 литровых камазов  👋 👋 👋
Ремонт авто!!сварка,покраска,двигатели.коробки,тюнинг,все ,все ,все!!!
8-926-288-61-33
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #75 : 15 Сентября 2011, 18:32:45 »
Нормальные новые турбины стоят 15 тыщ от бензиновых турбо-машин. Бу турбины легко можно найти за 5-6 тыщ и тренероваться на них.
К примеру вот: https://baza.farpost.ru/dir?query=%F2%F3%F0%E1%E8%ED%E0
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #76 : 25 Декабря 2011, 22:25:08 »
у нас камазовские компрессоры за 9500р стоят, бюджетно чем гаррет
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
« Ответ #77 : 25 Декабря 2011, 22:38:53 »
Думаю для установки КАМАЗовских турбин нужно установить хотя бы КАМАЗовский двиг. Но влезет ли он в МОСКВИЧа? Это большой вопрос
