Автор Тема: Балка под двигатель  (Прочитано 5389 раз)
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
Балка под двигатель
« : 16 Августа 2011, 21:55:13 »
Не пинайте если не по теме
с переходом на Ваз мотор возник вопрос какая балка ставилась на машины в 1998 году, станет ли на неё тазомотор (балка снята с донора узам 1,7 1998г. двиг собираюсь ставить с обычным поддоном) У кого нить есть фотка балки из под тазодвигла, кинте пожалуйста.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 22:00:29 от Winss »
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
Оффлайн peligroso
Re: Балка под двигатель
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 22:09:42 »
Насколько я знаю, какое то время на москвич ставился ВАз мотор с измененным картером, под балку ВАЗ\УЗАМ, потом вроде ставился обычный мотор...
Оффлайн Winss
« Ответ #2 : 21 Августа 2011, 12:42:56 »
вот меня и интерересует балка под ваз мотор с обычным поддоном: с какого года её начали ставить, и её фото
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #3 : 21 Августа 2011, 12:47:57 »
скорее всего это балка н/о, то есть под рено
ну а ставить их стали с 98 и больше частью на реногоры
ихо
Оффлайн Khachim
« Ответ #4 : 21 Августа 2011, 23:25:32 »
ихо
Балок,мне известно 3 вида, на старом образце надо менять поддон.Н/о двух видов,один трубчатый(под рено и узам,на ваз-х.з...) а второй,листовой, штампованный как с/о,но под стандартный ваз поддон.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 23:27:16 от Khachim »
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 22 Августа 2011, 00:00:18 »
Завтра постараюсь выложить фото из под двигателя.
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 23 Августа 2011, 15:48:22 »
Несколько фоток
Оффлайн Winss
« Ответ #7 : 24 Августа 2011, 11:51:39 »
Всем сбольшое спасибо!
Теперь знаю что искать, а то мне один "товарищ"пытался впарить другую заявляя что у него вазомотор со стандартным  поддоном туда помещался!
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #8 : 28 Августа 2011, 15:34:36 »
Несколько фоток
у меня есть возможность достать 06 мотор с поддоном от узам, у меня стоит 331 мотор , и говорят что надо поменять колокол на коробке это так, может не стоит заморачиваться ?
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
Оффлайн peligroso
« Ответ #9 : 28 Августа 2011, 17:56:51 »
Несколько фоток
Это балка под обычный ВАЗ мотор! Мжно ставить обычный ВАЗ мотор и не париться..
Оффлайн peligroso
« Ответ #10 : 28 Августа 2011, 17:58:14 »
Колокол надо поменять! Заморачиваться стоит, в конце концов это не так уж сложно!
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #11 : 28 Августа 2011, 19:06:04 »
спасибо
Оффлайн Winss
« Ответ #12 : 28 Августа 2011, 23:52:36 »
может кто знает где на Украине можно купить такую балку?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #13 : 18 Февраля 2012, 02:04:04 »
Если ставить балку, которая подходит к обычному поддону 2106 (а не 2106-70), нужно ли менять стабилизатор?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн peligroso
« Ответ #14 : 18 Февраля 2012, 08:50:10 »
Вроде бы нет, там ещё много места...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #15 : 18 Февраля 2012, 14:43:33 »
То есть, на фото выше стоит обычный стабилизатор ("старого образца"😉?
На вид вроде похож...
Оффлайн maks10391
« Ответ #16 : 03 Февраля 2013, 18:07:05 »
Можно ли , на уфимскую балку класический вазовский поддон поставить 🤯
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
Оффлайн maks10391
« Ответ #17 : 27 Мая 2013, 20:03:11 »
не получится в болку упирается поддон от нивы , либо балку другую либо поддон другой
