Автор Тема: Кто какой покупал радиатор из аналогов?  (Прочитано 73954 раз)
Оффлайн extravert
Re: Кто какой покупал радиатор из аналогов?
« Ответ #160 : 15 Мая 2015, 22:00:40 »
Я честно говоря тоже удивился, думал в коробке обнаружу такой же радиатор как в посте №133.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #161 : 16 Мая 2015, 10:07:03 »
Забрал сегодня радиатор Nissens, на вид как оригинал:
Это копия ФригАир  😝 Тебе повезло!!! 🥁
  • М21412. 1992. F3R. Opel торпедо.
Оффлайн Duos
« Ответ #162 : 16 Мая 2015, 23:44:08 »
Да ладно, могу сказать, что валео также выглядит) 🤣
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #163 : 16 Мая 2015, 23:49:13 »
Имелось в виду из неоригинала на валео похожи фригайр и ниссенс. А так ниссенс всегда делал по оригиналу. И стоил соответственно.
Оффлайн dimons594
« Ответ #164 : 19 Декабря 2016, 00:53:52 »
давно тут никто не был)) потек радиато ищу замену,наткнулся кроме термала на
PATRON PRS3343 который вооюще 1800 стоит.Понятно что китай будет совсем,но и термал такой же...Ставил кто?
« Ответ #165 : 19 Декабря 2016, 04:00:38 »
На термале тощем 6-й год вроде, уже забыл. На него уже смотреть страшно - алюминий в какой-то ржавчине. Но не течет, не парит, работу выполняет. Он простой однорядный если что.
Оффлайн dimons594
« Ответ #166 : 19 Декабря 2016, 17:39:56 »
спасибо за отзыв
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #167 : 19 Декабря 2016, 18:09:20 »
Номер такой ? Termal
583937JP
Радиатор двигателя 1 067 ₽ 1 дн.
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн dimons594
« Ответ #168 : 19 Декабря 2016, 18:46:25 »
583938P скорее всего
« Ответ #169 : 19 Декабря 2016, 19:26:48 »
583937JP
Это квадратный от 1.4-1.6. Второй номер правильный.
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #170 : 19 Декабря 2016, 20:07:02 »
Спасибо !
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #171 : 14 Апреля 2017, 07:53:23 »
Вчера менял радик, брал валео 231380 в автодоке, не очень. До этого стоял тоже валео, но увы от времени начал сочится по швам. Новый радиатор мягкий, верхняя и нижняя планки куда вентилятор крепится руками гнутся и вроде крашеные. Не ожидал такой подставы от франков.
  • Синий конструктор в кузове Святогор по паспорту 1,7+белый 41+КВ F3R
машину слесарь чинил, профи, тольк слесарь-сантехник, а нужен был автомеханик...
Оффлайн fen
« Ответ #172 : 03 Мая 2017, 20:51:34 »
Я по осени поставил THERMOTEC D7R032TT. Зимой вроде ничего и осенью было. А щас греетцо 😝 вентилятор вручается и не может выключится долго. И по трассе температура в моторе поднимается до 94-95 гр. Датчик веника стоит хороший 92-82 и чётко вкл на 95,6 по бк орион.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн Duos
« Ответ #173 : 03 Мая 2017, 21:28:01 »
Вверх радиатора не завоздушивается? Проверь, открутив пробку для удаления воздуха на радиаторе.
  • М-214145 '89(98)
« Ответ #174 : 03 Мая 2017, 21:48:07 »
На узких радиках, как на фото выше, датчик (вентилятор) всегда работает долго. У меня так уже 5-6 лет без изменений. С чем связано не скажу, видимо, меняется режим циркуляции. К перегреву движка это не относится - карлсон выполняет свою работу, хоть и дольше - вся разница. На трассе никогда не включается. Если греется по трассе - это по другой причине, радик ни причем.
Оффлайн dimons594
« Ответ #175 : 04 Мая 2017, 00:51:11 »
На термале тоже долго работает вентилятор,зато не часто.Думаю все дело в теплоотдаче) На хорошем радике вентилятор выстужает антифриз быстрее и датчик отрубается,при этом сам двигатель и остальные элементы охлаждения не успевают сильно скинуть температуру.А на тонком радиаторе вентилятор охлаждает дольше и температура хоть и медленнее но везде в более равной степени понижается.Я думаю что тут как то так.На уфе вентилятор вообще включался очень часто и всего на 5-10 сек,но там наверное фиговая циркуляция была
Оффлайн fen
« Ответ #176 : 06 Мая 2017, 20:18:15 »
Там всё норм т.к я заколхозил туда шланг и в расширительный бачек. У меня теперь завоздушить СО не реально. Вот заметил помпа слабо качает т.е снимаешь шланг родной с расширителя (который с термостата идет), а там без напорчика ели струйка бежит.
Этот мой радиатор стоковой ширины, только у него 2 ряда трубок идёт, а не как на Валео одна плоская сота.
И греется если ехать быстро 130-140. На родном было пофиг на скорость и жару на улице.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 20:22:59 от fen »
« Ответ #177 : 06 Мая 2017, 21:44:55 »
Одной плоской соты не бывает по технологии. Валео двухрядный пластинчатый, т.е. имеет две соты.
Оффлайн Phoenix
« Ответ #178 : 06 Мая 2017, 23:08:27 »
А оно и не будет там ручьем лить, газани тыс до 3 тогда и польется
Радиатор когда то давно ставил термал в паре с нивовскими вентиляторами, в самую лютую жару в пробке вентиляторы включались максимум секунд на 25-30, охлаждался быстро))
Сейчас на князе стоит родной валео и вентиляторы санден, охлаждается как то очень плохо
Оффлайн fen
« Ответ #179 : 29 Мая 2017, 21:44:24 »
Вот я свой валео ковырял - где тут две соты? Я вижу одну плоскую широкую.
