Автор Тема: течь кпп  (Прочитано 1640 раз)
Оффлайн olehandro
течь кпп
« : 09 Октября 2011, 14:11:58 »
народ подскажите кто знает как лечить. бежит масло с левого привода кпп поменя три раза сальнки неизменяется нечего
  • св f3r 1998
Re: течь кпп
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 14:36:08 »
поменяй КПП
Re: течь кпп
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 14:38:44 »
правда есть ещё один способ
но он очень сложный и тяжелый
и для его реализации надо затратить очень много энергии.
надо так подвигать курсор, чтоб он подполз до кнопки "поиск" и потом совершить героическое усилие и нажать на неё
но не все это могут сделать
ибо не для слабонервных эта процедура.
Re: течь кпп
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 17:18:16 »
Не надо напрягать человека такими сложными действиями. Пусть лучше вывернет регулировочную гайку, запомнив количество оборотов, и завернет ее с герметиком на такое же количество оборотов.
Re: течь кпп
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 17:23:37 »
непоможет..
я так думаю!
или сразу надо давать сцылку на тему - как отрегулировать зазор в ГП , что шумит в кпп, как разобрать кпп и т.п. 😁
Re: течь кпп
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 18:53:52 »
нужно купить на разборке фланец полуоси. или поискать новый в магазинах.
но сперва купить сальники, и подбирать фланци полуоси так, чтобы салькик заходил с натяжкой.
и почитать тему  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2438.0.html
там такие случаи лечили.
Оффлайн olehandro
Re: течь кпп
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 17:02:03 »
сальник от хонды поставил .непомогает зараза ,придётся наверно менять флянец спасибо за подсказку.
  • св f3r 1998
Re: течь кпп
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 18:25:03 »
расскажи размеры сальника и номер его  👋
Оффлайн olehandro
Re: течь кпп
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 16:00:43 »
91212-py-003 и 91212-p8a-a01
  • св f3r 1998
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: течь кпп
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 17:35:10 »
страшно подумать сколько у вас ушло энергии и нервов на написание этого поста.. 😯
