Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72755 раз)
Оффлайн dimchik-90
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #20 : 29 Октября 2011, 14:46:47 »
А зачем тут срезал ?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #21 : 01 Ноября 2011, 07:34:02 »
Вот пересверлили под 24 рядом скоба под 30 мм
Итог под 256 диск делаем 24 мм и всё гуд
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #22 : 05 Ноября 2011, 09:25:59 »
Вчера собрали как и положено ошиблись с контурами на главном уже по темноте переделывали
Тройник взял родной тот что на лонжероне
На задний удлинил через двойник есть такая деталь от газели длинной она у них трубки на раме соединяет удобная штучка
Еще пилили болгаркой ступицу немного диск не лез
Все передние трубки на помойку выкинул поставил новые в планах переделать на медные
Итог тормоза стали намного лучше счас всё это попритрётса и будет ещё лучше
Да совсем забыл от чего поставить крышечку с поплавком дайте совет ?
Оффлайн Рома
« Ответ #23 : 05 Ноября 2011, 15:04:33 »
вольво 440 👋
AZLK 214145
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #24 : 06 Ноября 2011, 10:35:15 »
вольво 440 👋
Чет не могу найти в ехисте а только от вольвы от другова ни пойдёт
Оффлайн Рома
« Ответ #25 : 06 Ноября 2011, 17:39:03 »
любое ино на котором лукас стоит. почти все крышки одинаковые
AZLK 214145
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #26 : 10 Ноября 2011, 08:54:20 »
Поставил от 2108 Но выкинул внутреннюю резинку та что стаканчик срезал пупырки что снизу на крышке и немного срезал выступы резьбы внутри крышки ножом а затем наждачкой о то не лезет немного
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 10:27:05 от dimchik-90 »
Оффлайн profesor
« Ответ #27 : 13 Ноября 2011, 00:54:53 »
Народ,подскажите пожалуйста,собираюсь поставить волгосупорта,но оставить родные тормозные диски!на какое расстоянии нужно пересверливать скобу?и можете дать ссылку там где есть точная,пошаговая инструкция под переделку с родными тормозными дисками и с большими понятными фотографиями!!!спасибо!
М-2141 F3R
Оффлайн Суматоха
« Ответ #28 : 13 Ноября 2011, 01:37:30 »
под родные диски волговские супорта ты не поставиш если они под вентилированые диски!и зачем тебе под родные диски?? если финансы не позволяют то вроде диски не очень дорого стоят 1600 за пару вроде!короче в чем проблема что именно под родные делать?вентелирумые диски все ж лучьше!
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #29 : 13 Ноября 2011, 10:17:53 »
А смысл такой переделки какой ?
У диска ауди толщина 22 мм а у нашего вроде 10 мм цилиндр будет вылазить больше и на кочке выпрыгнет
Делай уж до конца что тебе тяжело открутить направляющие снять старый диск и одеть новый ?
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #30 : 13 Ноября 2011, 10:23:55 »
Ах да забыл посмотри чертеж на первой странице в этой теме он исправлен там расстояние 24 мм вот это тебе и надо если под 256 диск от ауди под наш диск вроде тоже подходил
Наклей малярный скотч на скобу сделай крестики и посмотри подходит или нет Если что пиши ""
Оффлайн profesor
« Ответ #31 : 28 Ноября 2011, 00:05:16 »
в общем все поставил!как и говорили под 256 диск расстояние 24мм!!+ к этому я поставил еще ВУ от БМВ Е30!!))))но пока тормозами не сильно доволен....сзади у меня дисковые с гидро ручником!так вот зад перетармаживает....сразу идет в юз...а вот передние,такое ощущение что вообще не тормозят....даже на земле при резком торможении не идет перд в юз((((((в чем может быть беда?может потому что новые колодки?сколько должна быть толщина тормозного диска?кто что думает?!??!
М-2141 F3R
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #32 : 28 Ноября 2011, 08:22:49 »
Толщина переднего 22 мм вроде у меня сначала тоже не тормозил мы контура на главном не поменяли местами
Оффлайн profesor
« Ответ #33 : 28 Ноября 2011, 16:25:08 »
на БМВ вакууме, как и на москивчовском 3 выхода! 2 на передние супорта и 1 на задние!только первый контур от вакуума это перед,а второй зад!короче не знаю из-за чего такой трабл!((((((((((
М-2141 F3R
Оффлайн Рома
« Ответ #34 : 28 Ноября 2011, 18:48:38 »
на москвиче на лукасе с главного 2 выхода (в стоке) один перед другой зад
может стоило его поставить?
AZLK 214145
Оффлайн profesor
« Ответ #35 : 28 Ноября 2011, 21:26:25 »
может и можно было но денег на него нет!и искать и ждать не когда...
М-2141 F3R
Оффлайн Рома
« Ответ #36 : 29 Ноября 2011, 00:45:32 »
ставил бы уж с 34ки а не это древнее
AZLK 214145
Оффлайн svr214122s
« Ответ #37 : 01 Декабря 2011, 13:00:03 »
блин... озадачил...
я могу ошибаться, но у меня почему-то представление такое:
в стоке 256. абтехник торгует 268ми под 14й и 280ми под 15й. вроде как так, во всяком случае, я покупал себе 268е и они у меня норм стояли с абт тормозами
Сегодня всю ночь ставили диски от абт 14е. С начало диск начал задевать защитный кожух, потом после некоторых шаманств переделали кожух и тут в процессе сборки начала упираться шаровая (трэк). Не должна ли стоять какая-нибудь проставка между ступицей и диском?
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн Рома
« Ответ #38 : 01 Декабря 2011, 15:08:28 »
нет
AZLK 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #39 : 01 Декабря 2011, 17:04:56 »
да, некоторые шаровые цепляют. это факт. надо менять шаровые. я с этим сталкивался. ничего точить не нужно
