Автор Тема: Хочу попробовать немного дунуть...  (Прочитано 34206 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Хочу попробовать немного дунуть...
« Ответ #200 : 08 Марта 2012, 19:26:58 »
спасибо. привык все своими ручками, а иначе и смысла не вижу, удовольствие не то когда за тебя все сделали под ключ... весь смысл больше в процессе чем в результате
Но иногда требуется что то что в гвраже на коленке невозможно сделать, а найти производство где это сделают не так-то и просто у нас... вот о чем я...
Оффлайн DOK 08
« Ответ #201 : 09 Марта 2012, 00:48:36 »
DOK 08, а ты, кстати, где колено 78-ое взял и за сколько?
250$ в  Киеве без проблем
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн DOK 08
« Ответ #202 : 09 Марта 2012, 01:34:27 »
 интересует впрыск воды,какие соображения?
 можно ли замутить бензофорсунку вместо клапана абсорбера,и програмна январь настроит,или не выдержит БУ,цепь и или что-то? Я так понял клапан и форса управляется 5в а Амппераж?будет свободное время попробую замутить,отпишусь ,мустанг для этого и строился.
https://www.sds-max.com.ua/ecomax.html
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн алекsей
« Ответ #203 : 09 Марта 2012, 14:15:20 »
А можешь для меня похлопотать?
Хотя я не знаю как пересылка будет...
Да поди не дороже денег?
Прохлопал я колено...
Здравствуйте.
Хочу приобрести у Вас вал коленчатый с ходом 78мм (заготовка 11183).
Есть-ли они в наличии?
В ближайшее время ни чем не сможем Вам помочь: весь складской запас уже рассписан. В ближайшее время производства 78-ых коленвалов в планах нет.
А я новый блок взял нестандартный.
198.0 мм.
Под колено 75.6 теперь надо или шатуны тянуть, или блок фрезеровать.
Первое делать боюсь, второе - жалко...
Оффлайн DOK 08
« Ответ #204 : 09 Марта 2012, 17:47:24 »
С 75.6 коленом стд поршнями недоход получается 0.9мм(калиноблок 197.1мм) это+ 5 куб обема,если дуть всеравно нада разжимать вот под кмпрессор,получится с стд поршнями,про недоход не заморачивайся в эво ланцерах там тоже недоход по 1 мм и нехера.
Из своих мыслей,если на гонятся то лутше сделатьс\ж немного меньше стока и дуть 0.5 поверь больше не надо,зато низы и переходные режимы в норме
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 17:51:20 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Оффлайн алекsей
« Ответ #206 : 09 Марта 2012, 19:50:29 »
Недоход у меня будет 1.4 мм, плюс прокладка 1.2...
Калино-вал в калино-блоке в стоке имеет 0.5 недохода.
Оффлайн алекsей
« Ответ #207 : 10 Марта 2012, 08:29:06 »
https://www.rallysale.ru/avtosportivnie-zapchasti-f9/kalenval78-i-porshni-so-smesheniem3-5mm-t12987.html
Ну ты вообще мне подарок хороший сделал...
Как я не знал об этом сайте?...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #208 : 10 Марта 2012, 11:09:32 »
Я сам недавно узнал, листаю, слюни пускаю, а тут твоя тема животрепещущая. 😀
Оффлайн алекsей
« Ответ #209 : 10 Марта 2012, 11:24:43 »
...сам недавно узнал, листаю, слюни пускаю...
Может уже о ВАЗо-двиге пора начинать думать?
Или ты не сторонник?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #210 : 10 Марта 2012, 11:29:56 »
Да у меня на этот еще ништяков не использованных полно. Для турбо все есть, собрать только в кучу надо.  :😀
С атмосферы уже примерно 120 кобыл добыл, не предел. Ожидается пополнение. 😀
Вазодвижки только настраивать умею прошивки. И немного ориентируюсь в валах. Сомневаюсь что сходу получится перепрыгнуть мою нынешнюю атмосферу по моменту, если только не турбо.
Оффлайн DOK 08
« Ответ #211 : 16 Марта 2012, 10:39:14 »
Сегодня качнул при 0,45 бар 410кг воздуха при 4800об(в стоке1.6 16в- 290кг),млять турба и дмрв несовместимы,настройка  🤗 (если б еще и в моих мозгах были нормальные мысли и знания,вообще было бы гуд), сцепа перестала так сильно  буксовать(если плавно газ нажимать),наверное притерлась, так как протачивалась прижимная часть маховика,там где диск,решился на покупку саабо форс 360кубиков и наверное нада покупать спорт по и переходить на дад,а знаний как у первоклашки 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 00:47:15 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #212 : 17 Марта 2012, 16:08:22 »
Сегодня качнул при 0,45бар 410кг воздуха при 4800об(в стоке1.6 16в- 290кг),млять турба и дмрв несовместимы,настройка  🤗 (если б еще и в моих мозгах были нормальные мысли и знания,вообще было бы гуд),млять сцепа перестала так сильно  буксовать(если плавно газ нажимать),наверное притерлась, так как протачивалась прижимная часть,там где диск,решился на покупку саабо форс 360кубиков и наверное нада покупать спорт по и переходить на дад,а знаний как у первоклашки 🤦‍♂️
Пока все “сосут”  мы “дуем”  😎
0.4 это мелочь как будет 0.7-0.9 вот хапнешь  адреналину
сцепа это всё мелочи
форсы поменяй обязательно
 если ДАТ,  то надо ещё и датчик тем воздуха обязательно GM
можно настроить и на ДМРВ
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
« Ответ #213 : 17 Марта 2012, 17:52:28 »
Цитата
S4 стала первой раллийной Lancia с полноприводной трансмиссией. Однако главным оружием был уникальный мотор. Конструкторы Lancia снабдили его приводным компрессором и турбиной одновременно. На низких оборотах работал компрессор, с ростом числа оборотов двигателя в работу включалась турбина. В результате примененного решения 1,8-литровый мотор получил очень ровную планку крутящего момента и максимальную мощность в 480 л. с.
Вот как дуть надо  😁
Оффлайн Алекскй
« Ответ #214 : 17 Марта 2012, 20:06:23 »
Вот как дуть надо  😁
НО всё таки мы Дуем 😆 😂
Но всётаки ДУТЬ 😆 😂
« Последнее редактирование: 17 Марта 2012, 20:12:17 от Vaspull »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #215 : 18 Марта 2012, 11:26:34 »
Вот как дуть надо  😁
ну так дунь так как надо!
з.ы.
твинчардж
« Ответ #216 : 18 Марта 2012, 14:34:49 »
Мне не на чем - да и негде задействовать... только слюни пускаю... нравится - а не применить...
Надеюсь, никого не задел?
з.ы.
твинчардж
Вещь...
Оффлайн DOK 08
« Ответ #217 : 18 Марта 2012, 15:47:37 »
 😉 у нас 1 литр 92-1 евро,раздуешся тут
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #218 : 18 Марта 2012, 16:05:09 »
я 98 лью))
1литр -1$
Оффлайн DOK 08
« Ответ #219 : 20 Марта 2012, 22:20:15 »
А слюньи то текут
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
