Автор Тема: Моргает лампа давления масла.  (Прочитано 17444 раз)
Оффлайн NEOnOFF
« : 27 Июля 2011, 21:19:12 »
Движок только что собранный,УЗАМ 1.7. На холодном движке ничего не моргает, а на прогретом даже на 2х тысячах лампа горит. Масло манол 15\40. Масляный насос и редукционный клапан переставляли с заведомо рабочего двигателя. Все зазоры по распредвалу и коленвалу в норме.
м2141 узам 1.5 => новый 1,7, двухцветные тачки мы видели, а 3 цвета слабо? :)
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=10847&highlight=
Москвич. Веселее вместе!
Оффлайн makson
Re: Моргает лампа давления масла.
« Ответ #1 : 27 Июля 2011, 21:45:53 »
Снимай поддон и чисти сетку маслоприёмника....
Оффлайн NEOnOFF
« Ответ #2 : 27 Июля 2011, 21:56:29 »
Движок абсолютно новыйвсе чистое...
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 27 Июля 2011, 22:03:37 »
поменяй датчик для начала
Оффлайн NEOnOFF
« Ответ #4 : 27 Июля 2011, 22:06:29 »
3 раза уже менял...не первый раз движки собираю...какие еще мысли по этому поводу есть🤯
Оффлайн Слав
« Ответ #5 : 27 Июля 2011, 22:07:49 »
Замерий давление нормальным прибором.
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 27 Июля 2011, 22:10:52 »
мысль есть
и она одна осталась
где то косяк при сборке был сделан
ну или масло хреновое
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 27 Июля 2011, 22:26:52 »
Подкрути редукционный клапан, давление поднимется. Я так сделал после пробега 280 тыс на Уфе 1.7, теперь давление как на новом держит 3 атмосферы на холостом 1.5.
Адвокат
« Ответ #8 : 27 Июля 2011, 22:29:51 »
Какой толщины прокладка под крышкой масляного насоса?
Оффлайн NEOnOFF
« Ответ #9 : 27 Июля 2011, 22:34:50 »
прокладка крышки маслонасоса сделана из папиросной бумаги, крышка сама отполирована, зазоры между зубьями шестерен и проточкой передней крышки меньше 0.15мм. щас масло залил маннол 20/50 стало получше, но один фиг косяк есть. редукционный клапан особого эффекта не дает.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #10 : 27 Июля 2011, 22:39:54 »
Тогда все вопросы к токарю! 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн FKS
« Ответ #11 : 27 Июля 2011, 22:41:44 »
Редукционный клапан совсем для другого служит, никак не для увеличения давления на горячий двиг.
Оффлайн ValeKo
« Ответ #12 : 19 Ноября 2011, 13:17:57 »
У меня такая же беда... вроде собирали идеально, из абсолютно всего нового. но лампочка на прогретом двигателе упорно гаснет в районе двух тысяч. вот читаю теперь все топики, почерпываю информацию так сказать
  • М-21412-01, 1992, УЗАМ 1.8
Оффлайн Григорій
« Ответ #13 : 12 Декабря 2011, 16:09:38 »
Такая же проблема.
На холодном не моргает.На прогретом гаснет около 1500 (новый датчик, а на старом гасла при 1200).
Снимал поддон маслозаборник чистый (задно заменил пробку на номальный шестигранник).
Поменял крышку маслонасоса (на старой была выработка и раковина размером с пшено).Крышку поставил на 3 прокладки из кальки(толщина одной около 0,06) (шестерня были практически заподлицо с корпусом-при установке шестерни и прикладывании штангеля зазора нет).
Шестерни в норме. Зазор по вершине зуба и корпусом около 0,15.
Поясок корпуса редукционного клапана напаял, клапан не пропускает (проверял ртом-держит воздух не пропускает).
Масло полусинтетика 10В40.
Фильтр новый.
Все эти манипуляции пока не помогли.
Есть сомнения - возможно крышку маслонасоса стоит поставить на две прокладки, но опасаюсь не закусит ли шестерни.
Хочу поставить манометр механический.
Кстати когда собрал маслонасос, масло заливал шприцем медицинским через отверстие редукционного клапана - может кому понадобится.
У  кого какие мысли по этому поводу?
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн Григорій
« Ответ #14 : 13 Декабря 2011, 15:58:05 »
Попутно созрел вопрос с чего подходят шестерни масляного насоса на УЗАМ?
У нас в магазине поспрашивал - нет.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #15 : 13 Декабря 2011, 18:16:14 »
б\у- всё!
Один раз было-маслозаборник(на 2 болтиках)не плотно прилегал!?
Оффлайн Григорій
« Ответ #16 : 13 Декабря 2011, 18:59:21 »
б\у- всё!
[/quote
При снимании подонна я єто прокладку поменял
Оффлайн hi-мера
« Ответ #17 : 13 Декабря 2011, 20:01:27 »
Там "уши" от старого  хозяина погнуты были.... 🤦‍♂️
Оффлайн Григорій
« Ответ #18 : 20 Декабря 2011, 10:56:23 »
На днях открыл маслозаливную пробку и почувствовал запах бензина (хотя до этого неоднократно проверял ничего не вроде бы не пахло). Разобрал бензонасос и заменил мембрану. Теперь жду бесплатного масла для замены.
На старой мембране прорывов вроде бы не видно, но заметно растянуто отверстие под болт в сторону рабочей зоны мембраны. Мог ли через него просачиваться бензин.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 10:59:34 от Григорій »
Оффлайн Григорій
« Ответ #19 : 27 Декабря 2011, 10:51:57 »
Заменил мембрану, масло  - лампа моргать перестала  🤩
Кстати установил механический манометр с камаза - полезная вещь. Параметры  давления чуток не соответствуют книжным, но думаю это не критично.
