Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72756 раз)
Оффлайн Pipidonov
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #80 : 07 Января 2012, 15:36:36 »
на тормозные  диски диаметром 256мм фреза встанет без проблем
Доверюсь😀 Основано на собственном опыте?
  • 45 '98
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #81 : 07 Января 2012, 16:26:53 »
на опыте знакомых
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #82 : 18 Января 2012, 21:45:31 »
у меня на личном....в детстве  были  такие диски  как фреза и  первый тюнинг был как раз ПВВТ 256мм , туда они  садились  (на зимний период)
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #83 : 23 Января 2012, 23:19:07 »
Народ, а у кого как колодки стоят? Захватывают всю поверхность торм. диска, или чуть выпирают? У меня, при установке колодок, их края как бы получаются выходят за пределы диска. При этом скобу, дальше во внутрь диска, не подвинуть - мешают приливы металла на скобе. отмечено кружками
Возможно ли сточить, там, где эти кружки отмечены, чтобы колодка дальше "села"?
А выпирает вот тут.
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #84 : 23 Января 2012, 23:22:02 »
неправильно  пересверлены отверстия  на скобе,   и вот их надо было смещать   больше, чтобы  колодка    сдвинулась  внутрь по диаметру
А выпирает вот тут.
если только на фрезерном станке.  эти плоскости должны быть  ровными как сейчас,  потому что по ним  скользит колодка в процессе работы
На   сколько мм выпирает то ?   только  что  сам  ловил  центры    под пересверливание на новых  волгоскобах под 280мм диск
вот жёлтым пометил, чтобы засверлиться на станке
так что вот этот чертёж  верен в плане  размеров под 280мм,  проверил.   Померь у себя,  думаю  отверстия  убежали  относительно чертежа
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 23:30:49 от Серёг@ »
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #85 : 23 Января 2012, 23:29:17 »
Да оно понятно, что пересверлено неправильно. Скобы видимо другие придется покупать, и сверлить отверстия более к центру ступицы, и, желательно по месту. А криво просверлилось из-за того, что не удалось зафиксировать скобу нормально..
При правильном сверлении, подтачивать скобу, не придется я так понимаю? И колодки, будут немного заходить внутрь диска, как и положено?  🥴
upd: ну, миллиметра на 1-2 точно.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 23:32:14 от Vov4uk »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #86 : 23 Января 2012, 23:32:49 »
по месту оно хорошо,   но я проверил чертёж  под 280 можно по нему делать.    у тебя какие диски  то размером ?
ничего не надо подтачивать  если правильно засверлено,   просто  поставил  и "сель-паехаль"
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #87 : 23 Января 2012, 23:34:28 »
Да и сама скоба, если её дальше двигать, как бы к ступице, то внешняя часть может упереться в диск. (бредово, но думаю мысль ясна)
Либо как вариант, центрую скобы, относительно торм. диска, и затем отмечаю отверстия и заного пересверливаю. В новой скобе соответственно.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #88 : 23 Января 2012, 23:36:12 »
Дык я тоже по месту сверлил. Итог: одну скобу запорол, т.к. не смог зафиксировать её, а во второй, слишком высоко отверстия засверлил. Пользовался также чертежом 😀. Сверлил под 24мм.
Диски 256мм.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #89 : 23 Января 2012, 23:37:04 »
либо скобы какие-то левые у тебя...  я  понял про что ты говоришь,  но между торцом диска и  скобой  ещё  много запаса   когда   сделать по чертежу,  не упрётся
Диски 256мм.
на первой старнице  есть фотка  моих  скоб под 256,  можешь посмотреть как  исполнены отверстия и в каком месте,  и  визуально сравнить со своими. Там  тоже всё нормально сидит
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 23:38:54 от Серёг@ »
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #90 : 23 Января 2012, 23:43:59 »
Ну это я видел, единственное, интересует тот же вопрос, что и чел задал на второй странице.
https://s017.radikal.ru/i420/1110/85/017f59f4849d.jpg Для чего, вот тут стачивался металл? или такие скобы и были изначально? Просто у меня они, как видно, не сточены в этом месте  🤯.
Ну в общем для начала, думаю стоит попробовать заного пересверлить скобу, и на этот раз, наверно, по месту)
Кстати сами скобы, отдельно продаются?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #91 : 23 Января 2012, 23:48:55 »
да, я там не ответил...   делались  скобы мне на производстве,  если честно  не задавался этим вопросом,  видимо  человек посчитал  что будет  мешать  (могло мешать\ действительно мешает).    Я  просто отдавал  диски, скобы,  колодки,  он сам всё  сделал , имея  кулак  и  завод ЗИЛ на котором он работал в то время.
тут  поговорка  "Семь раз отмерь - длиннее  не станет"  не приемлима,  сначала  надо всё  точно разметить, перепроверить раз 20,  а уже потом    засверливаться.
Скобы отдельно продаются точно,  надо  только  искать
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #92 : 23 Января 2012, 23:54:37 »
Ну тут да, согласен. Ну как говориться, первый блин комом, да и честно говоря, первая скоба делалась на отъе**сь). Руками хрен удержишь. Только потом, подложил под скобу, железку какую то, чтобы она не наклонялась при сверлении. Да и в тисках хрен зажмешь правильно.. В общем буду искать скобы, а если не найду, вновь заделаю отверстия в этих, и сделаю на этот раз надеюсь нормально.. Хотя ща мельком глянул инет, нигде скоб отдельно не нашел. Ну да ладно, придумаем что нить) По результатам, если интересно, отпишусь, че и как 😀
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #93 : 24 Января 2012, 00:00:00 »
https://www.galstrade.ru/product_info.php?products_id=41944&osCsid=81d2119a2493eba90312b6805c09c35c
да и в ЮП это должно быть...
З.Ы.    местоположение не посмотрел,   но ничё      3-4 часа на паравозе  мимо меня и  немного на метрЕ  до  ЮП .  Вообще в Твери очень часто бываю,   но    скобы искать не буду
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 00:02:09 от Серёг@ »
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #94 : 24 Января 2012, 00:20:37 »
Ну так то не 3 часа, а 2-2,5)) Ну не суть) Да, чето цена не гуманная за одну скобу..
Скобы то у нас думаю точно есть, на крайняк на разборку как вариант съездить) Ну либо, если уж совсем опа, то буду со старыми извращаться  😝
У нас даже колодок trw, днем с огнем.. И ещё удивляются(продавцы), типа а где ж ты их найдешь?  😲
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #95 : 24 Января 2012, 09:14:12 »
Всё правильно просверлино (только криво) у меня тоже прям по этот выступ (как у тебя на первой фотке) чётко но я его не точил
Мы первые скобы тоже запороли так как в чертеже не было размера 24 под 256 диск
Одна скоба стоит примерно 800 рублей у нас
Надо было отдать токарю нам делали за 500 руб
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #96 : 05 Февраля 2012, 12:28:51 »
Кто нибуть обращал внимание на то что с волго тормозами машина легче блокирует передние колеса что может быть опасно
Просто общался с несколькими людьми у них тоже тормоза переделаны тоже говорили что перетормаживают
У кого как ?
Оффлайн Рома
« Ответ #97 : 05 Февраля 2012, 12:54:00 »
У кого как ?
с барабанами сзади разберитесь. если опа не тормозит то понятное дело тапку в пол и вот он юз. когда и зад и перед тормозит достаточно легко контролировать срыв в юз и можно динамично оттормозиться. не знаю как будет с нормальными отрегулированными барабанами но с здт все четко
AZLK 214145
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #98 : 05 Февраля 2012, 12:56:18 »
Там всё нормально было колдун новый стоял цилиндры не текли ручник работал
Оффлайн Рома
« Ответ #99 : 05 Февраля 2012, 12:57:16 »
опа то тормозит? критерий нормально это как?)
AZLK 214145
