Автор Тема: Регулирывать ГП или менять Кпп  (Прочитано 3545 раз)
Оффлайн Dimas
« : 01 Августа 2011, 15:35:25 »
Привет одноклубники. Проблема появилась интересная. вообщем кпп не гудит не выбивает ни одну передачу все включаеться нормально. но при переключении передач есть рывак машины, как при разбитых крестовинах на вазах. когда руками пробую провернуть полуося то там есть люфт... да шрусы не хрустят! что это такое? один спец сказал что надо зазор в гп регулирывать.
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Регулирывать ГП или менять Кпп
« Ответ #1 : 01 Августа 2011, 23:36:36 »
Попробуй вначале подтянуть сцепление и проверить подушки КПП и двигателя.з.ы.спеца лучше не слушай.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Dimas
« Ответ #2 : 02 Августа 2011, 12:48:05 »
сцепление я уже регулирывал как хочешь, подущки мотора целые (менялись 2000 назад), подушку кпп незнаю как проверить... но недавно была оторвано одну сторону ланжерона под траверсу! все приварено но ничего не поменеялось
Оффлайн Dimas
« Ответ #3 : 02 Августа 2011, 16:12:04 »
и тишина... товарисщи москвичеводы как проверить подушку кпп🤯🤯🤯??
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 02 Августа 2011, 17:34:35 »
Смотря какой люфт- на исправной машине если при включенной передаче вывесить колесо и пытаться его крутить взад-вперед то будет заметен люфт (градусов 5-10)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Dimas
« Ответ #5 : 02 Августа 2011, 18:37:39 »
вообще то чуть чуть больше... вроде. но такое чувство что при резком нажатии на педаль машина как бы думает а потом есть удар и резкий рывок.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 02 Августа 2011, 20:28:15 »
не поверишь, но моментальный ответ может быть только в чате. 😏
Машина какая? Внешне осмотри на разрывы, надрывы, трещины. Коробку покачай.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 20:38:16 »
не факт что они целы ,с таким то качеством как сейчас...
Оффлайн Dimas
« Ответ #8 : 03 Августа 2011, 09:31:10 »
машинка 2141 широкофарник с вазовским сердцем.
« Ответ #9 : 03 Августа 2011, 10:53:38 »
Так это не люфт ГП....  🤦‍♂️ Она бы гудела как истребитель на взлёте.... это суммарный люфт диффа скорее всего. ГП просто так не отрегулируешь...
Оффлайн Dimas
« Ответ #10 : 03 Августа 2011, 11:51:15 »
Ладно вопрос тогда так поставлю - как ето исправить🤯?  😳
Оффлайн YEK
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 12:02:02 »
А на стабилизаторе все резинки в норме? Если подушки разбиты, то сначала едет колесо, потом кузов.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн алекsей
« Ответ #12 : 03 Августа 2011, 12:21:04 »
Оч маловероятен люфт в ГП.
Основной люфт в нашей КПП - в дифференциале.
Причем если купить новый - он тоже будет с большими зазорами.
Практически у всех 2141 есть этот люфт.
Просто у одних больше, у других меньше, но он есть.
Это сразу бросается в глаза, когда пересаживаешься с другой машины (кроме ПП-ВАЗов и Нив).
Со временем привыкается, непроизвольно меняется техника троганья и вождения на малых скоростях.
Вылечить крайне трудно.
Если в заднеприводных достаточно положить потолще шайбы между шестернями п/осей и корпусом диффа,
то у нас этих шайб нет.
А изготовить достаточно проблематично, т.к. должны быть тонкими сферическими (выпуклыми) и стальными.
Железные вызывают задиры спрягаемых поверхностей.
Латунных хватает тысяч на 40 с УЗАМом-1.8.
Но не стоит зацикливаться на одном только диффе.
Как говорилось выше, это суммарный люфт.
Не буду перечислять все.
У нас обычно так (по убывающей):
зазоры в диффе;
зазоры во внутр.гранате (т.к. она не щелкает - ее никто не меняет);
зазоры "п/осевая шестерня-п/ось";
зазоры "палка-внутр.гр."  и  "палка-наруж.гр.";
Остальным типа ГП, шестерни КПП или  диск-ПВ можно пренебречь, т.к. 1град. люфта на ПВ например соответствует
примерно 1/7 град. по колесу.
И наоборот, люфт в диффе например величиной в 5* равносилен люфту в шлицах ПВ величиной в...    30*- 35*.
Вывеси одно колесо и прощупай всё сам.
Пусть помошник качает колесо, а ты руками щупай сопрягаемые детали.
Например, корпус гранаты - палка.
Оффлайн Dimas
« Ответ #13 : 07 Августа 2011, 16:32:18 »
дело в том что такое чувство что люфт в внутриней гранате...  колесокачаешь в ось двигаеться сначала до гранаты а потом только с самой осью с коробки
« Ответ #14 : 07 Августа 2011, 17:15:44 »
Может, шлицы фланца полуоси виноваты?
Почитай, хочешь - целиком
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18952
А лучше начни отсюда
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18952.msg608282.html#msg608282
Оффлайн Dimas
« Ответ #15 : 07 Августа 2011, 18:32:47 »
ладно буду менять все по очереди.... начнем с внутрених шрусов... так как на них больше всего люфт припадает
Оффлайн Dimas
« Ответ #16 : 01 Сентября 2011, 22:46:51 »
отчетеГ: все ето было из-за подушек двигателя! Сделал себе подушки из подушек кабины трактора т-150к - немного жесткие но зато в машине при переключении никаких нет люфтов так приятно стало ездить!
« Ответ #17 : 02 Сентября 2011, 05:35:47 »
Вот такие помягче будут, думаю
3102-1001020
Подушка двигателя Газель, Волга
Вот про установку
https://wwwboards.auto.ru/moscvich/881129.html
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 05:52:26 от Paulson »
« Ответ #18 : 02 Сентября 2011, 20:02:10 »
3102-1001020
Вот про установку
А всё-таки товарищ, который ставил (по ссылке) - меня поправил
Подушки не от Газели и Волг 31хх
она сурова ... ))) https://www.rti-nn.ru/img/price/00001439.jpg
поменьше размером но с тем же крепежом
код 20-1001020
https://www.rti-nn.ru/img/price/00001180.jpg
То есть, нужны от Победы и Волг 21-24
от газели - сурова - жестко больно
от волги победы - ощущения как оригинал с новья - тока пару дырок пером - и ярославскую, другие дубовые
Оффлайн алекsей
« Ответ #19 : 03 Сентября 2011, 08:49:22 »
Ну вот, малой кровью обошелся...
Удачи.
