Автор Тема: Слыхали про ужесточение мер за тонировку?! Они полные ....!  (Прочитано 12774 раз)
Оффлайн k@$mi44
нас все равно не сломить будем ездить с тонером и ксенончиком светить 😎 "...я кругом тонирован значит все в ажуре..." 😎
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Суматоха
я кстати затонировал передние стекла 35 пленкой!конечно не прям темно но эфект есть слепит меньше и конфотней стало в машине и гайца не трогают
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн shureken
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
у меня 20-я тонировка.....Гайцы не обращают внимание.
Оффлайн Weter89
https://www.yapfiles.ru/show/327603/066bc8306cd31a85926cf2794f1e0dce.flv.html
Я бы тоже опасался находясь в дагестане тонированных машин.. мало ли что у них там на уме..
Три года катался в аквариуме, изругался весь, эти водятлы мало того что ездят по городу на дальнем так еще задерут к верху фары, жуть ни черта ни видать, а с этим долбаным ксеноном так и днем слепят, вобщем затонировал зад 10 бока зад 5 хоть жить можно.. да и в машине как то комфортнее стало а то на светофоре стоишь а ктебе все заглядывают..
еще работаю в авто товарах, убивают люди которые пирходят и спрашивают лампочки 80ки или того хуже 100, естесно пытаешься их отговорить но они же купят в др. магазине и будут щасливые ездить и слепить всех вокруге
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2011, 09:17:30 от Weter89 »
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн kazak93
Интересно, а по поводу заднего и задних боковых стёкол ничего не слышно? Перед никогда не тонировал, а вот зад другое дело. Все таки юг у нас, а в тонированое стекло не так напекает.
Оффлайн SKANDal
задние хоть закрашивай, не видел ни где чтоб их запрещали тонировать
Оффлайн Weter89
да главный критерий что бы на лобовом ни чего не отвлекало, не мешало и на боковых передних был хороший свободный обзор зеркал
По зомбоящику хрень одну показывали наподобие тонировки. Только она с кнопочки активируется. Вот её купите и установите. Цену я не знаю.  Которые это поставили, сказали что даже на лобовое можно её установить и активировать или разактивировать.
Оффлайн k@$mi44
она стоит больше чем сам москвич вот на октавию у нас в клубе об этом думали ребзя.. а я думаю сьемную зделать а так у меня обе тачки пятерой закатаны плотно закалочены 😎
:azlk:
Оффлайн shureken
Стекло с регулируемой тонировкой, управляемым светопропусканием Vario Plus® Sky работает на том же самом принципе, что и обычная, не зеркальная, тонировка, за исключением того, что степень светопропускания можно изменять в широких пределах. Если затемнить на требуемый уровень стекло Sky установленное на автомобиле, то в случае, если освещенность внутри автомобиля будет ниже, нежели снаружи, а в большинстве случаев оно так и есть, то люди внутри автомобиля будут видеть, все, что происходит снаружи, а извне не будет видно, что происходит внутри. Причем уровень затемнения можно выбирать под конкретные дорожные или погодные условия, днем более сильная тонировка, вечером или в дождь слабая. А поскольку стекло Vario Plus® так же активно блокирует проникновение инфракрасного и ультрафиолетового излучения, то подсмотреть, что происходит в автомобиле, можно будет разве, что подойдя к нему и закрыв лицо от внешнего света.
  С технологической точки зрения, активный слой стекла Sky, представляет собой жидкость с находящимися в ней микроскопическими, можно даже употребить модное слова нано-, частицами. Данные частицы не прозрачны для света и когда стекло выключено, т.е. когда на него не подается управляющее напряжение, стекло максимально не прозрачно, поскольку частицы находятся в хаотическом состоянии и перекрывают путь свету проходящему через стекло. При подаче переменного электрического тока на стекло, эти частицы начинают упорядочиваться и тем самым открываются «окошки» через которые может проникать свет. Чем выше напряжение, тем более упорядочены частицы и тем больше пропускают они свет и тем прозрачнее становится стекло, изменяется его уровень светопропускания. Такая технология носит название SPD (Эс-Пи-Ди).
Стекла Vario Plus® Polar действует отличными принципами, нежели стекла Sky или обычная тонировка. Да, стекло Polar изменяет степень своего светопропускания, причем даже в больших пределах, нежели стекло Sky. Но делает оно это совершенно другим образом. В отличие от Sky, где применена технология SPD, в стеклах Polar применяется технология PDLC (Пи-Ди-Эл-Си). Данная технология основана на использовании жидких кристаллов. В активном слое стекла, надежно изолированном между слоями обычного стекла, в жидкости находятся каплевидные частицы, жидкие кристаллы. В отличие от частиц Sky, кристаллы Polar пропускают свет. Когда стекло Polar выключено, т.е. когда на него не подается переменный электрический ток, то все капли в слое расположены хаотически и рассеивают свет, а не поглощают его. Стекло при этом становится полностью не прозрачным, но при этом оно будет сохранять достаточно высокий уровень светопропускания, т.е. свет будет проходить через такое стекло, но различить, что-либо будет не возможно из-за рассеянных и перепутанных лучей света. При подаче напряжения на стекло, капли-кристаллы упорядочиваются и образуют окошки, через которые начинает проходить свет и стекло становится прозрачным. Уровень упорядоченности зависит от приложенного напряжения к стеклу и соответственно к активному слою. В выключенном состоянии, посмотреть, через такое стекло невозможно, ни в видимом диапазоне, ни в ИК, ни в УФ. И даже, если воспользоваться методом «прильнуть к стеклу и закрыть лицо руками, что бы свет не проникал извне» не получится что либо разглядеть. Вот она, полная приватность. Выключил стекло и ни единая живая душа не увидит, что происходит внутри автомобиля, хотя и из автомобиля не будет видно, что происходит снаружи. Однако из этого правила есть исключение. Если к стеклу вплотную приложит, прижать, какой-то предмет, то его очертания можно будет различить даже через полностью непрозрачное стекло. Данный эффект связан с низкой параллельностью световых лучей от близкорасположенного предмета.
  Как видно из вышеприведенного абзаца, стекло Polar отличается по принципам «тонирования» и от стекла Sky и от обычной тонировки. Следует учитывать, что для того, что бы ездить на таком автомобиле, необходимо устанавливать требуемый уровень светопропускания до комфортного состояния. Благодаря контроллерам, применяемым для управления стёклами Polar, каждым из стекол, установленных в автомобиле можно управлять индивидуально. Впрочем, это справедливо и для стёкол Sky. Стекла Polar, благодаря своим характеристикам и внешнему виду, способны привлекать внимание к автомобилю. Автомобиль только что стоявший с белыми стеклами, и вдруг моментально ставший с прозрачными стеклами – действительно привлекает внимание. А особенно эффектно такое стекло будет смотреться на белых и светлых автомобилях, в этом случае автомобиль будет полностью белым.
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
Вот именно про это я и имел ввиду. Вроде как  есть и подобные аналоги и от других производителей... Может заблуждаюсь.
Оффлайн shureken
есть но цены не выговорить
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
Оффлайн Weter89
по моему это очередная развлекуха для буржуев, и начнется представление в россии как воровство стекол, вместе с Литьем))) вот зачем такая штука как стекло скай "Четкому пацанчику" пацаны не поймут..
Оффлайн k@$mi44
ага и так на 99 форточки тонированные воруют во ржач то по дорогам ездят 99 без форточек 😆
:azlk:
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
ну почему же, на москвич, передние стеклышки "затонировать" всего 450-тысяч... ф принципе, можно купить 7-8 москвичей, и когда гаишник будет снимать номера, бросать машину и уходить  за другой🤦‍♂️
Ну за такую цену да ещё по кругу МОСКВИЧ станет наверно платиновым или ещё круче 🤦‍♂️
Оффлайн Weter89
Так зато какая гордость, осталось то прожить еще лет 30 и будет Москвич раритетом!!! а там уже совершенно другое отношение к машине!!
Поставить на золотые тапки, облить перламутром и в музей, хромированные накладки, СКАЙ стекла
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 13:33:42 от Weter89 »
Некоторые модели уже раритет. Про КНЯЗЯ молчу, где как, а в Чебоксарах он один, так что для Чебоксар он точно эксклюзив.
Оффлайн @Sparco@
ЕСЛИ ТОНИРОВАН СЧИТАЙ ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ 😀
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 11:38:59 от @Sparco@ »
  • Москвич святогор 2145, F3R
