Автор Тема: Передние вентилируемые диски и стандартные супорта  (Прочитано 11071 раз)
Оффлайн Alekxk
Ребята подскажите кто делал такие тормоза. где то давно видел тему сейчас найти не могу. нужна помошь
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
делали, что именно интересует?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Тоже так хотел сделать, пужинка там выходит за пределы скобы, а так вроде норм. Теперь вот ищу где доварить 7мм, тормоза дело такое, лучше перестраховаться.
Если кто сделал и все норм, то хотелось бы фот. Диски уже год лежат.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
фоты не делали, фрезеровщик делал нам уголки, их приваривали к скобе, точили болгаркой, удлиненные тормозные  пальцы и всё))))
отправка в регионы
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Нате  🍈🍈
Сначала было так (до наварки):
Ещё фото:
Потом стало так:
Почти год езжу - полёт нормальный
P.s. Сорьте, что фотки так раскидались по посту.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 18:16:13 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Igor_Sh
Поищи здесь https://ahlen-auto.narod.ru/
Но мне больше нравится такой вариант (прошу прощения у автора, но сохранились только картинки с комментариями):
"Мои старые вентелируемые тормоза
У меня такие стояли 1.5 года,работали прилично,но гремели скобы на неровной дороге,диски от 3110 уменьшенные в диаметре
Мои родные скобы пришлось чуть расширить
Слева старая скоба,справа соответственно расширенная обратите внимание на паз
Удобство, что не надо ничего наваривать, удлинять и т.п.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 18:30:48 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Я тож сначала пытался без наварки сделать, но пружина постоянно слетала...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Спасибо за фотки! Таких крупных не встречал, хотя было мнение что уже чуть ли не все скопировал из интернета. Встречал мнение что нужно варить с последующей нормализацией, чтоб не отвалилось потом. Но смотрю все по-обычному?
Кстати какой материал у этих скоб, думал чугун, нет?
Оффлайн Alekxk
были чертежи треугольников которые нужно наварить вот хотел бы их увидеть, думаю и не только я один
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
брали скобу , мерили и делали чертеж, ничего сложного
отправка в регионы
Оффлайн Alekxk
при доработке тормозов возникла проблема как быть с пружиной. ее ведь не натянуть, диск то  толще
Оффлайн Alekxk
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Отличный отчет, в статью однозначно! Напиши Тимуру.
Оффлайн dex
Вот  решение https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/alekxk/journal/91656/#post
проще согнуть пружину, чем фрезеровать скобу.
есть два типа тормозных дисков - высотой 56мм и 46мм
на 46мм ничего фрезеровать не нужно. пружина легко выгибается по месту
себе ставил TRW - DF 1530.
со ступицы снять всего около 0.2мм и они прекрасно налезают. больше ничего нигде не мешает
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 22:58:43 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Армен
есть комплект таких тормазов лежит в гараже
СВР пикап
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Армен я тебе в личку написал.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 65
а кто нить знает код тормозных дисков вентилей и сразу перфорированных?
а то что-то в каталоге не могу найти....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн dex
он 7тыщ стоит - тебе это надо? )
100.1204.50
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 65
100.1204.50
он не вентиль а просто перфорация...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн dex
Высота, мм 46.5
Диаметр, мм 256
Диаметр отверстия ступицы, мм 68
Диаметр фаски 1, мм 108
Наименование Sport
Расположение/число отверстий 4/4
Тип тормозного диска с отверстиями
Толщина тормозного диска, мм 22
f3r 4wd гбо-4
