Автор Тема: Моргает лампа давления масла.  (Прочитано 17445 раз)
Оффлайн Евпатий
Re: Моргает лампа давления масла.
« Ответ #40 : 07 Января 2012, 16:16:38 »
Поздравляю всех с Рождеством Христовым!
А проблема, братцы, такая: собрал двигатель, залил масло ликви моли 10w50. При заводе двигателя лампа давления масла гаснет через 2-3с после того как двигатель завёлся. При ХХ на холодную, лампа давления масла не горит. На прогретом двигателе загорается и не тухнет до 1500об.мин 😕  Куда копать и что смотреть? Маслонасос ставил новый совсем недавно. Вот редукционный клапан не трогал. Плохо то, что до капиталки такой проблемы с давлением масла на низких оборотах небыло 😕 Конечно, проще всего предположить, что виной всему ремонт, но это хотелось бы рассматривать как последнюю версию в цепи возможных.
  • Москвич АЗЛК 21412 1992г 1.8, вал 51, карбюраторы Mikuni; SAAB 9000 Griffin 3.0l
  • Карма: 325
« Ответ #41 : 07 Января 2012, 16:28:24 »
 виной всему ремонт, как это не хотелось бы рассматривать как первую версию в цепи возможных.
Оффлайн Евпатий
« Ответ #42 : 07 Января 2012, 16:37:46 »
Ну вообще всё по допускам было в норме. Разве только какие то неизвестные неучтённые факторы. Поэтому и рассматриваю ремонт как последний вариант, т.к придраться там особо не к чему.
  • Карма: 325
« Ответ #43 : 07 Января 2012, 16:45:36 »
ну согласись - чудес не бывает
давление или есть или его нет
у тебя горит лампа - соответственно можно предположить что при ремонте был сделан косяк.
что делали при ремонте? что менялось?
как вариант
рассматривать вариант хренового масла будем?
Оффлайн Евпатий
« Ответ #44 : 07 Января 2012, 17:58:44 »
как вариант
При ремонте заменил шатунные вкладыши, т.к один из прежних вкладышей задрало и двигатель застучал. Об этой проблеме отписывался в соответствующей теме. Промерял шатунные шейки, всё в допуске (промерял несколько раз, т.к первый замер был не точным), поменял вкладыши. Коренные вкладыши были почти без износа, их менять не стал. Поменял полукольца, т.к одно из них было раздавлено, и зазор был больше допустимого максимума на одну десятку. Поменял и поршневые кольца на новые, хотя большой необходимости в этом не было. Поменял успокоитель цепи, но это скорее вообще никакого отношения к давлению масла не имеет.
Оффлайн Евпатий
« Ответ #45 : 07 Января 2012, 18:02:04 »
как вариант
Такой вариант полностью исключить я не могу, но мало брал вроде в проверенном магазине. Да и канистра выглядела как надо.
  • Карма: 325
« Ответ #46 : 07 Января 2012, 18:04:46 »
самое правильное было бы узнать настоящие показания давления. лампочка не показатель
тут не буду умничать - манометр в магистраль и смотрим что там на самом деле.
потом уже и надо думать глядя на цифры
поменять масло - как вариант. бывает и помогает. но не факт.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #47 : 07 Января 2012, 19:56:15 »
Редукционный клапан-попробуй.....Андрей Иванов всё про него расписал!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Евпатий
« Ответ #48 : 07 Января 2012, 20:50:08 »
Обязательно проверю редукционный клапан. И давление с начала манометром замеряю. И с масляным насосом буду разбираться если что. Я не могу понять зависимостей. Если на холодную лампа не горит, т.е пока масло густое, а на горячую нет давления до 1500об.мин, разве дело в редукционном клапане? 😕 Скорее уж действительно напрашивается, что ссыт через вкладыши. Когда у меня застучал вкладыш, лампа горела если выжать сцепление, на малых оборотах она мигала. Но там вкладыш был разбит и зазор был в пару миллиметров. А сейчас то всё в допуске! В любом случае, если бы было не в допуске, двигатель бы уже опять застучал бы, если я правильно понимаю, а этого нет. Даже пришлось вчера до 5000 крутануть уходя от бешеной газели. Раньше с разбитым вкладышем стучать начинало уже после 2300об.мин. В общем, я в полном недоумении, почему сюда и написал. У меня технический склад ума, и мне необходимо понимать зависимости, а иначе это не знания, а вера какая то получается...
  • Карма: 325
« Ответ #49 : 07 Января 2012, 21:02:42 »
.... Я не могу понять зависимостей. Если на холодную лампа не горит, т.е пока масло густое, а на горячую нет давления до 1500об.мин, разве дело в редукционном клапане? ...
я бы даже больше склонился к плохому маслу.
при нагреве теряет вязкость и начинает ссаться где только может
Оффлайн Евпатий
« Ответ #50 : 07 Января 2012, 21:21:50 »
Вот и меня начинают терзать смутные сомнения... Но какое ж тогда брать??! И так взял с большей вязкостью на горячую 10w50 вместо бывшего 10w40. Брать 10w60? А не лишковато будет?
« Ответ #51 : 07 Января 2012, 21:27:33 »
+1
  • Карма: 325
« Ответ #52 : 07 Января 2012, 21:31:29 »
никогда не пользовал 10х50 тем более 10х60
10х40 и 10х30 это что я использую.
давление на горячую на хх 1 стабильно. на холодную 5,5 - срабатывает редукционник.
может просто поменять фильтр и сменить масло? самое простое на мой взгляд.
если отбросить подозрения на косяк в сборке - то масло первый подозреваемый
Оффлайн mosi4brat
« Ответ #53 : 07 Января 2012, 22:05:56 »
Я вот тоже после капиталки столкнулся с данной проблемой на горячем двигателе,обкатывал на минералке 10Х40,весь мозг себе перевернул-где же накосячил?Оказалось все банально-заменил масло на полусинь10х40 , фильтр и вуаля вот оно долгожданное давление .К слову фильтра Финвалл частенько косячные попадаются!
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн Евпатий
« Ответ #54 : 07 Января 2012, 22:07:27 »
На масле 10w40 у меня продавило масляную плёнку и задрало вкладыш. Как это случилось точно, не помню, но вроде после резкого старта с места. После этого начала мигать лампа и начался стук, до этого, проблем с давлением масла не было. Посему предполагаю, что плёнку продавило не от недостатка давления масла.
Оффлайн Евпатий
« Ответ #55 : 07 Января 2012, 22:13:17 »
У меня даже не финвал, а какая то чепуха, купил в москвичёвских запчастях. А что, из-за фильтра может быть пониженное давление на горячую? А почему на холодную давление не меньше?
  • Карма: 325
« Ответ #56 : 07 Января 2012, 22:21:31 »
рекомендую всё ж узнать фактические показания давления.
гадать на лампочку очень долго можно 😀 она же аварийка по своей сути.
нужен показометр чтоб знать что там происходит...
  • Карма: 325
« Ответ #57 : 07 Января 2012, 22:23:41 »
На масле 10w40 у меня продавило масляную плёнку и задрало вкладыш. ...
у нас с тобой климаты немного разные 😀
я думаю на масле 10х50 или 10х60 у меня машину при заводке вокруг стартера крутить начнет 😁
Оффлайн AlexET
« Ответ #58 : 08 Января 2012, 00:34:40 »
И путевый фильтр (не Невский например) поставить не забудьте. Много лет пользуюсь FRAMом, весьма доволен.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Евпатий
« Ответ #59 : 08 Января 2012, 11:28:52 »
Врядли 😀 ведь на холодную как было 10w так и осталось, 40, 50 и 60 это ж вязкость на горячую. Вот на 15w пожалуй что и закрутило бы 😀 Я сам 15w брать не рискнул. Но кстати, как показывает завод на холодную, это и не нужно.
