Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72762 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #120 : 21 Марта 2012, 09:41:24 »
вобше не лентяй просто хотел увидеть точный чертёж ,ато я читал были такие кто делал по чертежу и не подошло видел и советы метить по месту ,но блин мне надо разобрать всё и собрать чтоб наметить? ибо езжу каждый день
Оффлайн Суматоха
« Ответ #121 : 21 Марта 2012, 12:24:38 »
это может быть и не один день!я про установку!
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #122 : 21 Марта 2012, 12:44:34 »
да ладно кошмарить,чего там секретного
Оффлайн Суматоха
« Ответ #123 : 21 Марта 2012, 19:51:46 »
Можеш рассказать порядо действий?
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #124 : 21 Марта 2012, 21:08:25 »
всё купил но немогу пока найти где пересверлить отверстия в скобах
Оффлайн Суматоха
« Ответ #125 : 22 Марта 2012, 00:21:29 »
А что купил?
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #126 : 22 Марта 2012, 04:34:55 »
А подскажите, мне пожалуйста, возник вопрос. Выбирал диски, хочу взять фирмы абс https://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=39C02541&flag=385892472, но начал сравнивать с дисками трв https://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=A8F00AB6&flag=385892476, высота диска трв 56 мм, а диска абс 56,5. Могут ли у меня возникнуть проблемы при установке ? Для сравнения у брембо 56,2 у оптимал тоже 56,2.
  • М2141, 331.17
Оффлайн Суматоха
« Ответ #127 : 22 Марта 2012, 09:04:39 »
Эт смотря как скобы переточить!
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #128 : 22 Марта 2012, 12:24:01 »
так а причем здесь скобы, все диски на 280, скобы буду сверлить на 36
  • М2141, 331.17
Оффлайн Суматоха
« Ответ #129 : 22 Марта 2012, 13:23:54 »
ЧУТЬ МЕНЬШЕ ЧУТЬ бОЛЬШЕ И бУДЕТ ЗАДИВАТЬ
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #130 : 22 Марта 2012, 21:38:22 »
https://exist.ua/Img.jpg?Key=139/F0902B86.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8 это картинка диска брембо, диаметр диска 280, помоему только за это отвечает как просверлить скобы. А меня интересует высота диска которая составляет 56,2. тогда как на дисках трв 56. Вот скажите она на что либо играет ? Ибо я хочу купить диски  абс а у них высота 56,5. тут супорт помоему не решает, здесь решает что она упреться в шаровую или еше куданибудь и привет
  • М2141, 331.17
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #131 : 22 Марта 2012, 23:16:05 »
Полмиллиметра ничего не изменит. Ставь их спокойно.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Суматоха
« Ответ #132 : 23 Марта 2012, 00:23:21 »
[/quote]
Кто она? У тебя сколько разница пол мм или пол сат?
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #133 : 23 Марта 2012, 00:43:13 »
ну пол мм, но там вродь как фиговые шаровые люди подпиливают. Еше вопрос, если на гтц лукас все понятно по подключению, один ход с сигнального устройства заглушить, и поменять местами трубки на гтц. То как быть с гтц старого типа ?
  • М2141, 331.17
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #134 : 23 Марта 2012, 00:45:42 »
подпиливают  чтобы в грязевой щиток не упирались
что такое  с\о ?  если  кинешма и т.п  - выкинуть  , не к месту сказано, !!!!!!!!!!  это вообще бред  модернизировать  тормозную систему и оставлять один из главных её рабочих органов - УГ
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #135 : 23 Марта 2012, 02:26:32 »
Ну проблема в том, что у нас очень сложно достать лукас. Поскольку диски я уже заказал, супорта на работе бесплатно достались, а лукас еше месяца полтора ждать, то я думаю пока собрать на старом гтц. Кстати по подключению к лукасу, я все правильно понял ? Все равно, есть схема подключения к старому гтц?
  • М2141, 331.17
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #136 : 23 Марта 2012, 12:31:33 »
Сколько выводов на нелукасе? И какой куда идёт?
Оффлайн Суматоха
« Ответ #137 : 23 Марта 2012, 21:00:56 »
согласен на счет  гтц  шлак полный!нужен лукас
Оффлайн Суматоха
« Ответ #138 : 23 Марта 2012, 21:01:44 »
Тройник тебе поможе
Оффлайн chujoy
« Ответ #139 : 01 Апреля 2012, 17:26:07 »
Люююуууди помогите ни где не могу найти какие, где, и как купить колодки под волгосуппорта ЕБЦ грин, или ферродо какие?? мож кто знает где и как взять??
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
