Автор Тема: Серый 41ый "Deep Purple"  (Прочитано 31088 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: Серый 41ый "Deep Purple"
« Ответ #120 : 27 Октября 2012, 17:39:18 »
Сугробы преподнесли неприятный сюрприз. 🚬
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #121 : 14 Ноября 2012, 22:04:25 »
Ну вот, с тормозами я разобрался. 😀 Долго я ездил и ловил машину при торможении, но обычно разворачивало. Тормозило 1.5 колеса.  😁Теперь спереди тотти, сзади фенокс. 😀 Теперь блокируются все 4 колеса, и машину не так уводит. Остаётся только разобраться с регулятором давления, ибо он не работает, и с ручником, тоже теперь не работает. 😀
Впервые москвич без единой поломки прошёл 2300 км - до Москвы и обратно. 😀
Для решения проблемы перегрева масла, был сделан вот такой радиатор, так как заводские не устраивали сечением  😁
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/210163285.jpg
В нём можно узнать радиатор печки М2140  😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #122 : 01 Декабря 2012, 22:53:59 »
Ну вот, вчера началась полная зима, с суровой метелью. 😀 Сегодня открыл капот - там места нет, один карбюратор торчал из снега. нащупал насос, подкачал бензин - и он не сразу, но завёлся. 😀 После этого еле проехал по нашей улице, нечищеная была и съездил в магазин за свечами, где их и заменил. 😀 По снегу москвич гребёт хорошо, только если под снегом лёд - даже тронуться не может. 😕
Оффлайн студент74
« Ответ #123 : 02 Декабря 2012, 12:51:40 »
хорошо сделал,   а вот где материал брал?
а то хочу боковины у основного радиатора спаять, а материал выходит дороже чем новый купить
  • 21412
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #124 : 02 Декабря 2012, 13:53:47 »
Весь материал был напилен с радиатора печки М2140. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #125 : 11 Декабря 2012, 15:23:21 »
Так как здоровье моё чуть пошатнулось, возится зимой  с москвичом нет сил.  😕 Загнал его подальше, законсервировал до весны.
Для покатушек взял у друга тойоту эстиму. 😀
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #126 : 11 Декабря 2012, 16:14:10 »
Смотри,чтобы после таких покатушек до весны на Тойоте,не исчезло желание подойти к Москвичу. 😏
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #127 : 23 Декабря 2012, 21:34:27 »
На улице морозы. 🚬 Москвич при -27 сделал несколько вспышек, завёлся и заглох, больше даже не чихал. 😕 Сегодня - даже тойота еле завелась, утром -32 было, сейчас уже -29. 🚬 Для её запуска пришлось брать аккумулятор с москвича. Рычаг КПП в москвиче еле двигается, масло как пластилин стало. 🚬
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #128 : 12 Января 2013, 04:32:52 »
Начитавшись темы про печку, которая еле греет, снял свою для ревизии - так и есть, заслонка погнута. 🚬 Ровнял её, ровнял.. Получилась неопределённая фигура, но при помощи оконных D-образных уплотнителей всё перекрывается. 😀 Подпилил заслонку, что бы рычаг не упирался, поставил распорку, и при помощи резинки соединил заслонку, которая перекрывает воздух к ногам с заслонкой, которая выбирает, куда дуть. 😀 Придём соединил не жёстко, благодаря чему теперь оптимально можно регулировать воздушные потоки - достаточно чуть двинуть заслонку вниз - и приоткрывается заслонка, дующая в ноги, в стоке - к ногам начинало дуть только тогда, когда заслонка упиралась в нижнюю заслонку.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #129 : 07 Февраля 2013, 23:20:46 »
Москвич продолжает ездить. 😀 Сегодня благодаря погодным условиям умудрялся шлифовать асфальт даже на третьей передаче. 😁 А под конец - разворот на 180 градусов из-за светофора. 😁 К светофору подкатился уже задом. Легонько нажал на тормоз, морду москвича повернуло к тротуару, а там снежный вал. Пробороздив его, москвич развернуло.  😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #130 : 03 Марта 2013, 01:19:40 »
За начало этого года:
- доработана печка.
- заменён карбюратор.
- поставлена дроссельная шайба в малый контур.
- долит литр масла в движок. 😀
Кажется, это затишье перед бурей, чем дольше затишье, тем сильнее буря. 😁
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #131 : 21 Апреля 2013, 13:59:21 »
Москвич вполне хорошо заводится и ездит. За зиму электрика не пострадала, все лампочки светятся. 😀 Было подправлено основание бензонасоса, теперь там почти не течёт масло. 😀 Остаётся только небольшая проблема с ХХ, на холодную он 400-500 оборотов, на горячую - 900-1000, не регулируется.  😕 Пороги сгнили до состояния "махать крыльями", пороги новые есть, нет условий для замены.
Под капотом всё забрызгано.
Радиатор ГУРа пока течь не дал. 😁
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #132 : 29 Мая 2013, 20:59:08 »
Пройден техосмотр. 😀 Со второго раза. Были заменены тормозные шланги левого переднего колеса и его же шаровая опора. 😀 Опора странная, напоминающая нечто родом из СССР. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #133 : 14 Июля 2013, 18:31:29 »
За последнее время:
Поставлен родной солекс с крышкой от 2108 - появился ХХ.
Поставлен блок ЭПХХ, работает.
В который раз сожжено сцепление. Тем не менее, ещё держит. 😀
Уплотнена передняя крышечка ГБЦ, точнее она наконец то была прикручена с поставленными картонными прокладками.
Был доработан топливозаборник (ДУТ) под обратку, помыт бак.
Протянута ГБЦ, отрегулированы зазоры.
Испортился насосик омывателя.
Промыта в бензине и растворителях мочалка в сапуне.
Долит литр масла, заменён фильтр. 😀
Самое противное - двигатель потеет маслом в основном с одной стороны - со стороны выпуска. Причём ощущение, что потеет по стыку ГБЦ и нижним шпилькам выпускного коллектора. От нижних шпилек вверх по коллектору ползёт масляная "влага" 😕
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #134 : 15 Августа 2013, 18:27:09 »
Наконец то я заменил заднее сиденье и потолок. 😀 Достался потолок в комплекте с пластиком и новыми ручками. 😀
Я и не знал, что козырьки имеют второе крепление. 😁
Ручки, оказывается, могут держаться сами. 😀
Неполный комплект подкапотного пластика - немного покоцанный, но работать будет.
Сиденье.
Старый потолок и сиденье. Потолок размяк от времени, сиденье пострадало от серной кислоты (точнее от электролита).
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/211919354.jpg
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/211919356.jpg?r=101287169
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #135 : 26 Августа 2013, 19:52:41 »
Новая площадка под аккумулятор. 😀 Остаётся сделать крепление аккумулятора и тепловой экран. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #136 : 27 Августа 2013, 16:47:44 »
Заменил диски наконец-то. 😁
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #137 : 03 Сентября 2013, 22:39:43 »
Ну вот и кончился день моего рождения. 😀 Сделал себе подарок - впервые заменил масло за 2 с лишним года по пробегу, а не потому, что в него ОЖ ушла. 😁 Заменил фильтр, поставил Манн, СКТ вёл себя неудовлетворительно - при запуске долго аварийное давление масла было. 🚬 Так же заменил свечи - поставил А20д вместо стоявших А17дв, которые стояли вроде с прошлой осени. 😀 Мотор запел, точнее ровно зашелестел. 😀 Так ровно он никогда не работал. 😁
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #138 : 06 Сентября 2013, 20:21:39 »
Наконец-то куплен новый аккумулятор. 😀 100а/ч, остаётся сделать только тепловой экран и крепёж. 😀
Оффлайн navadvipa
« Ответ #139 : 06 Сентября 2013, 22:09:36 »
главное, чтобы ему хватало времени заряжаться
  • м-21412, 1991г. уфа
