Автор Тема: холодный радиатор, горячий двигатель. что делать?  (Прочитано 18739 раз)
Оффлайн Petruha
ситуация следующая: мотор по термометру и по ощущению горячее обычного.
термометр показывает вторую треть белой зоны.
радиатор сверху более-менее горячий, внизу едва теплый.
двигатель и длинные толстые патрубки сильно горячие.
если включить печку, то она греет, но быстро воздух из горячего становится едва теплым.
при такой температуре двигателя она должна жутко жарить.
предыстория. в среду на Волгоградке в БСВ-авто поменяли голову, промыли охл. систему. поменяли термостат.
поменяли прокладки на помпе - она текла.
долго ковырялись - тосол закипал. грешили на новый термостат. поставили старый. все равно кипит.
сливали охл жидкость раза 4. заливали и через бачок и через резьбу термометра.
кончилось тем, что в очередной раз слили-залили, поменяли местами трубки у радиатора печки и в какой-то момент вентилятор включился.
двигатель кипеть перестал.
когда ехал домой, термометр показывал непривычно высокую температуру.
сегодня проехал сотню км. двигатель работает нормально, не кипит. но явно горячее обычного.
до замены головы была эмульсия, но добирался до СТО своим ходом и температура была в норме. т.е все системы работали (термостат, помпа и т.д).
не могу понять, что с этим делать. то ли помпа не работает и циркуляция идет только за счет конвекции.
то ли что-то с термостатом. то ли в результате промывки что-то где-то забилось.
подскажите, плз, как найти неисправность! желательно малой кровью.
на следующей неделе скорее всего снова поеду в БСВ, но, судя по их метаниям с закипавшим тосолом, они не могут решить эту проблему.
уфа 1.7
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн exterminator
судя по их метаниям они просто сняли и поставили помпу - а ее надо регулировать, она у тебя явно не качает.. Так что забей на них и отрегулируй зазор помпы.
Оффлайн CEMEH1
возможно прокладка помпы ощутимо толще чем надо, вот тосол и течет медленно. в моторе горячего много, а по трубам бежит медленно. печка указывает на то, что скорость движения тосола низкая(хотя промывкой могла грязь наделать тромбов, но для начала лечить надо зазор помпы, да)
Оффлайн Petruha
а как его лечить-то?
менять прокладку? как понять, какую толщину выбирать?
или экспериментировать?
  • 1999, 214122, 1.7
ты жжешь
https://www.azlk-team.ru/literatura/
сам найдешь в книгах или найти.
все рассписано.
Оффлайн Petruha
ты жжешь
все рассписано.
ответ остроумен, нечего сказать.
хотя бы направление можете указать? в основном описана замена помпы.
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн Слав
Чем меньше зазор между крыльчаткой и корпусом, тем лучше.  Гдето встречал цифры, но сейчас не помню точно.  Вообще то сколько раз менял себе помпу и друзьям тоже, такой проблемы не было.
Оффлайн Слав
Нашёл в этой статье - 1мм., а это сама статья https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=171709
 я вас не заставлю читать
прикинь сколько на форуме лентяев,
"тут за день наколупаешься, прийдешь домой там ты сидишь."
без обид, сейчас все сделаем.
Оффлайн Petruha
да, песня мне знакома.
я три книги просмотрел, из того, что у меня на руках. ни слова о регулировке зазора не нашел там.
поэтому и спрашиваю.
и еще вопрос - есть ли какая-то возможность убедиться, что помпа работает плохо?
вот если из бензонасоса струйка еле льется, это явно фигово. должно фонтанировать на несколько метров.
а какой напор должна помпа давать и где его посмотреть - не знаю.
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн Petruha
по поводе величины зазора - понял.
вопрос - как этой величины достичь?
  • 1999, 214122, 1.7
кто-то подкладывает пластилин, кто-то берет руки штангельциркуль и все промеряет,
нижний патрубок от радиатора горячий или теплый
может что-то застряло в термостате и мешает ему открыться,
Оффлайн Слав
С помпой так не получится на 41. На тех машинах у которых радиатор с крышкой, достаточно было открыть крышку и заглянуть в радиатор. Здесь надо изобретать приспособу какую нибудь.
Зазор выставляется прокладкой.
Оффлайн Petruha
в моем случае зазор надо уменьшать. т.е не добавлять пластин - уж точно.
штангеном промеряю я, получу, что зазор большой. что дальше?
убирать имеющуюся прокладку совсем? без нее помпа текла. до сих пор она сидела только на герметике.
работала, но текла.
т.е, получается, я правильно с самого начала написал - экспериментировать с толщинами прокладок, так?
попробовать тонкую совсем поставить?
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн Слав
А какая толщина прокладки сейчас стоит и какой зазор получается?
нашел я у себя все ответы на твои вопросы, вот только не могу найти тему, где человек давал подборку по 2141
или кто поможет найти на сайте или буду фоткать у себя и сюда выкладывать
ура заработала   🤣
вот ссылка, качай этот файл и там все есть про насос охлаждения и как его лечить
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.0.html
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 21:56:18 от sanekyoo »
Оффлайн Petruha
ура зарабоала   🤣
спасибо! погляжу. тут мне качать несподручно. завтра вечером смогу все детально изучить.
  • 1999, 214122, 1.7
Petruha пластилин не вздумай оставлять на крыльчатке...
Он приклеивается маленьким кусочком на крыльчатку, помпа ставится на место и прижимается. Потом снимаешь ее и смотришь толщину пластилина - он же впечатывается в крыльчатку и корпус - так меряется зазор помпы.
Подкладываешь прокладки или убираешь - выставляешь зазор в 1 мм, потом снимаешь пластилин, протираешь крыльчатку от пластилина и ставишь наместо на болты. Может оказаться что нужно ставить не на прокладку, а на тонкий слой герметика.
Оффлайн Petruha
ура заработала   🤣
скачал. идея со стягиванием крыльчатки ясна.
вопрос только в том, что на фотографиях явно какой-то не родной насос.
или это не уфа. короче, не узнаю совсем помпу.
на родной уфимской помпе (1.7л)  разве удастся так стянуть крыльчатку? она ж просто привинчена.
  • 1999, 214122, 1.7
