КАрб на узам 3317
солекс 21041
30 (44.8%)
солекс 21073
30 (44.8%)
солекс 21053
7 (10.4%)
Проголосовало пользователей: 67
Голосование закончилось: 10 Февраля 2012, 14:55:43
Автор Тема: Карб на УЗАМ 3317  (Прочитано 66394 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
Re: Карб на УЗАМ 3317
« Ответ #160 : 29 Января 2014, 21:27:08 »
можно поставить.
но с небольшим ... совсем небольшим. 😀
Что не большим?
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
солекс от уфы 1,5
« Ответ #161 : 30 Января 2014, 20:18:08 »
добрый день! собственно подойдет ли солекс от уфы 1,5, на уфу 1,7🤯? и что соответственно надо сделать?
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: солекс от уфы 1,5
« Ответ #162 : 30 Января 2014, 20:21:58 »
Смотря что стояло на уфе 1,7.
В худшем случае с уфы-полтора снимаешь карбюратор, прокладки, шпильки, тросы газа и подсоса и все это ставишь на уфу1,7. Если же на уфе 1,7 стоял солекс - то просто ставишь другой солекс.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #163 : 30 Января 2014, 20:25:12 »
не в данный момент стоит озон, то есть чтоб его поставить надо кучу всего еще заменить?
  • Карма: 43
« Ответ #164 : 30 Января 2014, 20:28:35 »
Ну примерно все, что я написал. Кроме, возможно, тросов газа и подсоса. Эти последние ставятся по необходимости. Или по месту. Короче, ставишь карб, а потом смотришь хватает ли тросов.
А причина замены?
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 20:30:50 от Серега Викторович »
« Ответ #165 : 30 Января 2014, 20:39:23 »
у знакомого завалялся хотел попробывать! а так были дикие провалы на озоне, сегодня как показало вскрытие карбюратора обнаружилось, что носик бьет струей не в заслонку а в диффузор. купил 2 носика один из трех более менее норм, но надо все равно искать! стало веселее машина поехала!но все равно ни то, болт качества если полностью закрутить магтна должна глохнуть? и до этого была сбита пломба где еще винт регулиовки сбит полностбю его тут местный карбюраторщик накрутил как его отрегулировать?
  • Карма: 43
« Ответ #166 : 30 Января 2014, 20:55:40 »
Если завалялся - то тебя может ждать много сюрпризов. Гнутая подошва, сорванная резьба электроклапана (кстати, еще блок управления электроклапаном понадобится), изношенные оси заслонок. Ну и еще прокладки все поменять не помешает.
Имхо - лучше попытаться довести до ума озон. Тем в "карбюраторной" полно. Отсылаю не потому, что мне лениво рассказывать, я по озонам не очень спец, там ребята гораздо лучше соображают в них.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #167 : 30 Января 2014, 20:56:03 »
про регулировку тут https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=52552.0
и тутhttp://twokarburators.ru/
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Александр247
« Ответ #168 : 01 Июля 2014, 21:42:35 »
Народ подскажите на 3317 карб.21073  какого производителя лучше брать?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
« Ответ #169 : 07 Июля 2014, 19:23:10 »
ДААЗ. Настоящий. Не китай.
« Ответ #170 : 01 Сентября 2014, 09:33:33 »
Судя пр сайту производителя
Для 3317 дааз выпускает карб2140,
Для3318с МПСЗ- карб2141
https://www.daaz.ru/product/product21.htm
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 09:49:10 от Александр247 »
Оффлайн Combat
« Ответ #171 : 13 Сентября 2014, 16:31:22 »
Граждане, знаю я, что не подходит 083 карб на 1.7 мотор(фрезерована бошка - 95бенз), но всё же, по любому кто то пробовал настраивать его на этом моторе! Мой 073 попал в беду  😢 и короче, надо какое то время протянуть на 083, б\у негде взять, а новый 5 000 рублей у нас стоит. Так что пару месяцев надо потянуть. Помогите настройками на мой карб, естепственно, надо так, чтобы ехало, но и чтобы расход был не выше 11 в городе. Пока поставил 110\150 zd с запаянным верхним отверстием, 115\155zc хх 40( но по моему многовато хх, буду искать 39) первая камера вроде бы ничего так, едет, а вот при открытии второй, вообще ничего не ощущаешь, такое ощущение, что вообще блин не работают там эти вжики. Заслонки всё работают, всё открывается, всё полностью перебрано,вычищено, продуто и резинки, мембраны заменены! Подскажите, помогите!
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн De Tim
« Ответ #172 : 20 Сентября 2014, 09:23:05 »
Я катался на 083 только он у меня под газ засверлен был,по сравнению с нивовским-стабильный ХХ,хорошая тяга на низах но после 3.5т он сдыхает,чувствуется что душит.по трубкам щя не вспомню точно какие параметры.помню что первая беднила,а вторая переобогащала , хх на 40 стоял.ни чего не перепаивал,только переставил воздушный с 073 на 83 трубку
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #173 : 21 Сентября 2014, 03:46:33 »
На подсосе - глохнет. Хоть горячий, хоть холодный. А без подсоса очень плохо заводится.
Карбюратор промыл, осмотрел, вроде всё исправно.
Подскажите куда копнуть, чтоб починить?
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #174 : 21 Сентября 2014, 03:52:34 »
P.S. Неделю назад, работал как часики.
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #175 : 21 Сентября 2014, 03:54:37 »
P.P.S. Инструкцию по промывке и настройке карбюратора - читал. Всё делал как написано. Не помогло. А в списке возможных неисправностей, подобного нет.
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
« Ответ #176 : 21 Сентября 2014, 20:06:18 »
Экстрасенсы местные все как раз дружно в отпуске. Поэтому напишите уж, какой именно карбюратор имеется в виду.
« Ответ #177 : 21 Сентября 2014, 20:12:45 »
какой карбюратор
ОЗОН или Солекс
настораживает вроде всё исправно
берите литературу и все настройки и регулировки соответственно вашему экземпляру
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #178 : 21 Сентября 2014, 21:04:00 »
двиг.3317 "ОЗОН"
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
Оффлайн Mikola
  • Весёлые кулачки на солекс (тюнинг, спорт )
« Ответ #179 : 06 Октября 2014, 22:14:44 »
На мотор 3317 лучше всего подайдёт карбюратор Солекс 21073 или 21041, авто 21053 уже не годится , надо жиклёры чуток производительней и некоторые мелочи доработать. Но мой взгляд к 3317 мотору лучще установить  озон 2140-70.
  • Москвич 412 уфа1.7 , Святогор 214145 уфа1.8 (очень весёлый ) - пал смертью храбрых
Ремонт, настройка, доработка карбюраторов вебер, озон, солекс, пекар.
