Автор Тема: Электропроводка своими руками.  (Прочитано 10244 раз)
Оффлайн Kotyara
Re: Электропроводка своими руками.
« Ответ #20 : 06 Октября 2011, 23:50:08 »
И хорошо бы схему под реномотор. А стало быть, нужны доппиталки на мозги и БН+форсунки (всего два выхода по 8А), плюс на следующие потребители:
+12 на систему управления кондиционером
+12 на муфту кондиционера
+12 и землю на иммобилайзер
Также хорошо б предусмотреть местечко и предохранители для:
салонных потребителей (подогрев сидений, холодильник, ЭСП) - 16А
дневных огней - 8А (для дневных огней еще надо отвод от "габариты", "давление масла" и "дальний свет"😉
автомата печки - 8А
Во какое ТЗ накидал 😀
Вот бы еще машину под такую коробку реле найти.., сори за флуд
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #21 : 07 Октября 2011, 08:33:38 »
еще одну линейку предохранителей и все дела)))
М-214100 "Святогор" 99 гв, дв. 2106, БСЗ, оч.умелые ручки => Solex, корыто запаски, плафон салона нехия, евроручки, электропроводка собств. разработки.
« Ответ #22 : 07 Октября 2011, 10:40:02 »
В смысле - машину?
Я клоню к тому, что лучше предусмотреть еще пять-шесть предохранителей в схеме, чем потом городить дополнительные блоки. Глядишь, даже я б свою двухЧЯшную схему реформировал.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #23 : 07 Октября 2011, 10:52:50 »
ну я как раз к тому и выложил - обсудить, доработать, глядишь ремкомплект (читай новую проводку) замутим  😎
Оффлайн allogik
« Ответ #24 : 17 Октября 2011, 00:18:55 »
Не специалист в электрике, поэтому скорее спрошу, почему-бы не сделать как на старых машинах? Около аккумулятора установить Волговские планки с предохранителями, реле расположить ближе к своим потребителям и по отдельности не обьединяя в блок. При этом сильноточные цепи выводятся полностью с черного ящика и замка зажигания и сократится длина проводов большого сечения. Ведь возвращаются сейчас старые решения, например разборные масляные фильтры!
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
« Ответ #25 : 17 Октября 2011, 07:23:38 »
грязь, пыль, тепло-потом сразу холод зимой, влага.
решения возвращаются, но не все правильные.
« Ответ #26 : 17 Октября 2011, 08:26:49 »
Интересно, по какому критерию абсолютная "правильность" оценивается, одна для всех? 😀
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #27 : 17 Октября 2011, 09:02:25 »
Удобство монтажа/удобство обслуживания, надёжность/долговечность, безопасность. Вот основные.
Борьба компромиссов производителя/клиента, в общем. Производитель пока побеждает...
« Ответ #28 : 17 Октября 2011, 09:10:47 »
Вот и я практически о том же
Простейший и первый пришедший на ум пример - то, что удобно ставить на конвейере, при ремонте замучаешься снимать
С точки зрения производства - решение правильное, а ты му... чайся 😀
Ну, и в повседневности - что один считает правильным, другой - неприемлимым
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #29 : 17 Октября 2011, 09:12:41 »
Это точно)  🎈
« Ответ #30 : 17 Октября 2011, 09:56:12 »
если посмотрите на владельцев 214145, то они пытаютсяперенести управление двигателем в салон, про это есть отчеты. зачем они это делают!!!
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #31 : 17 Октября 2011, 09:57:55 »
ЭЭЭ... управление двигателем итак в салоне  😝 Что-то не догоняю...
« Ответ #32 : 17 Октября 2011, 09:58:55 »
сименс возле моторчика дворников.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #33 : 17 Октября 2011, 09:59:59 »
AAA! "Мозги"!  😆
« Ответ #34 : 17 Октября 2011, 12:16:53 »
Мокро там Сименсу и холодно...
А про проводку и релюшки, раскиданные по всей машине... нет уж, спасибо! На 412м уже замучала эта распределенная проводка, клемма соскочит, так всю машину облазить надо 😕
И блоку предохранителей вблизи аккумулятора/выпускного коллектора нехорошо, у меня там стоит дополнительный ЧЯ, его аж повело от тепла.
Оффлайн allogik
« Ответ #35 : 17 Октября 2011, 13:53:18 »
У вас неправильный ЧЯ если его повело, аккумулятор же не ведет, моя заготовка с Волговскими предохранителями там стоит и сирена сигнализации там-же, работают без замечаний, экран можно поставить на крайний случай. Клеммы почему должны соскакивать, они соскакивают когда всё старое, косое и гнилое, мы говорим про новую проводку, не слышал жалоб с новых машин. Согласно безопасности предохранители и размещаются максимально близко к источнику питания, как раз при отваливающихся клемм и проводов чтоб не коротило! Всю машину в любом случае придется облазить, не обязательно проблеммы с ЧЯ, с распределенной схемой будет проще, легко проверяется питание или управляющий сигнал отсутствует, а с ЧЯ еще разобратся надо что откуда, да куда! Потом можно смело говорить что у тебя мультиплексорная проводка на Москвиче 😎 😂 😆. ЧЯ сделан для упрощения процедуры сборки автомобиля на конвейре и упрощения ремонта методом замены узлов!!!
« Последнее редактирование: 17 Октября 2011, 14:10:03 от allogik »
Оффлайн streetangel
« Ответ #36 : 19 Октября 2011, 08:58:03 »
у меня 21412 очень мучаюсь с проводкой осоьенно с проводами от вентелятора охлаждения от него идет почему то 2 провода один из них перегорел и отвалился ( в салоне) не могу понять от куда он! охлаждение теперь не работает! возможно ли перекинуть эти провода? и как это сделать? от куда и куда эти провода идут!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #37 : 19 Октября 2011, 09:13:08 »
изучай схемы и принципы работы, дорогОй!
2 твоих провода скорее всего это принудительное включение вентилятора кнопкой из салона при неработающем датчике.
Датчик почини или реле его. Датчик на радиаторе замыкает катушку реле вентилятора на массу. как то так.
Оффлайн allogik
« Ответ #38 : 04 Марта 2012, 01:50:19 »
Как продвигается дело?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #39 : 04 Марта 2012, 16:08:36 »
Жгуты давно собрал на кухне, зимой в гараже прохладно, не хожу, пока другими делами занимаюсь, скоро слет коллекционеров 1/43, готовлюсь - еще 1 Святогор делаю, кузовня, все дела 😉, потом вплотную настоящим Москвичом займусь...
