Автор Тема: Поршни от 1.7 для двигателя 1.5 УЗАМ-331.  (Прочитано 17773 раз)
Оффлайн CheGuevara
 Перебираю движок. Требуется заменить поршня, родным пришёл конец за 20 лет. Внимание вопрос: У меня объём двигателя 1.5. А нашёл я поршня от 1.7. Подойдут ли они? Заранее благодарю за ответ.
  • Москвич-21412 (Moscowline), 1991г.
Оффлайн Е
Re: Поршни от 1.7 для двигателя 1.5 УЗАМ-331.
« Ответ #1 : 28 Октября 2011, 20:04:26 »
Без "танца с бубном" не пойдут ..
  • иномарка
Оффлайн CheGuevara
« Ответ #2 : 28 Октября 2011, 20:07:53 »
 В ваших словах есть шутка, или вы серьёзно? А можно чуть-чуть подробнее?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #3 : 28 Октября 2011, 20:22:48 »
подойдет,только получится 1,6 под 80й бенз,Андрей Иванов катается на таком варианте.... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн CheGuevara
« Ответ #4 : 28 Октября 2011, 20:24:43 »
 А у меня поршни под 92-ой бензин. Тоже никаких проблем?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 28 Октября 2011, 20:25:05 »
Подойдут без замены гильз?.. у них же диаметр вроде как разный
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн shaman2141
« Ответ #6 : 28 Октября 2011, 20:25:41 »
лучше спроси у Андрея Иванова
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #7 : 28 Октября 2011, 20:26:20 »
ясень пень,конечно с заменой гильз 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 28 Октября 2011, 20:30:02 »
Ну так человек пока только поршня нашел, надо еще гильзы доставать.
« Ответ #9 : 28 Октября 2011, 21:16:17 »
Если реально хорошие поршни нашел, то можно заморочиться с расточкой гильз. Гильзы старые, чугун должен быть качественный. Главное - найти хорошего мастера, чтобы аккуратно расточил и отхонинговал.
Но вот на полторашечном колене будет все же не очень веселый мотор, на 80-м бензине, но с низов должен хорошо переть.
Оффлайн CheGuevara
« Ответ #10 : 28 Октября 2011, 21:20:38 »
 Мне на данный момент везётся полный комплект - поршни, гильзы, шатуны под 1.7 для АИ-92. А блок под 1.5. В чём может выйти загвоздка?
« Ответ #11 : 28 Октября 2011, 21:25:07 »
Гильзы переходные (посадка 89мм) или стандарт (посадка 92мм)? Если переходные, то встанут как родные. А если стандарт, то или блок растачивать, или гильзы протачивать. И комплект ни разу не полный - колено забыл заказать. 😀 А с шатунами мог и не запариваться - они одинаковые во всех УЗАМ-ах.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #12 : 31 Октября 2011, 20:49:42 »
я тоже на таком странном двигателе ездил, колено от полтарашки, поршневая 85 мм. Пока колено 3317 не вставил, приходилось на любую гору на второй передаче карабкаться. зато бензин лопал любой. Но много. Советую коленвал менять, машина сразу поедет.
Оффлайн алекsей
« Ответ #13 : 06 Ноября 2011, 16:40:56 »
С низов чтоб ехало, надо чтоб ход поршня приближался к диаметру, а лучше чтоб больше диаметра был...
А тут 85х70, откуда низы?
Оффлайн larin53
« Ответ #14 : 08 Ноября 2011, 21:19:29 »
перебираю двигу 3317 был1.5 .гильзы поршня все новые 1.8....вопрос колено подойдет
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 21:23:44 от larin53 »
  • мосяня2141.Рязань
« Ответ #15 : 08 Ноября 2011, 21:52:12 »
В любом случае для поршневой 3318 (1,😎 нужен вал 3318 (или 3313, что одно и то-же) вал 3317 (от 1,7) или 412 (от 1,5) не подойдут.
Оффлайн Timoxa
« Ответ #16 : 13 Ноября 2011, 01:50:37 »
поршня 3317 на колено 412, это порно...
недоход 2,5мм...  мотор получается разве что под ослиную мочу... или по 56 бензин..
степень сжатия можете посчитать...
если делать такую геометрию, то пилить блок вместе с гильзами...
ну и крутится должен он неплохо..
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #17 : 13 Ноября 2011, 17:41:47 »
Всем привет. Собрал двигло, колено 1.7 поршневая трапецевидная переходная на 85, голова 331, блок 331,впускной коллектор 331, карб  2107. Жрёт 12л. езжу на 92м. После ремонта намотал 1500 км. Ожидал лучшего, что скажете?
  • М. 214121 УЗАМ 1.5 1992 г.
Москвич 214121 УЗАМ 1,5... 1.7
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 14 Ноября 2011, 22:30:17 »
Какой режим езды? как при этом тянет мотор?
Если мотор прет+агрессивный режим езды, то расход оправдан.
« Ответ #19 : 15 Ноября 2011, 07:11:52 »
1) надо довести обкатку до конца. А это где-то 10 000 км.
2) при переходе на больший объем двигла для сохранения экономичности обычно уменьшают топливные жиклеры в карбюраторе.
3) правильная настройка зажигания тоже экономит бензин.
