КАрб на узам 3317
солекс 21041
30 (44.8%)
солекс 21073
30 (44.8%)
солекс 21053
7 (10.4%)
Проголосовало пользователей: 67
Голосование закончилось: 10 Февраля 2012, 14:55:43
Автор Тема: Карб на УЗАМ 3317  (Прочитано 66390 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Карб на УЗАМ 3317
« Ответ #200 : 10 Декабря 2015, 19:26:20 »
110/155 не экономный режим, можно и 115 и 120 поставить  поедет еще лучше, но расход будет на скорости под 150 литров 20 бензина. А вот ускоритель маловат нужно 45/40 и даже лучше носик второй камеры загнуть в первую. И еще про недостаток 41 Солекса, это отсутствие штуцера на вакуумкорректор трамблера. Его можно установить самому, но это действие требует высокой точности исполнения, что не каждому под силу.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 09:12:06 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #201 : 15 Декабря 2015, 14:42:03 »
Отсутствует данный штуцер только на модификации 21041-1107010-10, которая изначально делалась для работы с МПСЗ на двигателе 3313. Потом, для работы с обычным зажиганием, сделали модификацию 21041-1107010-20, у которой штуцер, соответственно, есть.
При этом в продаже может встречаться все что угодно, чаще всего кооперативно-подпольное ...овно, где типу не соответствует ни маркировка, ни тарировки.
  • Карма: 25
« Ответ #202 : 23 Декабря 2015, 18:17:37 »
На оф. сайте  ДААЗ и Пекара  в каталоге продукции присутствует только карбюратор 21041-1107010-10 без штуцера под вакуумкорректор. Официально в продаже  21041-1107010-20 вообще нет. Левые солексы как правило идут из китая, вот там да можно ждать чего угодно.
Адвокат
« Ответ #203 : 23 Декабря 2015, 19:21:50 »
Какой, блин, Китай?!
Солексы с трубкой и маркировкой -10 в продаже с 90-х годов присутствуют, и происхождение их весьма нетрудно прослеживалось людьми - из всякого рода гаражей и подвалов в окрестностях завода. Собирают эта барахло из заводского брака, который в процессе сборки почему-то отошел, это в лучшем случае. А могут собирать и из того, что до сборки не дошло. И это не только 041-х Солексов касается.
Продукция ДААЗ-а, которая типа фирменная, тоже качеством не блещет. Перепутанные, отсутствующие или не до конца закрученные жиклеры или крепеж - обычное дело. Еще могут пружину на мембрану ЭМР не с той стороны установить. В общем, развлекаются, как только могут.
Оффлайн ilya84
« Ответ #204 : 23 Декабря 2015, 21:47:11 »
С тем же успехом не существует Дааз 31029, и 3110,но на каждом рынке их продают.Тоже думаете Китай?Задрал уже этот гаражный ширпотреб!
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #205 : 23 Декабря 2015, 22:04:36 »
почему то у меня родной 2141 карб, на 1.5 л, со штуцером для ксз.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #206 : 23 Декабря 2015, 22:22:43 »
У тебя родной 41ый, лохматых годов, поставлялся на конвейер, именно для 1500уфы, без выхода на обратку...не путать с теми 41ыми, чито шли под 1800-2000объёмы...или в магазины.
Санейко, каков диаметр диффузора первой камеры ? ? ? на твоём солексе... ? ? ? подосреваю 23+23  😎 а это уж совсем другая история... 😉
Не о них речь! Они конечно гораздо лучше 83тих с ихним 21мм, но до истинных 041ых не дотягивают...и тем более в продаже (как запчасть) ни когда не были....
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 23:27:51 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
  • Карма: 25
« Ответ #207 : 23 Декабря 2015, 22:29:40 »
А для Волги делают карбы и для УАЗа называется Солекс  4178 их там аж   три модификации. Я даже подумывал такой на москвич поставить, диффузоры у него большие 24/26 как у 41-го Солекса и трубка вакуумная на трамблер есть, а жиклеры подобрать нетрудно, но потом решил этого не делать, поскольку все равно возни с ним много.
Адвокат
Оффлайн ilya84
« Ответ #208 : 23 Декабря 2015, 22:32:38 »
У меня на белом тоже такой стоял,23/23,но это совсем другой карб,притом весьма не плохой,для полторашки просто идеальный.Но здесь  разговор про 24/26.
  • Карма: 25
« Ответ #209 : 23 Декабря 2015, 22:40:07 »
Да все верно. Кстати Солекс с диффузорами 24/26 при определенных настройках может работать с моторами рабочим объемом от 1.7, до 3- х литров пример УАЗа с мотором 2.9.
Адвокат
Оффлайн ilya84
« Ответ #210 : 23 Декабря 2015, 22:41:49 »
Это не Солекс,вы его видели?Это помесь Озона и Солекса,то ли с Оки,толь с Таврии,точно не помню,с увеличенными сечениями.Жуть редкостная,всё самое убогое с двух карбов собрали в одном  и впихнули в Уаз,владельцы плачут.Я его на Волгу тулил,это просто ж...а!Самое не удачное что только можно было придумать.Поставил назад 151 и вздохнул с облегчением.Кстати весьма удачный карб для большеобъемником,позволяет использовать весь литраж двигателя во всём диапазоне.
Оффлайн ilya84
« Ответ #211 : 23 Декабря 2015, 22:47:48 »
Не может.Расход взлетает до 20-25 литров,при агрессивной езде и при этом душится,ощущение что полено под газульку подсунули.До 3000 тысяч рвет,потом душит мотор.Поверьте Волговоду,не плохо понимающему в системе питания.
  • Карма: 25
« Ответ #212 : 23 Декабря 2015, 22:54:43 »
Волговоду верю. Видел ролик на ю тубе на канале Светлова  как этот карб выкинули, и поставили к-151 с ЭМР разработки того же Светлова. Но видимо просто что то с карбом нужно сделать, чтобы он еще нормально поехал.
Адвокат
« Ответ #213 : 23 Декабря 2015, 23:19:13 »
Ютуб меньше смотрите. "Спецов", несущих ахинею, развелось просто немерено.
  • Карма: 25
« Ответ #214 : 23 Декабря 2015, 23:54:49 »
Согласен, но Светлову и карбюраторщику верю.Своими руками на солексе их разработки проверил, только положительные моменты. Динамика плюс экономия топлива. Лучше и не придумать. У Светлова в Ростове свой сервис ИП. У карбюраторщика тоже, к тому же карбюраторщик вообще на ДААЗ работал. Конечно есть определенная перегруженность идеями. Но в них нужно найти рациональное, отсеять лишнее и применить на практике.
Адвокат
