Автор Тема: ПОМОГИТЕ ЛЮДИИИИ ИЛИ Я СОЖГУ ЭТОТ МОСКВИЧ  (Прочитано 17975 раз)
Оффлайн Ёрш
Re: ПОМОГИТЕ ЛЮДИИИИ ИЛИ Я СОЖГУ ЭТОТ МОСКВИЧ
« Ответ #60 : 28 Октября 2011, 21:16:19 »
Чтобы не полезло надо надеть на шпильки отрезки трубы. Такие, чтобы сниху уперлись в края гильз, а сверху прижать их гайками через щшайбы. Гильзы будут зафиксированы, а доступ к поршням останется.
Андрей!вы сейчас всем форумом сорветесь в ирк. помочь парню.остыньте,там все нормально...
« Ответ #61 : 28 Октября 2011, 21:23:59 »
В ирк, так в ирк!
"ТОлько не на Магадан.
Это мне не по годам!..."
                  (Л.Филатов и я с ним солидарен вполне)
« Ответ #62 : 28 Октября 2011, 23:42:36 »
Уже помогли?
Оффлайн streetangel
« Ответ #63 : 29 Октября 2011, 15:12:10 »
все я все собрал выставил все по меткам коленвал вручную крутил все крутится хорошо посторонних шумов нет завтра буду заливать масло и тосол как правельно залить тосол?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #64 : 29 Октября 2011, 17:31:48 »
А у меня еще вопрос я выставил сначала коленвал по метке затем распред вал одел цепь и распред вал у меня немного сместился, на сколько это кретично
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #65 : 29 Октября 2011, 17:59:31 »
если на пол зуба то не критично
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн streetangel
« Ответ #66 : 29 Октября 2011, 18:09:15 »
а если больше? зуба на 2?
  • москвич 21412 91г
« Ответ #67 : 29 Октября 2011, 18:10:27 »
Это совсем нельзя. Перекинте цепь. НЕ так уж это сложно.
Оффлайн streetangel
« Ответ #68 : 29 Октября 2011, 18:24:41 »
ладно завтра займусь! занова настрою и коленвал и распред вал!!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #69 : 29 Октября 2011, 18:51:08 »
а что если я воду залью вместо тасола? и сколько нужно литров тосола? и еще масла то у меня в двигателе нет не чего если я буду запускать на промывачной?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Falcon689
« Ответ #70 : 29 Октября 2011, 19:19:38 »
Воду залить можно ради пробы, но ездить на воде не стоит, и блок гниет и накипь оседает. На промывке в принципе завести можно, только не поднимать обороты выше 1500 и по времени не больше 10 минут, работа на промывке ни разу не полезна мотору.
З.Ы то,что при запуске не потекла вода, не значит что тосол также будет держаться. Тосол более текучий чем вода, поэтому готовьтесь сразу с проверке всевозможных стыков и протяжке прокладок и хомутов.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн streetangel
« Ответ #71 : 29 Октября 2011, 19:30:28 »
ну я и хочу на промывке завести а потом масло сразу новое залить!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #72 : 29 Октября 2011, 19:49:11 »
Ну, вобщем то, если не совсем уверен в герметичности, лечше залить сначала воду. Она дешевле.
Что бы залить тосол и не получить воздуушных пробок и прочей хрени:
1. Откручиваешь нафик датчик температуры. Сверху, спереди. К нему подходит проводок...
2. ставишь машину на относительно ровную площадку.
3. Открываешь кран печки(если он случайно оказался закрытым).
4. Заливаешь тосол(воду) в расширительный бачёк, до тех пор, пока из отверстия датчика не потечёт.
5. Сразу закручиваешь датчик, что бы как можно меньше пролилось.
6. Доливаешь жидкость до уровня.
На воде можно заводить, прогревать, проверять. Ездить не стоит, т.к. начнёт скапливаться накипь, и что-нибудь начнёт ржаветь.
2 зуба - это значит метки не совмещены. Совмещай. Просто посмотри сколько зубов надо перекинуть, открути звёздочку, и аккуратно перекинь.
Если не совпадает на пол зуба, то это результат растягивания цепи(износ). В этом случае, надо сделать, чтобы распредвал ОТСТАВАЛ на эти пол зуба от коленвала. Т.е. снизу метка сошлась, а сверху ещё нет. Так ехать будет лучше, чем наоборот...
Оффлайн streetangel
« Ответ #73 : 29 Октября 2011, 20:11:43 »
ага понятно. а вот еще получается такая фигня там есть такой ьочок маленткий на задней стенке под капотом к нему провода идут и от него идет а он оторван не могу найти от куда
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #74 : 29 Октября 2011, 20:22:03 »
так у меня метки получается внизу сошлась а вверху отстает где то на полтора зуба
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #75 : 29 Октября 2011, 21:17:53 »
полтора это не хорошот , мощность упадёт
Оффлайн streetangel
« Ответ #76 : 30 Октября 2011, 06:41:40 »
погятно настрою сегодня все как надо
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Ёрш
« Ответ #77 : 30 Октября 2011, 08:43:41 »
Стеб продолжается..NewPlauer,с тебя еще один значек!!!
Оффлайн Bolt
« Ответ #78 : 30 Октября 2011, 13:53:03 »
На личности не переходите и карма тоже сделана не для этого!
Оффлайн streetangel
« Ответ #79 : 30 Октября 2011, 17:27:20 »
не заводится!! вроде цыпляет все но работать не хочет😕( что может быть?
  • москвич 21412 91г
