КАрб на узам 3317
солекс 21041
30 (44.8%)
солекс 21073
30 (44.8%)
солекс 21053
7 (10.4%)
Проголосовало пользователей: 67
Голосование закончилось: 10 Февраля 2012, 14:55:43
Автор Тема: Карб на УЗАМ 3317  (Прочитано 66395 раз)
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
Re: Карб на УЗАМ 3317
« Ответ #180 : 13 Октября 2014, 15:31:25 »
Спрашивалось - как починить родной?
У меня ГБО, к нему нержавеющие трубки приварены, к нержавющей прокладке, в виде тора c дырками. И оно становится через шпильки  в неродные отверстия, чтоб воздуховод штатный подходил.
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
Оффлайн Mikola
  • Весёлые кулачки на солекс (тюнинг, спорт )
« Ответ #181 : 13 Октября 2014, 15:53:49 »
Значит дело не в карбюраторе. Мне почему-то думается, что газовый редуктор хандрит или конденсата в газовом баллоне  скопилось много. ГБО Белорусское ?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2014, 23:54:17 от Mikola »
  • Москвич 412 уфа1.7 , Святогор 214145 уфа1.8 (очень весёлый ) - пал смертью храбрых
Ремонт, настройка, доработка карбюраторов вебер, озон, солекс, пекар.
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #182 : 13 Октября 2014, 18:49:33 »
хандрит, только на бензине
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #183 : 04 Января 2015, 01:58:13 »
Что можно придумать c игольчатым клапаном, если родного запасного нет?
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
« Ответ #184 : 04 Января 2015, 08:19:19 »
заменить
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #185 : 04 Января 2015, 10:59:30 »
Притереть.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #186 : 04 Января 2015, 11:47:44 »
игольчатый клапан хоть на солекс хоть на озон продается чють ли не каждом киоске роспечати
какая притирка или придумки
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #187 : 22 Января 2015, 12:50:31 »
А по интернету реально купить? Видал ктонибудь инетмагазины москвичёвские?
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
Оффлайн tinec
« Ответ #188 : 22 Января 2015, 16:50:47 »
иглы эти -они же вазовые
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #189 : 22 Января 2015, 18:05:43 »
их вообще никаких нет в магазинах
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #190 : 22 Января 2015, 19:03:41 »
Все есть. Плохо ищете
« Ответ #191 : 09 Декабря 2015, 16:25:34 »
Вообщем и я решил попробовать 041й солекс.Предистория:имеем 21412,90г,331.10,родной солекс 21041 23х23,далее мотор 3317,солекс 21073,БСЗ 2108,резанная кастрюля.Едет хорошо,расход нестабилен.На пробу решил взять 21041.Сначала поставлю как есть.Понаблюдаю.Распылитель УН не стоит менять на нивовский?
« Ответ #192 : 09 Декабря 2015, 16:34:50 »
Нет. Оставь двойной
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #193 : 09 Декабря 2015, 16:45:57 »
если поставить как есть нормально не поедет. Жиклеры нужны в 1 камеру топливный 107,5 воздушный 150, во 2 камеры топливный 120, воздушный 135, Плюс нужно просверлить отверстие в воздушном канале 1 камеры на 4мм. вот тогда нормально поедет. Если будет дергаться жиклер ЭМР рассверлить на 70 в стоке там стоит на 60.
Адвокат
« Ответ #194 : 10 Декабря 2015, 10:57:24 »
ужасы какие 😲
  • Карма: 25
« Ответ #195 : 10 Декабря 2015, 16:08:34 »
А иначе никак. Не годятся отечественные карбюраторы без переделок нормально работать. Кстати подготовленный карбюратор выше описанным способом легко заводиться и зимой можно практически не прогревая мотор начинать движение. А в заводской настройке нужно будет 30 минут греть мотор и он так и будет все время затыкаться.
Адвокат
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #196 : 10 Декабря 2015, 16:23:44 »
ужасы какие 😲
Очередные байки,ставь не парься все нормуль должно быть с исправным карбом.На двух моих всегда так было
  • Карма: 25
« Ответ #197 : 10 Декабря 2015, 17:50:45 »
Нет нормально не будет, конечно машина поедет, но на первой камере мотор будет затыкаться, появятся рывки и дерганья мотора, а на второй камере мотор понесеться как угорелый, при этом когда карбюратор будет работать в переходном режиме  с 1 на 2 камеру, тоже будет ощутимый рывок, и конечно перерасход топлива. Поскольку когда в первой камере будет стоять 102,5 жиклер, то двигателю не будет хватать топлива. а воздушный жиклер 135 будет душить мотор, придется постоянно давить на педаль газа чтобы была приемлимая динамика,  2 камера будет всегда открыта, вот отсюда и пойдет перерасход. В подтверждение  своих доводов даю ссылку на канал известного российского карбюраторщика Сергея Светлова.
  это его канал на ю тубе, ну и ссылка на наш форум по солексам почитайте последние посты.   https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5699.3400
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 17:56:58 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #198 : 10 Декабря 2015, 18:48:05 »
Павел как бы спрашивал не про Ауди и не про 073 Солекс  🤦‍♂️
Стесняюсь спросить,а жиклеры,которые вы указали, и с которыми не едет, вообще в какой модели Солекса стоят?
« Ответ #199 : 10 Декабря 2015, 18:54:53 »
У меня на 1.7 солекс 73 стоит
Первая камера 110/155. Просится топливо 115
Топливо ХХ 42 воздух ХХ рассверлен до 150
Вторую не трогал
 ЭМР 60 УН двойной 40/40
Дырок не сверил. Динамика и расход устраивает
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 18:57:20 от ALEKC74 »
