Автор Тема: Мой рыжик))))))))  (Прочитано 21443 раз)
Оффлайн змей000
Мой рыжик))))))))
« : 08 Августа 2011, 09:58:48 »
Поделюсь и я своей историей. Москвич СВУ 1.8 2000г. В свое время был куплен незнакомой мне женщиной и через пару лет был продан одному военному который и ездил на нем до 2007 года. Но все мы смертны и человек зимой 2007 года умер.азлыка так и остался стоять во дворе. жена покойного подарила эту машину моему другу который так к ней(К машине) и не притронулся. за это время москвич лишился двух стекол (лобовое вклеенное было разбито а заднее просто украдено) Так же были свернуты замки дверей и пропорты два колеса) по мелочи был разукомплектован двигатель(трамблер гена акб) система охлаждения была пуста и выпускная система лежала на земле ввиду непонятного отсутствия резинок крепления. в таком виде он абсолютно даром достался мне.Поначалу я ужаснулся и было отказался от такого подарка. цвет красный металлик давно выгорел. на левой вод. двери огромная дыра. но кузов в целом живой. пороги пошли конечно из за декоративных накладок но днище в идеале. Первая мысль-сдать его в металл а деньги пропить.Но вспомнив времена когда работал в АТО Москвич в п.Катуар московской области(была такая гарантийная станция)решил дать машинке вторую жизнь. Заднее стекло с резинкой нашлось у соседей по гаражу. переднее купил в ЮП за1050р.Навесное так же нашлось по друзьям.Что удивительно машина завелась с пол-оборота как будто ее вчера только поставили. Причем бак был полон. единствнная глобальная проблема-это насмерть пораженный кариесом маховик без шансов перевернуть венец. Но машина как не странно до сих пор заводится. Тазики давно бы уже отказались крутить с такими зубьями.Естественно заедающий замок зажигания был поменян. На данный момент заменил оба привода( правый сильно хрустел но заменил оба) Кто то писал на форуме что надо открутить шесть болтов гайку ступицы и вывернуть руль для замены. как бы не так. Надо еще и шаровувю распрягать и оттягивать рычаг)))))))))) ну да не суть. Были везде заменены масла залит новый антифриз и немного герметика в сопливящийся радиатор. В салон одел чехлы и положил коврики. Машинка ожила и я ей доволен. Подруга не разбирающаяся в моделях пришла в восторг от этой машинки. Она у меня рыженькая вот в честь ее я и назвал космича Рыжиком))))))))) Жаль жена эту машинку не оценила. Сам работаю в сервисе и естественно не дам азлыке умереть. Она мне напомнила мою молодость.Вот такая история. Фотки вечером выложу. Они на домашнем компе
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 21:06:08 от змей000 »
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн змей000
Re: Мой рыжик))))))))
« Ответ #1 : 08 Августа 2011, 10:22:11 »
На данный момент Глобальными вопросами остаются замена маховика (ищу запчасть) Замена вод.двери(пока терпит).Залепил пленкой и подкрасил. По хорошему надо заменить обе передние двери сварить пороги и облить машину полностью.Это я планирую в следующем году. По мелочи заменил дверные замки(220р в Паскере) Все топливные шланги. Недавно потек соединительный шланг от горловины к баку(тоже в поиске деталюшки). С момента сборки накатал уже 1200км-пока без вопросов. В салоне поменял накладку торпеды на черную. Врезал часики от 2110 т поставил магнитолу. Мотор печки немного гудит но менять неохота.Была бы печка старого образца-не вопрос
Оффлайн змей000
« Ответ #2 : 08 Августа 2011, 10:57:58 »
Побороздив форум понял как трудно многим поднимать автомобиль из руин. При отсутствии
опыта и условий для ремонта я в жизни бы не стал заморачиваться с восстановлением. Даже для души и себя любимого. Единствнное что я вложил из материальных средств это стекло(1050р) замки(220р)  ну и бензин как не крути приходится приобретать. Все остальные расходники(масла тормозуха и антифриз) мне не стоили ни чего. Ну и спасибо конечно друзьям и знакомым по гаражу))))))))) Наотдавали запчастей на несколько лет вперед
Оффлайн Элин
« Ответ #3 : 08 Августа 2011, 14:05:59 »
Было бы вообще счастье, если бы в наследство свалился магази з/п на Москвич с огромным забитым складом
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн змей000
« Ответ #4 : 08 Августа 2011, 14:17:11 »
           ну такого счастья не бывает.а было бы неплохо.планирую взять еще донора с гнилым кузовом но в комплектности. надо поискать в районе 5000т.р все хорошее переставить в Рыжика а с него на донора и трепать донора по дачным дорогам.нынче с глобальным сносом ракушек и пеналов всплывает много интересного автохлама. попадаются взгляду много заброшенных космичей
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 14:24:13 от змей000 »
Оффлайн Элин
« Ответ #5 : 08 Августа 2011, 14:49:07 »
вот он где - рай! а то тут у гаишников из под носа тырить приходиться. Зягляни в "первый блин комом" в разделе: Жизнеописании Космичей, возможно вы друг друга ищите.
Оффлайн змей000
« Ответ #6 : 08 Августа 2011, 14:53:08 »
спасибо.сейчас посмотрю темку. то что надо.но человек из Таганрога судя по его данным.туда я не поеду ни за каким москвичем
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 14:57:16 от змей000 »
Оффлайн Элин
« Ответ #7 : 08 Августа 2011, 15:47:51 »
ладно, оплошалась. перепутала с кузовом из моск. области
Оффлайн змей000
« Ответ #8 : 08 Августа 2011, 21:08:03 »
Оффлайн змей000
Оффлайн змей000
Оффлайн змей000
« Ответ #11 : 08 Августа 2011, 21:14:16 »
К сожалению фоток каким он мне достался нет. не пришла в голову мысль ЭТО сфоткать. Ну а тут торпеда после замены верхушки и установки часов и магнитолы  https://i0.wp.com/img824.imageshack.us/img824/5938/image035yh.jpg
Оффлайн змей000
« Ответ #12 : 08 Августа 2011, 21:50:55 »
"тюнинганул" сегодня приборку. у меня их 4 штуки есть возможность поизгаляться. Модераторы скажите за меня спасибо тому кто выкладывал на этом форуме образцы. Не вспомню кто. Сделал все кроме спидометра и тахометра. Хотя утверждалось что готово к распечатке но размер основных приборов(спидометр и тахометр при распечатке оказался 87мм а надо 94мм) Остальное пришлось обрезать))))))))))))  https://i0.wp.com/img825.imageshack.us/img825/3433/pic0159u.jpg  https://i0.wp.com/img834.imageshack.us/img834/5294/pic0160z.jpg  https://i0.wp.com/img809.imageshack.us/img809/8217/pic0161x.jpg  https://i0.wp.com/img853.imageshack.us/img853/4305/pic0162.jpg  Сглупил заламинировав .боялся что выгорят на солнце быстро. Местами бликуют но пока оставлю как есть. Многим понравилось кому показывал. В диковинку. Еще раз спасибо автору
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 22:01:03 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #13 : 08 Августа 2011, 22:08:17 »
Сорри за оффтоп но вариатор печки у нас такой же как в ваз2108. Нашел на работе новый и что интересно рыжего цвета. Поменял просто так))))))))))))))
Оффлайн змей000
« Ответ #14 : 08 Августа 2011, 22:29:39 »
Задние колодки ставим от 2140. немного подпиливаем "носики" контакта с цилиндрами. Немножко разводим и просто красота. Лампочку разницы давления гасим не отключением одного проводочка а грамотно качаем через главный и медленно давим пока не погаснет. С криком АП товарищ закрывает трубку на главном и больше она (лампочка) не загорается. Главное вовремя это АП крикнуть и давить медленно. Иначе процедуру можно повторять несколько раз.Применимо к обычному главному тормозному цилиндру. Были варианты АЗЛЫк с другими ГТЦ но я их не застал. Наверно там все аналогично
Оффлайн змей000
« Ответ #15 : 08 Августа 2011, 22:43:16 »
Вот еще такой момент. Я думаю многим окажется полезным. С момента как мне достался этот Москвич я даже не открывал крышку трамблера(что дали то  поставил) и не снимал черепаху. Мой принцип- не мешай машине ездить. Пока все работает и нечего лезть. Проблемы надо решать по мере их появления. ИМХО. В принципе и масло можно было не менять . Убить АЗЛЫчий мотор довольно сложная задача. Он и на отработке ездить будет. Просто поменял потому что было халявное масло плюс подъемник. Вот уже на спидометре моих 1500 км и все работает. Ну заменил оранжевые лампы в поворотниках. Те до безобразия облезли))))))))
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 01:17:33 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #16 : 08 Августа 2011, 23:23:19 »
Временно решилась проблема с подтеканием топлива из соединительного резинового патрубка от заливной горловины до бака. Не заливать более 15 литров. Тогда не капает ни при каком уклоне. Единственное о чем забыл это померить диаметр патрубка пока машина висела на подъемнике. знаю одно от девятых тазиков диаметр гораздо меньше. пока поезжу так а там глядишь и донора найдем))))))))))
Оффлайн змей000
« Ответ #17 : 09 Августа 2011, 01:09:54 »
Ну и еще один главный момент. Касаемо троса сцепления. Трос должен быть мягким (найти нынче наверно невозможно. мне повезло) То есть если вы его гнете как подкову-он возвращается в исходное состояние. А все дубовые тросы (с масленкой или без) доставят Вам немало хлопот. И при нормальном тросе не надо и вилку выжима удлинять. Самое бедовое что он провернется не только на оси педального узла но и может вырвать стенку кузова( там где он крепится к педали.Где резиновая черепашка). Если Вам удастся найти такой трос то Вы надого избавитесь от проблем. Да и педаль настолько мягкая что практически сравнима с усилием на Калинах и Приорах
Оффлайн змей000
« Ответ #18 : 09 Августа 2011, 19:23:28 »
Заменил наконец то тросик спидометра. Ну точнее не тросик а саму кишку. Обильно набил смазкой оболочку а на самой кишке под ноль сточил нашлепку. Теперь ее можно менять просто открутив тросик от коробки. Причем интересно что старая кишка не лопнула а почему то сточились грани. С таким еще не сталкивался. Обычно рвется
Оффлайн Элин
« Ответ #19 : 09 Августа 2011, 19:38:35 »
А сама кишка откуда? В смысле таже проблема, в маг. нет, а от других короткие
