Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72755 раз)
Оффлайн svr214122s
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #40 : 01 Декабря 2011, 19:24:02 »
да, некоторые шаровые цепляют. это факт. надо менять шаровые. я с этим сталкивался. ничего точить не нужно
Мы поступили проще: немеого сточили болгаргой ту часть шаровой (2 мм), которая задевала тормозной диск.
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #41 : 01 Декабря 2011, 21:36:34 »
У меня ни чего не цепляет
Юрик я ни как не поставлю твои кожухи новые может тогда начнёт цеплять а то че у меня ни как у всех
А щитки защитные местами меняли ?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн svr214122s
« Ответ #42 : 01 Декабря 2011, 22:16:24 »
А у Вас какие диски-то, у меня вентилируемые made in germany, они потолше родных и поэтому задевают наверно?
Оффлайн Рома
« Ответ #43 : 01 Декабря 2011, 22:28:39 »
мейд ин жермани конечно сразу сказало о том какие у тя диски) с волготормозами только вентели и ставятся и они все помоему 22мм
AZLK 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #44 : 01 Декабря 2011, 23:04:06 »
кожухи тока надо переворачивать
шаровую точить, имхо, не комильфо
Оффлайн Суматоха
« Ответ #45 : 02 Декабря 2011, 01:41:23 »
ребят димчик и рома у вас 256 стаят а у юрика и другого товаришя 268 вот и цепляет размер 14'5 диаметор.
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн Суматоха
« Ответ #46 : 02 Декабря 2011, 01:42:51 »
вроде как сааб диски
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #47 : 02 Декабря 2011, 01:47:52 »
у мя 280 стояли. хотя цепляло в первых раз на 268х
Оффлайн Суматоха
« Ответ #48 : 02 Декабря 2011, 02:33:12 »
юр я думаю на 256 нет такой проблемы!
Оффлайн Рома
« Ответ #49 : 02 Декабря 2011, 14:19:58 »
ребят разницы никакой. по расположению диски одинаковые. отличаются лишь наружним диаметром. а цепляет внутренняя часть диска и от его диаметра это никак не зависит.
AZLK 214145
Оффлайн Суматоха
« Ответ #50 : 02 Декабря 2011, 14:32:19 »
у димчика все нормально не где не цепляет!эт че тогда шаровая у него нормальная стоит?или проблема с дисками?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #51 : 02 Декабря 2011, 14:33:32 »
шаровая просто другая.
Оффлайн Рома
« Ответ #52 : 02 Декабря 2011, 17:01:17 »
шаровые у вас трек чтоли? помнится кто то неслабо молротком хярил чтобы говно шаровые на место всунуть в стоковом москвиче потому что они в кожух упирались. так что на диски нечего капать они тут совершенно непричем
AZLK 214145
Оффлайн svr214122s
« Ответ #53 : 02 Декабря 2011, 17:16:32 »
Да всё верно - кожух развернули, но выштамповка под шаровую стала ещё больше торчать, вырезали окошечко под шаровую и немного подравняли их.
Да шаровые трек т.к. в нашей деревне не найти ФАДов.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #54 : 02 Декабря 2011, 20:32:19 »
Сегодня всю ночь ставили диски от абт 14е. С начало диск начал задевать защитный кожух, потом после некоторых шаманств переделали кожух и тут в процессе сборки начала упираться шаровая (трэк). Не должна ли стоять какая-нибудь проставка между ступицей и диском?
А есть каталожный номер твоих дисков ? Может они не такие как у нас ?
Оффлайн svr214122s
« Ответ #55 : 17 Декабря 2011, 15:44:26 »
В этой статье всё как я и описывал https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/tormoza/  про кожух и шаровую и пр.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #56 : 17 Декабря 2011, 20:07:47 »
Нуда только чтож ты не пометил то что сверлить надо 24 мм ?
Думаю есть люди которые сделали по чертежу и испортили скобы себе
Оффлайн Суматоха
« Ответ #57 : 17 Декабря 2011, 22:56:17 »
да наверно есть!!!!!!!!)))))))))))))
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #58 : 29 Декабря 2011, 00:57:31 »
Ребят, подскажите, при установке волготормозов диски родные подходят?
  • 45 '98
Оффлайн Рома
« Ответ #59 : 29 Декабря 2011, 03:08:53 »
нет
AZLK 214145
