Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72757 раз)
Оффлайн dimchik-90
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #60 : 29 Декабря 2011, 08:19:25 »
Наверно надо об этом написать в самом начале .
А то приедет человек в гараж а уехать не сможет Лаки говорил что у него евро штамп цеплял .
Не забудте выкинуть запаски или повесте литье
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 08:24:11 от dimchik-90 »
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #61 : 30 Декабря 2011, 07:52:23 »
Во попадос. Ещё и штамп не подходит...спасибо за совет, буду иметь ввиду.
И ещё вопрос. Диски лукас тяжело найти, даже на экзисте кончились😀 Альтернатива - любые вентили 268 или 280 с правильной разболтовкой?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 08:10:11 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #62 : 30 Декабря 2011, 08:15:56 »
И ещё вопрос. Диски лукас тяжело найти, даже на экзисте кончились😀 Альтернатива - любые вентили 256, 268 или 280 с правильной разболтовкой?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 08:18:01 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #63 : 30 Декабря 2011, 08:55:10 »
Не ошибись с размером когда будеш сверлить скобы.Ну там 24.30 или 36 мм
В зависимости от того какие купиш диски
Если что знаю у кого есть уже пересверленые скобы на 30 мм ну и возможно на 36 мм
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #64 : 30 Декабря 2011, 15:39:26 »
Спасибо! Да я новые буду суппорта брать в сборе, думаю так прощё. Всё равно гаража не имею, буду в Капотню гнать машину, там и насверлят😀
  • 45 '98
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #65 : 30 Декабря 2011, 23:03:20 »
а какие у тебя колёса стоят? Размерность можешь сказать.
  • 45 '98
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #66 : 31 Декабря 2011, 00:48:38 »
Сейчас зима 175/65 r14 диски криста
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #67 : 31 Декабря 2011, 10:34:43 »
Так. Я совсем запутался. Р14 подходят всё таки? Родной штамп толко по глубине не идёт? Извиняюсь за тупые вопросы, я просто в этом ещё не догоняю.  разболтовка 4х108 у нас?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 10:38:54 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #68 : 31 Декабря 2011, 11:00:51 »
Под 14 диски сверлят 24 мм
Посмотри на чертеж
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #69 : 31 Декабря 2011, 18:45:35 »
А, чтобы оставить родной штамп надо брать тормоза 256 мм и сверлить 24 мм. Понял.
  • 45 '98
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #70 : 31 Декабря 2011, 18:49:05 »
родной штамп не встанет   даже на 256  (не по диаметру, а по вылету)
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #71 : 31 Декабря 2011, 19:04:25 »
Спасибо. Вот я чего и хотел узнать😀 Значит если ставить 280 мм, то нужен диск R15? ET41 - это вылет штампа. Значит для нового должно быть больше значение? Какое примерно? И какуб роль при выборе колеса играет ширина обода?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 19:14:38 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #72 : 31 Декабря 2011, 19:30:07 »
если ставить  280мм диск тормозной,  то  диск колёсный  должен быть как минимум 15"   ,  диск  НЕ МОЖЕТ БЫТЬ R15!!!!  🤦‍♂️      значение ET должно быть не  больше, а меньше.    на ET38  сидят нормально волгосуппорта.  Ширина обода  при выборе  покрышки ?  есть определённая зависимость,  введи в шинном калькуляторе    параметр   шины и получишь   рекомендуемый  размер  ширины диска
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 19:32:51 от Серёг@ »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #73 : 31 Декабря 2011, 19:35:24 »
Спасибо! Всё разъяснил.
  • 45 '98
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #74 : 06 Января 2012, 00:36:15 »
Товарищи, а на 256 диски, налезет фреза к примеру? Со штампом понятно  🚬
upd: И кстати, шланги на волгосуппорт, ставятся нивовские, передние?
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 00:56:43 от Vov4uk »
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Суматоха
« Ответ #75 : 06 Января 2012, 02:03:00 »
да нивовские передние самые длиные!!у меня тож фреза но мы еше мне не ставели так что точно не сможем сказать!
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #76 : 06 Января 2012, 07:21:29 »
на диски 256 фреза встанет без проблем
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #77 : 07 Января 2012, 13:19:17 »
При выборе дисков играет роль диаметр центрирования? у нас он 63,3, но что Лукас, что делфи от ауди 80 имеют 68. Подойдут эти диски на волготормоза? https://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=B1004B84&flag=386941148
https://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=289000F5&flag=385892476
Это Бош и Делфи.
  • 45 '98
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #78 : 07 Января 2012, 14:42:38 »
И ещё вопрос. Фреза садится на волготормоза? Кто-то говорит да, кто-то нет.
  • 45 '98
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #79 : 07 Января 2012, 14:50:01 »
на тормозные  диски диаметром 256мм фреза встанет без проблем
отправка в регионы
