Автор Тема: У кого какое давление на ХХ?  (Прочитано 8350 раз)
Оффлайн Лёня
Re: У кого какое давление на ХХ?
« Ответ #20 : 17 Сентября 2011, 00:48:23 »
Хитрость в передней крышке зарыта, скоро будет отчёт))))
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #21 : 17 Сентября 2011, 00:51:20 »
А у кого какое  давление на ХХ так и не написали(((
А4 В5 1.6
« Ответ #22 : 17 Сентября 2011, 01:08:29 »
Леонид,тут мало кто его измеряет,дождаться ответа будет не легко и не скоро 😕, большинство постов связаны именно с низким давлением
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #23 : 17 Сентября 2011, 05:05:57 »
На первом моем Мосике давление на ХХ на хорошо разогретом моторе было в районе 0,4 - 0,3 - приходилось на светофорах подгазовывать. Сейчас, на 2-м (он тоже с обычной полторашкой) после пробега в 50 тысяч на разогретом движке давление на ХХ и до 0,1 опускается. Поэтому собирается новый двиг, 2.0 на 88 поршнях. Ничего особенного от него не жду и , в принципе, готов к тому, что и на нем будут проявляться аналогичные проблемы, т.к. не все идет тем путем, которым  бы хотелось. Например, поршни нашлись только с  индексом "Г" и надо бы колечки на 88,5 , а удалось с трудом найти стандарт - 88,0 , что уже чревато более высоким расходом масла.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #24 : 17 Сентября 2011, 06:24:28 »
У меня на полностью прогретом на хх 1.0 и чуть выше. Измерял и механическим и электронным. На холодную давит вообще хорошо 2-3 очка без проблем. Падает только после поездки. Даже если на холостых просто стоит греется, то не падает сильно, 1.5 очка показывает где-то.
На других двигателях не измерял, т.к. у нас же лампочка. Но по поведению лампочки можно сказать что что-то схожее.
На оборотах 3-4 давит, в середине 2-3 где-то.
Масло синтетика 5W50, раньше 0W30 минералка столько же показывало.
В начале когда поставил указатель сильно испугался, потому как он 0.5 где-то показывал. Потом по мех манометру выставил ноль в нем и стал вроде более спокоен. Лампа загорается только если совсем обороты положить почти в ноль, может 300 там, когда двигатель уже весь трясет и почти глохнет.
У друга на свежесобранном 1.5 давит, еще на одном древнем 412 измеряли тоже где-то так не намного больше 1.
Но думаю ревизию крышки надо все же провести.
Оффлайн Водолей
« Ответ #25 : 17 Сентября 2011, 06:56:50 »
На прошлой машине я ставил через тройник доп. датчик и шестерочный показометр вместо заглушки ручки корректора фар - прибор нужный, и это не для понтов, а для пользы дела. В нынешнем стоит волгоприборка от 31105, где предусмотрен электронный показометр + БК-21. Оба показывают практически одинаково, чего не скажешь про вольтаж в бортовой сети - там разница почти в один вольт, хз почему...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #26 : 17 Сентября 2011, 09:19:10 »
на первом святогоре около 2.1 на ХХ давило(было залито самое густое масло) при 5 тыс. оборотах подходило к 6. Редукционник видимо был ещё не настроен, но проблем небыло, пркладки не выдавливало. На втором 41 с уфой распредвал был разбит, сначало на ХХ  при сильно прогретом лампочка загоралась, и гасла при 1000 об. а после того, как ехал 1 км без масла с пробитым поддоном, то стала гаснуть только после 1600( на холодную показывал 1.2 атм.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 17 Сентября 2011, 10:11:33 »
На прошлой машине я ставил датчик и шестерочный показометр - прибор нужный, и это не для понтов, а для пользы дела.
все верно.у меня он тоже стоит.
на ХХ ,когда прогреется и после поездки,стрелка находится около 0  😕.
вобщем я пробую решить проблему,масляным радиатором.т.к.на холодную давление до 5 доходит.
и еще понравилось решение с резиновым кольцом.под которое нужно сделать проточку в редукционном клапане. 😎
« Ответ #28 : 17 Сентября 2011, 10:22:34 »
А мне что-то не очень это понравилось. Какая резина выдюжит 6 кг/с ? На холодную при нормальном маслонасосе это вполне достижимое давление. Выплюнет эту резинку и застрянет она в клапане или в перепускном канале. А еще лучше затянет ее в насос и измолотит там как надо.
Нормально притертый клапан держит масло. Ну ести и травит слегка, то в пределах доли процента от производительности насоса и это на давление не может повлиять никак.
« Ответ #29 : 17 Сентября 2011, 13:59:36 »
идея с радиатором "интересная" но УФА имеет алюминиевый поддон,да ещё с рёбрами охлаждения. Соблюдая частоту поддона в средней полосе России радиатор не нужен(если конечно машина не используется на экстремальных нагрузках).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #30 : 17 Сентября 2011, 16:07:10 »
У фильтра маслянного же есть резинка и ниче - держит.
  • Карма: 325
« Ответ #31 : 17 Сентября 2011, 19:12:22 »
там она работает совсем в других условиях. жестко защемлена между двумя поверхностями.
а резинка в редукционнике? не! не айс однако!
Оффлайн Водолей
« Ответ #32 : 17 Сентября 2011, 19:21:48 »
Однажды на непрогретом двиге хорошо газанул - надо было срочно двор освободить - и резинку фильтра просто порвало.  По моему, лучше редукционный облудить, чем  намерен заняться в скором времени.
Оффлайн Лёня
« Ответ #33 : 21 Сентября 2011, 14:52:06 »
А теперь по поводу того, что я нашел в передней крышке. Там есть канал для смазки шестерен привода зажигания. Канал выходит прямо из насоса И заканчивается чем то вроде форсунки которая собственно и поливает шестерни. При проверке насоса мне не понравилось, что из этой форсунки льёт как из ведра - отсюда и потеря давления на ХХ. Решил посмотреть на других крышках как льёт форсунка, оказалось что на много меньше (проверял на двух крышках). Было решено зачеканить её на своей крышке и откалибровать заново, что собственно и сделал. Результат таков на прогретом двигателе давление на ХХ теперь 1,5-1,7 до этого 0,8-1.0. Если привести ГБЦ в порядок думаю можно добиться показателей давления, которые приводит МВХ
ПЫСЫ вот так выглядит крышка внутри после езды на М8В. Крышка снята с 331 двигла.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 15:16:03 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #34 : 21 Сентября 2011, 15:07:53 »
Между прочим в редукционнике она тоже защемлена между его корпусом и поверхностью крышки.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #35 : 21 Сентября 2011, 15:11:44 »
Поддержу. Поддон на уфе хорошо охлаждает масло, темболее масло имеет свою рабочию температуру, на холодном масле ездить тоже не есть гуд.
А4 В5 1.6
« Ответ #36 : 21 Сентября 2011, 16:30:58 »
Это "чистейший" брак......... из тех,который не многие "улавливают"...... ну как задросселированные сверления в кулачках распредвала 😉
 А вот грязь от М8 Это смерть всем трущимся деталям,в первую очередь вкладышам и постелям ГБЦ
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 16:43:57 от MBX »
Оффлайн Лёня
« Ответ #37 : 21 Сентября 2011, 16:38:01 »
А мотор с завода так жил 😲
А4 В5 1.6
« Ответ #38 : 21 Сентября 2011, 16:46:48 »
потому и не прожил долго 😉
Оффлайн Лёня
« Ответ #39 : 21 Сентября 2011, 16:51:06 »
Второй круг пошел, я второй хозяин, машина до 2003 на севере, в Инте ездила...
А4 В5 1.6
