Автор Тема: Кипит двигатель...  (Прочитано 9923 раз)
Оффлайн gupic
Кипит двигатель...
« : 10 Августа 2011, 23:22:43 »
Сразу просьба не тыкать носом в теорию...
Итак - УЗАМ 1,5 безбожно закипает. Что было сделано:
Термостат: Был выкинут (пустил все по большому кругу), потом поставил новый - ничего не поменялось, потом для надежности еще проверил новый термостат в кастрюле - работает!
Снимал смотрел помпу - все в порядке, все лопасти на месте и т д...
Радиатор: Не забит по крайней мере продувается нормально.
Что собственно происходит. После заводки прогревается нормально, через минут 10 на холостом ходу выплескивает кипящую воду через расширительный бачек. Верхняя половина радиатора горячая, нижняя холодная, датчик вентилятора охлаждения не срабатывает. Печка не греет. Ремень целый, шкив помпы вращается нормально.
PS: Проблема появилась сама по себе - до этого все работало (ничего не менял, ничего не крутил)
Что делать - незнаю. Помогите!!!
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 23:25:50 от gupic »
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Оффлайн Зариф
Re: Кипит двигатель...
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 23:26:13 »
Думаю что забиты каналы в  самом двигле!!!!!!!!!!! Либо воздушная пробка!!!!!1
  • Реногор ДОСТОЙНОЕ АВТО!!!!!!!!!!!!
Оффлайн FKS
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 23:28:20 »
Тем подобных на форуме полно, даж и не знаешь куда девать.
Раз печка не греет, то воздушная пробка, нет циркуляции Ож.
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 23:29:04 »
может газы прорываются через прокладку головы?
тем полно на форуме
читали
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 10 Августа 2011, 23:38:52 »
Стесняюсь спросить - как продувал то?
А нижний патрубок у радиатора какой - тёплый/горячий/холодный?
Печка не греет
Подозрение на помпу или же на воздушную пробку (прогар прокладки ГБЦ). Пузырьков в бачке нет, когда двигатель работает?
Вообще, промой для начала весь двигатель (систему охлаждения). Сливаешь ОЖ, заливаешь воду, добавив в неё средства для пробивки сортиров (там кислота в состав входит). Завёл, погонял 5 минут. Заглушил - слил. И так раза 4-5.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн gupic
« Ответ #5 : 10 Августа 2011, 23:55:17 »
- Радиатор продувал ртом 🤐
- Нижний патрубок радиатора холодный.
- Пузырьков нет пока не нагреется. потом по маленькому патрубку идущему от верхней точки радиатора к верхней части расшириткльного бачка (если его снять) валит пар, брызги кипятка и т. д...
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 11 Августа 2011, 00:11:18 »
Жжёшь. 🤦‍♂️
Промой систему охлаждения двигателя.
Ну так правильно, кипит усё. 😏
Вариантов 4 основных:
забито всё;
сдох термостат;
сдохла помпа;
завоздушивание системы из-за прорывающихся газов в систему охлаждения (замена прокладки ГБЦ).
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн gupic
« Ответ #7 : 11 Августа 2011, 00:45:01 »
Только не замена прокладки ГБЦ 😲 Уже 2 раза менял за лето.... 🤦‍♂️ Может подтянуть?
Я вот посидел... подумал... Была ситуация: в один день с утра спокойно прогрел и спокойно покатался по городу минут 20. Все было ОК, температура держалась. Потом пришлось немного дать газу - и двиг начал снова грется.... думаю прорыв газов это может объяснить...
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 00:49:36 от gupic »
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 11 Августа 2011, 00:53:03 »
А чем затягивал? Конечно подтянуть раз недавно менял прокладку и не до тянул.
« Ответ #9 : 11 Августа 2011, 01:08:04 »
 Понюхай чем пахнет из расширительного бачка? ели выхлопными газами, пробита прокладка.
Если печка не греет циркуляции нет. Это может быть связано с большим количеством пузырьков пара(выхлопного газа) в системе охлаждения,помпа с воздушными пузырьками отказывается работать.
Ещё один вариант.. А система охлаждения герметична.? Давление в Системе поддерживается?
Прорыв газов из цилиндра очень хорошо определяется если остановить мотор (не обязательно полностью прогретый),стравить давление из расширительного бачка,завернуть пробку, запустить двигатель на короткий промежуток времени(пару раз хоршенько газанув...5-10 сек). Так вот при прорыве газов из цилиндра,вы сразу обнаружите в системе опять повышенное давление(открутив проббку), даже после такой кратковременной работы... и естественно запах выхлопных газов из бачка
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 11 Августа 2011, 06:40:05 »
Ещё возможно появление масляных  пятен в бачке. По какой причине снималась головка? Плоскость проверял?
Оффлайн gupic
« Ответ #11 : 11 Августа 2011, 10:46:11 »
Головка менялась полностью. После этого наездил около 7000. Потом появилась проблема.. Плоскость не проверял. Есть еле заметные пятна в бачке (разноцветная пленочка)...
Попробую подтянуть.
« Ответ #12 : 11 Августа 2011, 12:25:22 »
Тянуть теперь уже поздно.
Через 500-1000км после сборки головку протягивал?
Оффлайн gupic
« Ответ #13 : 11 Августа 2011, 13:23:00 »
нет 😕
« Ответ #14 : 11 Августа 2011, 14:28:15 »
нет 😕
Вот тебе и ответ,почему прокладк пробивает 😕
« Ответ #15 : 11 Августа 2011, 17:07:46 »
и к дополнению
если пробило, то
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 11 Августа 2011, 18:46:27 »
умерла прокладка ГБЦ.
остальные варианты фантастика.
по какой причине делалось это?
не просто так же менял прокладку 2 раза?
Оффлайн gupic
« Ответ #17 : 11 Августа 2011, 20:25:05 »
остальные варианты фантастика.по какой причине делалось это?
1 раз - Менял не прокладку а головку (по причине сорванной резьбы в каналах свечей)
2 раз - По глупости и из-за отсутствия опыта оставил старую прокладку ГБЦ
3 раз - Залил холодной (прохладной) воды при ререгреве двигателя (когда заклинил термостат) из-за чего головка лопнула. Вобще-то тогда снимал два раза головку. Сразу не увидел трещину думал прогорела прокладка...
И если все так плохо - то это будет пятое снятие головки за лето  😢 ...хотя до конца лета еще долго 😎 кто знает...
А может причина быть в клапане на крышке расширительного бачка🤯
  • Карма: 325
« Ответ #18 : 11 Августа 2011, 20:33:44 »
...А может причина быть в клапане на крышке расширительного бачка🤯
нет
исправный двигатель может работать без крышки.
p/s/
ща начнётся...
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 01:05:53 от MBX »
« Ответ #19 : 12 Августа 2011, 01:06:05 »
нет
p/s/
ща начнётся...
Не всегда Михаил, особенно при остановке с "хорошей" нагрузки, вскипание ОЖ на стенках гильз не редки при атмосферном давлении в системе. А так  то мотор работатет,...только гильза окутанана бОльшим количеством пузырьков, как следствие это приводит к меньшей теплоотдаче через газовую среду...
